Feat
Feat
16.11.2015 в 09:55:24
Сифон написал : Сказать можно что угодно, сам прогляди стык пола с парапетом на предмет постоянной трещены по всей длине.
Смотрел стык, ничего не нашел. Зато сам парапет светится в нескольких местах.
Feat
Feat
16.11.2015 в 10:04:20
Тоже немного фото.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 13:54:59
Если остекление умеренное, а не на весь периметр лоджии, судя по фоткам, то дополнительный радиатор наверное не нужен. Можно одну зиму отзимовать и сделать вывод неспешно, если конечно домашние не настаивают на африканском микроклимате.
Feat
Feat
16.11.2015 в 15:43:07
Hyperborey написал : радиатор наверное не нужен
Думаете 50 мм. пеноплекса на полу хватит?
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
16.11.2015 в 15:55:37
Feat написал :
Скорее всего в лоджии у соседа снизу зимние температуры вряд ли падают ниже нуля даже при холодном остеклении. Но если его лоджия продувается с улицы, то в морозы холоднее минус 20 градусов при высокой влажности есть риск конденсата. Тогда 5 сантиметров пенопласта наверное маловато будет. Январь в Москве
Kostyany4
Kostyany4
Сумы
16.11.2015 в 16:19:11
у меня лоджия утеплена и совмещена с комнатой. да, есть ступенька (пол в лоджии выше точно по высоте плинтуса), зато я уверен в правильности бутерброда. из дер. бруса лаги, 10 см пенопласт, фольгированный пенополиэтилен, доска ОСБ, подкладка 3мм под ламинат, ламинат 8 мм. Все щели запенены. Зато тепло!
AndyMirror
AndyMirror
16.11.2015 в 16:46:01
Hyperborey написал : Если остекление умеренное, а не на весь периметр лоджии, судя по фоткам, то дополнительный радиатор наверное не нужен.
Однозначно, утепление нужно.
Feat написал : Думаете 50 мм. пеноплекса на полу хватит?
Полно квартир на первых этажах где полы ледяные. Люди живут.
Feat написал : Зато сам парапет светится
На фото где он светится видна перевязка, это хорошо. / Пену вы плохо задуваете. Контур д.б. сплошным.
Feat
Feat
16.11.2015 в 17:00:50
AndyMirror написал : Пену вы плохо задуваете. Контур д.б. сплошным.
Контур д.б? Не я задувал, оконщики.
Feat
Feat
16.11.2015 в 17:50:54
AndyMirror написал : Полно квартир на первых этажах где полы ледяные. Люди живут.
На случай холодного пола, я теплый пленочный под ламинат хочу.
Сифон
Сифон
Котельники
16.11.2015 в 18:20:04
50-ки вполне хватит. Кладка конечно ппц, руки оторвать, видимо подмастерье тренировался). У меня сомнения по подключению радиатора, параллельно, может и не продавить, а отопление там обязательно. ТП или вынос бат., и, есть сомнения что одного радиатора хватит.
sanya1965
sanya1965
16.11.2015 в 18:27:47
Feat написал : На случай холодного пола, я теплый пленочный под ламинат хочу.
может почитаете все же??? про ТП под ламинатом??? точнее про его бесполезность.. перед тем как наступать на грабли....
