state
state
Ростов-на-Дону
13.11.2015 в 23:36:35
Требуется обложить дверной проем плиткой (кухня). Т.е. вместо доборов - плитка. Но никак не пойму последовательность действий для сего мероприятия. Как подогнать плитку к месту будущей установки коробки, чтобы не было дыр? На картинке ниже схема (обведено кругом проблемное место). Пока вариант такой - кладем плитку отступив от линии будущей установки коробки, скажем, сантиметр (для маневра при позиционировании). А щель потом закрываем каким-нибудь а-ля мини-плинтусом/планкой. Можно, в принципе, плитку придвинуть и вплотную к линии коробки (стены у меня в идеальном нуле по вертикали). Но есть ли смысл прицеливаться, если там все равно пенный шов будет? Как обычно поступают в таких случаях?
ANT/D
ANT/D
13.11.2015 в 23:39:38
state написал : Требуется обложить дверной проем плиткой (кухня). Т.е. вместо доборов - плитка. Но никак не пойму последовательность действий для сего мероприятия. Как подогнать плитку к месту будущей установки коробки, чтобы не было дыр? На картинке ниже схема (обведено кругом проблемное место). Пока вариант такой - кладем плитку отступив от линии будущей установки коробки, скажем, сантиметр. А щель потом закрываем каким-нибудь а-ля мини-плинтусом/планкой. Как обычно поступают в таких случаях?
можетвсётакидверьсначалопоставить
state
state
Ростов-на-Дону
13.11.2015 в 23:46:46
Дверь всегда последней ставлю. Вроде так положено. А так. Перед установкой двери мне придется уложить чистовой пол. Потом поклеить обои. Потом тотально укрыть пол и начать месить клей. Шариться туда-сюда с инструментом и рисковать зацепить коробку, обои и загадить пол. Не, не катит.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.11.2015 в 09:26:55
state написал : Не, не катит.
Это вот всё называется дверные откосы из плитки, а не "плитка вместо доборов".
Откосы делают ПОСЛЕ установки двери.
ANT/D
ANT/D
14.11.2015 в 09:52:42
state написал : Дверь всегда последней ставлю. Вроде так положено. А так. Перед установкой двери мне придется уложить чистовой пол. Потом поклеить обои. Потом тотально укрыть пол и начать месить клей. Шариться туда-сюда с инструментом и рисковать зацепить коробку, обои и загадить пол. Не, не катит.
ерунда какаято..,смысл тогда вопросов?помогите сделать.но через зад...
state
state
Ростов-на-Дону
14.11.2015 в 11:24:19
Брейгель написал : Это вот всё называется дверные откосы из плитки, а не "плитка вместо доборов". Откосы делают ПОСЛЕ установки двери.
Вместо использования доборов нужно наклеить плитку. Это описание, а не определение. Я просто не уверен, что смогу потом подогнать стык (под 45), если сначала выложу заусованную плитку на стене. Или это не проблема? Да и в любом случае стык коробка/плитка придется чем-то закрывать, т.к. пенный шов будет толще слоя с плиткой, плюс в самой коробке есть небольшая четверть под добор, которую так же надо прикрыть. А если закрывать планкой, то и подгонка до мм не особо актуальна. А тогда можно поклеить и перед дверью. Такая логика. Но не уверен, ибо так еще не делал. Поэтому и спрашиваю.
ANT/D написал : ерунда какаято..,смысл тогда вопросов?помогите сделать.но через зад...
Плитка раскладывается в кухне по всем стенам. Плюс откосы. Если после дверей, то получается, что много работ на чистом полу. Если разделить - сначала стены, потом пол, потом откос, то опасаюсь сложностей с подгонкой запиленного угла. Ни разу так не делал, поэтому спрашиваю.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.11.2015 в 11:28:09
state написал : Но никак не пойму последовательность действий для сего мероприятия.
Плитка подходит в паз коробки.Сначала плитка на стене, после установки двери -на откосе.Если плитка только с одной стороны можно "прицелится" без проблем.
state
state
Ростов-на-Дону
14.11.2015 в 13:27:22
Voldemar36 написал : Плитка подходит в паз коробки.
Там коробка "особая". На фото примерные размеры всего. В паз там даже можно не думать попадать, т.к. пенный шов + "паз" конский. Хоть встык к коробке подвести, хоть не в стык - один фиг закрывать планкой какой-нибудь. Поэтому и рассматриваю вариант укладки до двери.
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2015 в 13:48:10
state написал : Но есть ли смысл прицеливаться, если там все равно пенный шов будет?
Никто и не прицеливается. Это если стену кладут, а не откосы.
state написал : Потом поклеить обои. Потом тотально укрыть пол и начать месить клей.
Лучше наоборот. :)
Брейгель написал : Откосы делают ПОСЛЕ установки двери
Откосы да. Терминология очень важна.
state написал : А если закрывать планкой, то и подгонка до мм не особо актуальна.
Это определяет только исполнитель с заказчиком. :confused:
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2015 в 14:00:32
state написал : Поэтому и рассматриваю вариант укладки до двери.
Так и уложите как на фото, а установщик двери отпилит наличник. / По ходу решения подобных вопросов начинаешь понимать почему по классике под двери делается полноценный проём, с полноценным наличником. Это потом уже люди в хрущёвках стали экономить каждый мм. :(
state
state
Ростов-на-Дону
14.11.2015 в 14:38:47
AndyMirror написал : Это определяет только исполнитель с заказчиком.
Исполнитель и заказчик я сам. Дома ремонт делаю. Двери поставить не проблема - несколько ставил, инструм есть, руки вроде прямые. На оконные откосы плитку клеил. А вот дверной вариант первый раз. В общем, чую, вариант один - клеить всё вместе с откосами, а на откосах подвод сделать поближе к месту дислокации коробки. Один хрен закрывать стык чем-то буду. Так проще.
AndyMirror написал : начинаешь понимать почему по классике под двери делается полноценный проём, с полноценным наличником. Это потом уже люди в хрущёвках стали экономить каждый мм.
В смысле? Или это не про меня? У меня проём под 800 дверь - 900х2070. Сделал не 880, как пишут (перегородку когда делал - она из пеноблоков, финишная тощина щас 21 см), потому что теоритический зазор на пену в 7 мм мне неудобен - трудно пистолетом подлезать.
AndyMirror написал : Так и уложите как на фото, а установщик двери отпилит наличник.
А зачем пилить наличник?
