Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 15:42:21
ssolovov написал :
Сифон написал : между лагами клади каменную вату, не нужен на полу с лагами пеноплекс,
А в чём прелесть такого решения? Зачем использовать два материала, если можно обойтись одним?
Сифон написал : Немножко фоток
Кстати, а зачем пенофол между слоями пеноплэкса?
1.Ватой, больше возможности заполнить пространство не оствавив воздушных карманов, а как заполнить пеноплексом ( к примеру) 60мм чтобы не оставить воздушных прослоек? Вата, при проникании лишней влаги и перепадах темп, её заберёт и когда понадобится отдаст, на пеноплексе же выпадет роса, которая будет поганить лаги.
  1. Пенотерм закрывает металл столбы и стыки с пеноплексом, к тому же хоть и чуть, но отражает тепло обратно. Не было бы мет столбов с приваренной арматурой по бокам, не было бы и пенотерма, и не надо путать его с говенным пенофолом.
ssolovov
ssolovov
14.11.2015 в 18:03:04
Сифон написал : 1.Ватой, больше возможности заполнить пространство не оствавив воздушных карманов, а как заполнить пеноплексом ( к примеру) 60мм чтобы не оставить воздушных прослоек? Вата, при проникании лишней влаги и перепадах темп, её заберёт и когда понадобится отдаст, на пеноплексе же выпадет роса, которая будет поганить лаги.
Тогда почему только для пола? Все эти достоинства реализуются и при утеплении стен и потолка...
Сифон написал : пенотерма, и не надо путать его с говенным пенофолом.
Ой! Проститите! Со слепу не распознал благородный Пенотерм... :scare Не поясните ли мне, невежде, чем это благородный вспененный полиэтилен (Пенотерм) так кардинально отличается от плебейского вспененного полиэтилена (пенофола)?
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 18:18:39
Ну, если полипропилен и полиэтилен это одно и тоже, тогда ничем :)
ssolovov
ssolovov
14.11.2015 в 19:21:48
Сифон написал : Ну, если полипропилен и полиэтилен это одно и тоже, тогда ничем
Ну, если полипропилен, то тогда да! А в чём существенная разница? И ещё остался вопрос про каменную вату. :o
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 19:47:43
ssolovov написал :
Вини! Погугли), если себе уже г-на намотал, не надо нервничать. :)
ssolovov
ssolovov
14.11.2015 в 21:32:22
Сифон написал : если себе уже г-на намотал
Ну вот, как обычно: по делу сказать нечего - сразу переходим на личности :nо:
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2015 в 01:25:34
Сифон написал : А куда лишний девать?
Вот оно что. ;)
ssolovov написал : Ну вот, как обычно:
Как специалист могли бы и просветить про полипропилен и полиэтилен. По-моему, в данном случае хрен редьки не слаще.
ssolovov
ssolovov
15.11.2015 в 12:24:07
AndyMirror написал : Как специалист могли бы и просветить про полипропилен и полиэтилен.
Так знал бы, не спрашивал бы... С полипропиленом ни разу не сталкивался. Может он действительно чем-то прямо таки и лучше?
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2015 в 15:40:01
ssolovov написал : Может он действительно чем-то прямо таки и лучше
Думаю если разница между ними и есть, так чисто в физико-химических свойствах самих полимеров. Это надо брать справочник и читать. / Сама пенка думаю одинакова, ибо роль изолятора играет воздух. Может разрушается со временем с разной скоростью. Ну и качество изготовления, то есть соблюдение технологии и модификаторы-пластификаторы.
ssolovov
ssolovov
15.11.2015 в 17:06:35
AndyMirror написал : Думаю если разница между ними и есть, так чисто в физико-химических свойствах самих полимеров. Это надо брать справочник и читать. / Сама пенка думаю одинакова, ибо роль изолятора играет воздух.
Ну, я тоже так думаю... А в справочник лезть ради удовлетворения сиюминутного любопытства недосуг. Я спросил - думал человек знает...
AndyMirror
AndyMirror
15.11.2015 в 18:09:29
ssolovov написал : А в справочник лезть ради удовлетворения сиюминутного любопытства недосуг.
Согласен.
