Для промывки закрывается вводной кран (ГВС или ХВС), открывается кран на перемычке и затем открывается сливной кран фильтра (также - ГВС или ХВС, перед которым закрыт вводной кран).
25.11.2015 в 13:50:26
25.11.2015 в 15:46:35
Понял, спасибо.
25.11.2015 в 20:54:27
вопрос по разновидностям фильтров и редукторов возник... С ОК все понятно, ВР-ВР, без вариантов. Дальше сложнее. Насколько я понял, лучше, чтобы все элементы соединялись между собой с целью минимизировать кол-во соединений. Т.е. к ОК прикручиваем фильтр, а к фильтру - редуктор. Здесь варианта два:
25.11.2015 в 21:57:22
Rem_S, предпочтительнее иметь возможность в любой момент демонтировать фильтры и редукторы для техобслуживания или замены. Поэтому обычно стараются использовать изделия с двумя американками, это "НР - НР".
25.11.2015 в 22:47:01
Mazayac написал : Rem_S, предпочтительнее иметь возможность в любой момент демонтировать фильтры и редукторы для техобслуживания или замены. Поэтому обычно стараются использовать изделия с двумя американками, это "НР - НР".
Да, это я понимаю, но в первом варианте НР-НР - это редуктор, а во втором - фильтр. Правильно ли я рассуждаю, что возможность необходимости демонтажа фильтра выше, чем редуктора, поэтому второй вариант предпочтительнее? Хотя с другой стороны, в первом варианте фильтр с редуктором можно будет снять единым блоком, т.к. с обоих концов будет НР... В общем запутался...)
25.11.2015 в 22:50:51
Между фильтром и редуктором зачастую стоит тройник для перемычки обратной промывки. Поэтому вариант "всё снимается отдельно, всё на американках" получается автоматом. Редуктор - сильно более сложный механизм, если выбирать, то делать его снятие самым простым. Фильтр же надо ставить так, чтобы можно было открутить его колбу и вынуть сетку без демонтажа самого фильтра.
25.11.2015 в 22:51:36
Mazayac написал : Между фильтром и редуктором зачастую стоит тройник для перемычки обратной промывки. Поэтому вариант "всё снимается отдельно, всё на американках" получается автоматом.
точно, про тройник забыл)
25.11.2015 в 22:59:26
Mazayac написал : Rem_S, хотите сэкономить на редукторах - возьмите Valtec VT.085.N Они хороши. Для обратной промывки Вы что-то не то наворотили. Нужен один единственный дополнительный шаровой кран - на добавляемой перемычке. Никаких кранов "до фильтра", "после тройника" и т.п.
про обратную промывку - вот эта схема смутила (по ссылке внизу), там после фильтра тройник и кран... Для чего?
25.11.2015 в 23:40:26
Rem_S, эта схема вообще иная и чрезмерно сложная. Схема с перемычкой - это 1 дополнительный кран, а схема с байпасами - это 4 дополнительных крана и куча труб.
26.11.2015 в 09:33:05
А если после тройника перед редуктором поставить кран, и перекрывать его при промывке? Тем самым мы не допустим, чтобы хол.вода пошла по магистрали гор. и наоборот... чем такой вариант плох?
26.11.2015 в 11:39:26
Rem_S, а зачем? Во-первых, ничего никуда и так не пойдёт - т.к. краны потребителей закрыты, магистрали заполнены водой. Во-вторых, даже если что-то куда-то "пойдёт" - ну и что? Ну разве что унитаз не надо смывать в процессе промывки фильтра ХВС, но я верю, что подступы будут заняты промывающим :D Вариант плох бессмысленной тратой денег и места. Этак можно с десяток кранов понавтыкать прозапас. Вокруг счётчиков, вокруг фильтров, вокруг редукторов - а вдруг снимать, "чтобы воды меньше вытекло" :) Ах да, забыл ещё четыре крана - на байпасах фильтров и редукторов, вдруг они выйдут из строя - а мы ОП! и пустим воду в обход ;) Если серьёзно - Вы примеры узлов ввода видели на форуме? Там и так чёрт ногу сломит, без лишних кранов. И места они занимают дофига и больше, люки огромные приходится ставить.
