Feat написал : 100 мм. стены и 70 мм. потолок.
Чем обоснована такая разница?
17.11.2015 в 14:08:33
17.11.2015 в 16:00:00
ssolovov написал : Чем обоснована такая разница?
Особенностями лоджии. Ну и я думаю 70 мм. вполне для потолка достаточно.
17.11.2015 в 18:24:25
Feat написал : Ну и я думаю 70 мм. вполне для потолка достаточно.
Для Москвы, я думаю, и на стенах 70 мм будет более, чем достаточно. Зачем тогда не стенах делать 100? Ведь Вы теряете в площади.
17.11.2015 в 22:45:50
ssolovov написал : Для Москвы, я думаю, и на стенах 70 мм будет более, чем достаточно. Зачем тогда не стенах делать 100? Ведь Вы теряете в площади.
Площадь стен большая и стены наружные. 30 мм. разницы я переживу.
21.11.2015 в 02:30:25
Feat, Здравствуйте,вам много чего насоветовали, теперь осталось выбрать правильную комбинацию, наиболее эффективным будет такая последовтельность1)Наливной пол, наливается ровно столько чтобы выровнять горизонт, впоследствие не нужны будут лаги , при ровном уровне пола от лаг можно отказаться,2)пристреливаем дюбель грибами листы пеноплекса 50 мм,сверху пеноплекса наклеиваем фанеру 18 мм в один слой , поверьте на слово 1 слоя достаточно, затем на пол укладывается подложка и укладывается ламинат желательно пробка, на парапете под остеклением нужно будет повесить конвектор желательно норвежский NOBO , если лоджия 3-4 метра достаточно 1 конвектор на 1 квт, если лоджия 6 и более метров -2 конвектора по 1 квт или 3 по 750 вт , если лоджия вытянута в длину. При объединении лоджии с квартирой применяется пеноплекс толщиной 50 мм + пенофол С-10( самоклейка 10 мм)обрешетка монтируется из реек 20х40х3000 мм поверх утепления , не следует ради экономии 2 см пространства утапливать обрешетку в утеплитель, также недопустимо на утепленных стенах монтировать скрытые розетки , нужны накладные
21.11.2015 в 11:33:27
Lodjmaster написал : если лоджия 3-4 метра достаточно 1 конвектор на 1 квт, если лоджия 6 и более метров -2 конвектора по 1 квт или 3 по 750 вт , если лоджия вытянута в длину.
У меня лоджия 8,5 кв. метров. Одного конвектора 1 кВт хватает с лихвой.
21.11.2015 в 13:14:12
Lodjmaster написал : обрешетка монтируется из реек 20х40х3000 мм поверх утепления
КАК монтируется?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.11.2015 в 15:22:22
Я ложил на пол лаги из бруска 50х50мм . Между ними плотный пенопласт с зазором в 10мм . Потом эти зазоры залил пеной . Лаги естественно прикручены к полу . Сверху фанера 20мм . Балкон-лоджия . Уже 6 лет стоит и пол не скрипит . Лоджия не отапливается , но если дверь на балкон открыта , то там тепло . Долго думал что постелить по верх фанеры . В итоге постелил бесхозный турецкий шерстяной ковёр ... Тапочки не ношу :) . Лоджия 2,5х1,4 метра . Стеклопакет однокамерный . Стены и потолок до сих пор не утеплены и не обшиты :sorry:
Рождённый в СССР
21.11.2015 в 15:58:05
21.11.2015 в 15:59:09
ввв, Зачем обрешетка после утеплителя?
21.11.2015 в 16:15:25
Виктор Б написал : ввв, Зачем обрешетка после утеплителя?
а почему вы мне этот вопрос задаёте?
