iale написал : Legrand имхо лучше всех прошел этот тест - видимых изменений практически не наблюдается, провода спокойно вынимаются из клеммы, но и клемма стоит в несколько раз дороже.
И вроде как снята с производства :(
09.02.2007 в 12:53:15
09.02.2007 в 13:29:15
avmal написал : распаячные или монтажные коробки. Заверяю, что в коробке с крышкой даже самому отъявленному диверсанту трудновато будет поливать клеммы водой, засыпать пылью и шевелить провода.
О! И я о том же. Не бетонировать в старой розетке провода, обмотанные для понта пакетиком от семечек, а делать настоящие коробочки. Осталось только жене объяснить, что вот эти симпатичные лоскутки под обоями - это специально, чтобы можно было надорвать обоину и снять с коробки крышку в случае чего.
09.02.2007 в 13:56:59
Рыжий Тигра написал : О! И я о том же. Не бетонировать в старой розетке провода, обмотанные для понта пакетиком от семечек, а делать настоящие коробочки. Осталось только жене объяснить, что вот эти симпатичные лоскутки под обоями - это специально, чтобы можно было надорвать обоину и снять с коробки крышку в случае чего.
По крайней мере можно и крышечку слоем шпатлевки покрыть - по крайней мере можно упустить этап объяснений с женой. При необходимости эта крышечка отыщется простым простукиванием.
09.02.2007 в 21:27:10
iale! Как оплавлялась изоляция проводов вдали от клемм?
10.02.2007 в 01:13:06
2Burrdozel Польщен.......
2Kamikaze По всей длине примерно одинаково. Просто клеммы в тесте торцевые, соединительные провода вблизи клемм идут близко и параллельно друг другу и пространственная концентрация тепла вблизи клемм за счет этого выше. Кроме того клемм рядом две и находятся они в распредкоробке, закрытой крышкой. ЗЫ При краш-тесте провода коробку просто проплавили, вынимали клеммы методом выкусывания из коробки.
10.02.2007 в 20:18:14
Для всех - принимаются индивидуальные и коллективные заявки на проведение испытаний видов соединений. Для тех, кто предлагал заранее - просьба повторить, дабы не шарить по всей ветке и не делать испытаний, надобность в которых уже отпала. Рисунки и схемы, а также методики очень приветствуются, но будут обсуждаться.
10.02.2007 в 20:32:59
iale написал : принимаются индивидуальные и коллективные заявки на проведение испытаний
ИМХО пока зима на дворе надо погонять вагу на морозе через таймер в 10 минутных циклах: номинальный ток\нулевой ток.
10.02.2007 в 20:39:58
Arr написал : ИМХО пока зима на дворе надо погонять вагу на морозе через таймер в 10 минутных циклах: номинальный ток\нулевой ток.
"Погонять " - понятие относительное. Что смотреть и сколько по времени будем ? Дадим скажем 10 мин 24А , 10 мин - 0А в цикле и что ? Какого результат будем ждать ?
10.02.2007 в 22:17:37
2iale
Например, после 100 циклов посмотреть падение напряжение на контакте и ?-килограммовой гирей убедиться, что проводники не вываливаются из клеммы.
11.02.2007 в 00:37:28
Burrdozel написал : 2Комментатор
Я тут подумал- Литва же теперь ЕС или я ошибаюсь? Если ЕС, то все стандарты должны действовать по умолчанию.
Литва Ес, да, кто спорит? И нормы у нас теперь европейские. Только мы их не знаем. :-))
11.02.2007 в 00:41:26
iale- Присоединяюсь к Буррдозеру, спасибо за проведённые опыты.
