AndyMirror
AndyMirror
16.11.2015 в 19:34:19
Сифон написал : Кладка конечно ппц, руки оторвать, видимо подмастерье тренировался
Да ладно. На фото по сути стандарт того что продают. Обычный гастер положил обычные полкирпича. Как-будто вы этого не видите сплошь и рядом.
Feat написал : Контур д.б? Не я задувал, оконщики
И там где у вас минвата с монолитом?
Feat
Feat
16.11.2015 в 20:35:29
AndyMirror написал : там где у вас минвата с монолитом?
А там нет пены и не предвидится. Зачем она там?
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2015 в 23:03:32
Feat написал : А там нет пены
Фото 2, 3 и 5 в сообщении 56. :) / Или это вата у вас так выглядит. :swoon
Feat
Feat
16.11.2015 в 23:59:17
AndyMirror написал : Или это вата у вас так выглядит.
Да вата. Хочу добавить еще ваты и прижать пеноплексом.
Feat
Feat
17.11.2015 в 00:06:56
Кстати, а что лучше купить 50 мм. и в два слоя или 100 мм.? И фанеру 10 мм. в два слоя или 20 мм.?
Сифон
Сифон
Котельники
17.11.2015 в 09:56:53
Целиковое всегда лучше, но не надо забывать про удобство и возможность проведения работ.
Feat
Feat
17.11.2015 в 10:26:33
Сифон написал : Целиковое всегда лучше, но не надо забывать про удобство и возможность проведения работ.
Я хотел вразбежку приклеить 5 мм. в два слоя. То есть два слоя на клей, потом прижать каркасом из профилей и обшить два слоя гипсокартона. Ну и пенофол перед каркасом.
ГлебИванов
ГлебИванов
Тирасполь
17.11.2015 в 10:51:59
Feat, если вы еще по бокам утеплите, то пол можно будет в один слой ложить. Тем более батареи будут
Сифон
Сифон
Котельники
17.11.2015 в 10:53:43
А как профиль крепить на 100мм плюс пенофол?
Feat
Feat
17.11.2015 в 11:24:11
ГлебИванов написал : сли вы еще по бокам утеплите, то пол можно будет в один слой ложить. Тем более батареи будут
Конечно буду утеплять 100 мм. стены и 70 мм. потолок.
Сифон написал : А как профиль крепить на 100мм плюс пенофол?
Как скелет, к полу, к потолку и между собой. Плюс к стене которая напротив окна.
ssolovov
ssolovov
17.11.2015 в 14:05:05
Feat написал : в два слоя
Если делаете в один слой, то стык будет на всю глубину. Если будет дефект шва, то он тоже получится на всю глубину. Если делать два слоя вразбежку, то сквозных дефектов не будет.
