Feat
Feat
14.11.2015 в 12:15:36
Сифон написал : Немножко фоток
А профильная труба зачем? Я думал приклеить пеноплекс, пенофол, потом каркас для гипсокартона, и два слоя его.
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 12:28:39
Feat написал :
эт от застройщика, к ней приварены концы арматурной сетки в кладке парапета.
Feat
Feat
14.11.2015 в 12:32:10
А где у Вас подставочный профиль? Как подоконник крепить?
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 12:47:32
Feat написал :
Подставочный профиль узкий,глубина до него 2,5см, а от рамы до парапета 5,5 см, в плане подоконника всё норм, можно ставить и 30ку и 40 вку. А трубы то никуда не денешь, срезать нельзя, если бы их небыло вообще бы красота была, не ковырятся с их обходом и не резать целиковые листы пеноплекса.
Feat
Feat
14.11.2015 в 12:53:34
Сифон написал : А трубы то никуда не денешь, срезать нельзя, если бы их небыло вообще бы красота была, не ковырятся с их обходом и не резать целиковые листы пеноплекса.
У меня их не было, но наверно лучше были бы. Монтажники окон, сказали, что парапет чуть ли не шатается.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.11.2015 в 13:01:56
Feat написал :
Hyperborey написал : ерху приклеить два слоя фанеры 6...10 миллиметров,
Просто приклеить? Бруски не надо ставить?
Для надёжности клееных соединений поверхности должны быть плоскими, без горбов и впадин, чтобы при хождении по полу не было дополнительных статических и динамических напряжений. Нельзя упирать фанеру в капитальные конструкции, чтобы колебания температуры и влажности не напрягали фанеру и не выгибали её пузырём. Бетон и фанеру для надёжной склейки надо хорошо очистить и грунтовать. Если склеивание выполнено качественно, брус для пенопластового утепления не нужен.
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 13:05:46
Feat написал :
У вас небось проще с парапетом, столбов нет. проклеил пеноплекс 50,закрыл какой-нибудь хренью типа пенофола мм 3 не толще., прижал всё это брусом 50х50 через 60 см,(чтобы пеноплекс, второго слоя, с обрезанными бортами стоя влез), и закрывай гклв, по верху можно ещё брус пустить по горизонтали, чтобы связать вертикали, ну а снизу пол прижмет. ничего сложного.
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 13:13:05
Feat написал :
Сказать можно что угодно, сам прогляди стык пола с парапетом на предмет постоянной трещены по всей длине.
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2015 в 13:38:04
Feat написал : Единственный вариант который вижу, это сразу на пеноплекс фанеру. Но вот как ее крепить вот вопрос
Какой у вас размер помещения? Фанеру, в принципе, можно вырезать одним куском и положить. Прикрепить уголками в паре мест чтоб не сползла.
Сифон написал : Положи 30 ку.
Да.
Hyperborey написал : Открытые дверь и окна в лоджию из комнаты, отличные источники тепла.
Это если зимы нет. ;)
Сифон написал : трубы то никуда не денеш
Зачем вы в них керамзит насыпали?
Сифон
Сифон
Котельники
14.11.2015 в 14:03:43
А куда лишний девать? Где остатки керамзита, где остатки пены из баллона, где остатки наливного пола ;) , столбики на любой вкус)
ssolovov
ssolovov
14.11.2015 в 15:02:40
Сифон написал : между лагами клади каменную вату, не нужен на полу с лагами пеноплекс,
А в чём прелесть такого решения? Зачем использовать два материала, если можно обойтись одним?
Кстати, а зачем пенофол между слоями пеноплэкса?
