Поправка - на выход бойлера ставлю не тройник с краном, а трехпроходной кран bugatti . Я правильно понимаю, что он будет давать воду из одного источника (бойлер/стояк) на выбор?
23.11.2015 в 11:04:22
23.11.2015 в 14:38:54
Rem_S, Кроме внешнего вида hs10s ничем Вам не поможет. Преимуществ от встроенной обратной промывки мало. В квартирах бывает по 8 лет 100 мкм фильтры стоят, к людям подходишь: Промываете? - А что, нужно? ;) hs10s хорошо на скважинах в частном доме, и то с приводом. Так что фильтр Far 3/4 и редуктор 25 бар - то, что доктор прописал.
23.11.2015 в 15:21:44
предложенные фильтры (3933 или 3937) отличаются только резьбой?
23.11.2015 в 15:23:50
и по hs01s - планировал как раз с приводом (на 1 раз в 3 дня) и сеткой 20 микрон. У ФАРов только 300 и 100, многовато, т.к. будет термостатический смеситель на душ...
23.11.2015 в 21:18:03
Rem_S, Вы наверное не представляете какая сетка как очищает. 100 мкм этого вполне достаточно для работы любой сантехники. 20 мкм это уже не песочек, это взвеси в воде. Тут стоит разграничивать следующим способом: 500 мкм - грязевик, защита счётчика. 100 мкм - желательная защита для редуктора и всей остальной сантехники. 5 мкм - магистральные фильтры для визуальной очистки воды.
Хотите более тщательной очистки, ставьте магистральные фильтры. 20 мкм сетка, это полумера. Ни туда, ни сюда. Вроде уже и для сантехники излишне, а цветность воды не поправит.
Хотите - ставьте конечно, но прибор без явной пользы. Места занимает как магистральный, а очищает хуже.
25.11.2015 в 18:34:26
Благодарю всех за помощь! С ОК, фильтрами и редукторами определился. Вопрос по коллекторам. Будет FAR. Регулируемый. На ХВС нужно 10 отводов, на ГВС 6. Вопросы:
25.11.2015 в 19:09:25
25.11.2015 в 19:47:16
Mazayac написал :
- Не влияет.
- Неважно.
- Удобнее горизонтально.
про положение коллекторов - не страшно, если перед коллектором будет разворот на 180 град? если делать угол 90 - коллектор будет вертикально, если 180 - горизонтально...
25.11.2015 в 20:57:09
Mazayac написал :
- Не влияет.
- Неважно.
Вы, как специалист, какой вариант сборки коллекторов бы выбрали? 3+3 или 4+2 на ГВС и 3+3+4 или 4+4+2 на ХВС?
25.11.2015 в 21:54:32
Rem_S, подбор ведётся не с позиции "специалиста", а с точки зрения простой логики. Берём ту комбинацию, которая дешевле.
25.11.2015 в 22:54:30
Mazayac написал : Rem_S, подбор ведётся не с позиции "специалиста", а с точки зрения простой логики. Берём ту комбинацию, которая дешевле.
А как же эстетика?)
