Резон
Резон
Киров
29.11.2015 в 22:20:48
СамарА написал : Раньше встречался профиль "Эконом"(4717), он жестче сам по-себе и из него получается двутавр, встающий в направляющие 5040.
Этот вариант наверное даже интересней будет, надо будет попробовать при случае... Спаренные в коробочку думаю такой жесткости не дадут.
Frostova
Frostova
Челябинск
29.11.2015 в 23:45:56
Эковером номально должно быть, только надо брать плиты с повышенной плотностью (жесткие).
Oleg V
Oleg V
30.11.2015 в 08:05:25
Frostova написал : Эковером номально должно быть, только надо брать плиты с повышенной плотностью (жесткие).
И в чём их преимущества перед неэковером? На спам смахивает...
Oleg V
Oleg V
30.11.2015 в 08:26:28
Вопрос по существу темы. Кто-то сталкивался с синтепухом или синтепоном в утеплении зданий и как шумкой? Нужна звукопоглощающая плитка в открытом виде в жилом помещении
СамарА
СамарА
Самара
30.11.2015 в 20:58:32
Oleg V написал : Нужна звукопоглощающая плитка в открытом виде в жилом помещении
Ковры закончились в Москве?
j-j
j-j
Ижевск
01.12.2015 в 21:04:17
здравствуйте,подскажите из чего сделана стена. хочу ее разобрать и сделать новую. соседей слышно даже просто при их спокойном разговоре. дом панельный 5этажка. сама стена между квартирами очень странная. по идее должна быть несущей,но похоже несущая часть только в виде буквы П:типа 2 колонны, первая колонна стоит при входе в комнату,вторая уже в конце комнаты,а на них сверху лежит балка. а вот все, что между этими колоннами и под этой балкой неизвестное сооружение. пол убран до межэтажной бетонной плиты. эта загадочная стенка стоит на деревянном бруске,его высота всего 3см! в одном углу между несущей колонной и балкой в этой странной стене обнаружилась дыра,размером с кулак. заглянула в дыру и увидела,что стенка сделана из пакли,цементного раствора или что-то похожее на цемент и вроде еще гипса. ее толщина 5-7см,потом около 4-5см пустота и уже только после пустоты стена соседей. сделала вывод,если эта стенка стоит на таком тонком деревянном бруске, значит точно не может быть несущей. хочу ее убрать и поставить новую, нормальную. но не знаю из чего сделана эта и можно ли ее вообще сносить, чтобы поставить новую? если можно, то из какого материала построить новую,с учетом того,что есть мах 12см,а может быть 10,вдруг стенки между квартирами неровные, чтобы и соседей не слышать и прочно было.пожалуйста,помогите,уже всю голову сломала.
Oleg V
Oleg V
02.12.2015 в 07:59:09
СамарА написал :
Не плитка, а плита. Поздно заметил опечатку. Нужен совершенно не пылящий материал на потолок для домашнего кинотеатра. при этом не дорогой
СамарА
СамарА
Самара
02.12.2015 в 14:24:47
Oleg V, ну для стен я представляю мягкие панели (ДСП/фанера/МДФ, обтянутые тканью по синтепону-пуху). Было фото симпатишное, но не найду. А на потолок ?... Тяжеловато, мож минплита под натяжной? Вот тут упоминаются панели из картона и песка, вживую не встречал. Однажды попадалось нам под реконструкцию помещение радиостудии (региональной), там стены обклеены были кассетами яичными между брусков))))), по брускам ткань натянута. Как минимум не дорого.
j-j, то, что Вы описываете, совсем не свойственно панельным пятиэтажкам, и советовать очень сложно. Я считаю лучшим средством от шумных соседей силикатный кирпич (в перегородках, естественно))), но нагрузка может стать запредельной, поэтому ПОЛНОТЕЛЫЙ гипсовый пазо-гребневый блок будет сопоставим по весу с демонтируемой перегородкой. Думаю, стоит расстояние между перегородками задемпфировать минплитой. Ну или выясните серию дома и спросите у проектировщиков тут.
Master111
Master111
Тула
04.12.2015 в 21:20:57
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t244118-shumoizolyaciya-sten-proekt/?page=3# Судя по описанию, это двойная межквартирная перегородка из гипсолита. Как вариант - убрать "вашу" перегородку, приклеить минплиту на перегородку соседей, потом возвести "свою" перегородку из ПГП. Как это работает, и как это сделать, можно посмотреть здесь
ThickPanda
ThickPanda
Ярославль
05.12.2015 в 15:10:35
а пенофол вообще можно добавить в сендвич ГК-минвата? или толку от него небудет в плане шумоизоляции?а то валяется в гараже
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.12.2015 в 17:48:28
Толку от любых закрыто-пористых пен будет меньше, чем от воздуха такой же толщины.
