ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
13.11.2015 в 19:19:54
Мной, в паре с еще одним профи собрана СО на СТО в г.Одесса: Изначально: твердотопливный самопальный котел 75 кВт(вход-выход 1,5"), пять конвекционных радиаторов SWH 50-25R, труба ПП-32(ASG), насос (подъем 6 метров), хозяин нами был предупрежден изначально о несоответствии мощностей котла и радиаторов, общая мощность которых 125-250 кВт, при этом последний радиатор не грелся. После чего мной и за свои деньги(изначально обговаривалась общая сумма) был добавлен дополнительный насос на высшей точке. После этого начали греть все радиаторы. Через неделю начало падать давление. Я поехал туда,запаял стык. Заметил при этом, что трубы заметно потянуло(они выскочили из крепления).Спустил воздух, затопили котел. При этом я заметил, что кран (ПРОФАКТОР)на подаче -заклинило. Прошло 5 дней - снова утечка. Санты, приглашенные хозяином заявили, что нужно было котел обвязывать ПП 40, а не ПП 32, ставить вместо 2 х 6 насос 1 х 8. Вопрос:
ссылка1. Есть ли в этом наша вина? 2.Это исправит ситуацию? :confused:
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2015 в 13:06:07
ПРОСТО САНЯ, Может с ТТкотлом лучше было сделать гравитационную циркуляцию? И трубы использовать или медные или стальные? Систему открытую?
касимов
касимов
Касимов
14.11.2015 в 15:51:57
ПРОСТО САНЯ написал : , пять конвекционных радиаторов SWH 50-25R,
Зверь не ведом. Что можно ожидать,не знаю...
ПРОСТО САНЯ написал : труба ПП-32(ASG)
Бочком может пролезть взрослый человек. С насосом творит чудеса!
ПРОСТО САНЯ написал : при этом последний радиатор не грелся.
Традиционная примета тупиковой разводки.Все радиаторы ,окромя него ,закрывать пробовал?
ПРОСТО САНЯ написал : Через неделю начало падать давление. Я поехал туда,запаял стык.
Кто-то продырявил? При косяке,это показало бы сразу...
ПРОСТО САНЯ написал : Заметил при этом, что трубы заметно потянуло
ПРОСТО САНЯ написал : что кран (ПРОФАКТОР)на подаче -заклинило.
Котел перегревали.
ПРОСТО САНЯ написал : Прошло 5 дней - снова утечка.
Вычисли его, и в сурепицу!
ПРОСТО САНЯ написал : нужно было котел обвязывать ПП 40,
Насосу должно хватать 32мм.Это не ЕЦшка.
ПРОСТО САНЯ написал : вместо 2 х 6 насос 1 х 8.
Разводку нужно было делать попутную. И цифры по насосам не могу расшифровать. Обычно хватает одного.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.11.2015 в 18:45:35
Inch1964 написал : ПРОСТО САНЯ, Может с ТТкотлом лучше было сделать гравитационную циркуляцию? И трубы использовать или медные или стальные? Систему открытую?
Когда есть возможность это сделать-без сомнения. А когда у меня до SWH 50-25R (мощность каждого из которых 25-50 кВт, посмотрите в инете) 50 метров, между каждым метров 10 и разводка по фасаду, то Вы меня извините, Владимир Владимирович, я считаю иначе...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.11.2015 в 18:54:51
касимов написал :
Знаю что хватает, но магистраль там очень длинная. Общая длина - около 200 метров. Возникла мысль о добавочном насосе. Система не развоздушивалась никак почему-то. Двое суток маслала на холодную. Вроде цвиркать перестало. Принял (себе в ущерб) решение о добавочном насосе на ВТ, чтобы заодно вопрос развоздушки решить. После его установки заработала нормально...
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.11.2015 в 19:02:42
А это у всех такая лажа с Л/С???
касимов
касимов
Касимов
14.11.2015 в 19:09:24
ПРОСТО САНЯ написал : лажа с Л/С???
У мене глюкает... И смайлики НЕ скидываются по-людски. Весь кайф присутствия на форуме не вкусить... У кого руки чесались...
касимов
касимов
Касимов
14.11.2015 в 19:12:03
ПРОСТО САНЯ написал : Общая длина - около 200 метров.
Ни разу не пугает. Только фотки конвекторов ужо мелковаты. Нет цимуса!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.11.2015 в 02:30:10
касимов написал : фотки конвекторов ужо мелковаты. Нет цимуса!
Дело в том, кажись, что в SWH 50-25R сами трубки для протока тонковаты: толщиной с мизинец - толщина стенки(?????) = ????????? Основной вопрос вот в чем: спасет-ли ситуацию замена насоса 1 на насос с подъемом 8 метров + исключение из системы насоса 2? За репутацию свою я не боюсь, просто чувство незавершенности какое-то: ведь хозяин СТО не предоставил ни одного адекватного документа на радиаторы...
касимов
касимов
Касимов
15.11.2015 в 09:02:02
ПРОСТО САНЯ написал : замена насоса 1 на насос с подъемом 8
На то он и мощнее,чтобы протолкунуть всю систему.Такое на коленке сразу не получается,мощность насоса уже расчитать желательно.
ПРОСТО САНЯ написал : исключение из системы насоса 2?
Раз уж пошел метод тыка,ликвидировать его никогда не поздно.
ПРОСТО САНЯ написал : что в SWH 50-25R сами трубки для протока тонковаты: толщиной с мизинец
ссылка К каждому по насосу.....
15.11.2015 в 11:37:04
ПРОСТО САНЯ, Это же канальные нагреватели для воздуховодов и работают на потоке проходящего воздуха.
ПРОСТО САНЯ написал : Дело в том, кажись, что в SWH 50-25R сами трубки для протока тонковаты: толщиной с мизинец -
ничего что там от коллектора к коллектору их немало идет? Ничего что вход у них 1 дюйм? :) Как бы там и 40 трубы не оказалось бы мало:)
ПРОСТО САНЯ написал : насос (подъем 6 метров),
Эта инфа ничего не дает без производительности насоса в кубах.
Перед каждым нагревателем регулятор нужен и наверное автоматический....
Да в общем полный колхоз
