Inch1964
Inch1964
Пенза
15.11.2015 в 13:45:04
ПРОСТО САНЯ написал : Основной вопрос вот в чем: спасет-ли ситуацию замена насоса 1 на насос с подъемом 8 метров + исключение из системы насоса 2?
С такими калориферами (а это именно калориферы, а не радиаторы) особенно, думаю, не обойтись без полноценного гидравлического расчета. Так как нужно рассчитать прокачиваемый объем воздуха, массовый расход теплоносителя, скорость, остывание тепплоносителя и т.д. и т.п. Да и мощность, заявленную в паспорте, можно получить от этих калориферов только при температуре теплоносителя 130/110 (подача/обратка). При меньшей температуре, отдаваемая мощность будет в разы меньше. Также с учетом того, что котел твердотопливный, для безопасности не обойтись без теплоаккумулятора на несколько кубов.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.11.2015 в 16:02:35
BV написал : ПРОСТО САНЯ, Это же канальные нагреватели для воздуховодов и работают на потоке проходящего воздуха.
ПРОСТО САНЯ написал : Дело в том, кажись, что в SWH 50-25R сами трубки для протока тонковаты: толщиной с мизинец -
ничего что там от коллектора к коллектору их немало идет? Ничего что вход у них 1 дюйм? :) Как бы там и 40 трубы не оказалось бы мало:)
ПРОСТО САНЯ написал : насос (подъем 6 метров),
Эта инфа ничего не дает без производительности насоса в кубах.
Перед каждым нагревателем регулятор нужен и наверное автоматический....
Да в общем полный колхоз
Производительность каждого насоса 3,6 куба, почти соответствует заявленному производителем калориферов (3,7) Должно хватать. Производительность-же 8-ки больше, почти в два раза: 6,8 куба О каком регуляторе речь? Там на каждом термоголовы полнопроходные стоят 1"+ регулировка скорости вращения вентилятора(ручная) P.S. Насчет колхоза: базара нема, Одесса не стольная, конечно. Но когда у меня на весь монтаж четко ограниченный бюджет 2600$ (с работой), да за эти деньги надо еще 8 метров утепленного дымохода сделать (-800$), да еще заказчик торгуется за 100$ (при оплате за 2,5 недели 500$ на двоих, да еще и 160$ из которых были "выплачены"нам в виде возврата лишних 52 метров трубы, при том, что ее протяженность считал его завхоз и в оконцовке мне говорит: он считал-с ним и разбарайся), да при этом даже стремянку нормальную купить не в состоянии, мы весь монтаж делали с "полностью-неадекватной" 3-метровой ката(ФА)лки (через пару-тройку дней сфоткаю - выложу), и полуразваленной деревянной лестницы, которая вот-вот под тобой того и гляди рассыпется, хотя при изначальном поднятии этого вопроса заявлял, что у них "есть с чего делать высотный монтаж", да при всем этом претензий у него до куя и трошки, то ты меня извини, это не просто колхоз, а вообще деревня полная ;) P.S. Были и еще "не совсем приятные моменты"о которых даже вспоминать не хечеЦЦа :net:
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.11.2015 в 16:14:41
Inch1964 написал :
Теплоаккумулятор, по большому счету, лишь облегчит работу истопников...но...если еще и теплоаккумулятор туда поставить, то тогда уж мне пришлось бы домой без трусов итти, при таком бюджете (пост выше) Inch1964, Вы думаете, что я не говорил со старта, что нужно сделать гидравлический расчет? Ошибаетесь... Поэтому и вины своей не ощущаю. А еще потому, что на тот момент, когда меня туда позвали, все было уже куплено - и радиаторы, и котел и ни одного адекватного документа, ни на то, ни на другое не было. Все, что я по их названию нашел в Тырнете - Вы видели.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.11.2015 в 17:30:21
ПРОСТО САНЯ написал : Теплоаккумулятор, по большому счету, лишь облегчит работу истопников...
Он предотвратит взрыв котла.
ПРОСТО САНЯ написал : Вы думаете, что я не говорил со старта, что нужно сделать гидравлический расчет?
Как "рассчитали" гидравлику и теплоотдачу калориферов - такой "результат" и получили.
iv.iv
iv.iv
15.11.2015 в 20:03:53
ПРОСТО САНЯ написал : Но когда у меня на весь монтаж четко ограниченный бюджет 2600$
иногда лучше отказаться чем делать не пойми что.......заработать 2600,а ответственности на сколько?
ПРОСТО САНЯ написал : Поэтому и вины своей не ощущаю.
Это зря!))))) Котел хоть стальной или чугунный?Рисовать и считать все-равно нужно......
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.11.2015 в 23:07:47
iv.iv написал :
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.11.2015 в 23:20:11
Ты не понял. Заработать не 2600, а 500/2 минус горючка на дорогу в другой конец города и насос 2 поставленный за свои деньги, но так и не решивший вопрос :cool: А что, лучше с голодухи сдохнуть??? Работы щас не валом и первый вопрос у почти каждого: СКОКА???????? Стальной. Я считал, пост #13 читал?
iv.iv
iv.iv
16.11.2015 в 06:41:10
ПРОСТО САНЯ написал : Я считал
ПРОСТО САНЯ написал : Производительность каждого насоса 3,6 куба, почти соответствует заявленному производителем калориферов (3,7) Должно хватать.
то есть 2 насоса(по 6) как раз на всю систему?- осталось только гидравлически увязать калориферы......
ПРОСТО САНЯ написал : Заметил при этом, что трубы заметно потянуло(они выскочили из крепления)
обычно удлиняются(от нагрева) )))))
16.11.2015 в 10:21:04
3.6 на каждый, или на все? Если станет тепло, и термоголовки закроются - какую температуру вдует котел в трубы? Закипит? Улетит в космос? Если будет авария - кто крайний?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.11.2015 в 11:27:39
BV написал :
Это исключено: каждую ночь там истопник дежурит, который растапливает котел и следит за t и давлением...
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2015 в 13:27:01
ПРОСТО САНЯ написал : каждую ночь там истопник дежурит
Не бухает? :)
10-40-99@mail.ru
