Burrdozel
Burrdozel
11.02.2007 в 13:54:05
iale написал : заявки на проведение испытаний
А давайте испытаем винтовые клеммники- известных производителей и "полиэтиленовое китайское чудо". В том числе и краш-тест. Сдается мне, что результаты будут лучше, чем у пружинных... А как на самом деле?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
11.02.2007 в 14:42:22
Burrdozel , Вы не могли бы дать ссылку на фото "полиэтиленовые", что бы мне понять что вы имеете ввиду.
avmal
avmal
11.02.2007 в 16:02:06
Комментатор написал : Burrdozel , Вы не могли бы дать ссылку на фото "полиэтиленовые", что бы мне понять что вы имеете ввиду.
Примерно те же самые, что и в 226 посте, но полиэтиленовые.
Arr
Arr
11.02.2007 в 19:38:21
Burrdozel написал : А давайте испытаем винтовые клеммники- известных производителей и "полиэтиленовое китайское чудо".
Arr написал : на морозе через таймер в 10 минутных циклах: номинальный ток\нулевой ток
Arr написал : после 100 циклов посмотреть падение напряжение на контакте и ?-килограммовой гирей убедиться, что проводники не вываливаются из клеммы.
ИМХО вот здесь то проблемы винтовых и проявятся.
BigHarry
BigHarry
11.02.2007 в 19:40:43
Burrdozel написал : Огромнейшая благодарность и нижайший поклон iale за проведенные испытания.
Хочу присоединиться к благодарностям, огромное спасибо за то, что не пожалели времени и средств ! Теперь я абсолютно спокоен и не переживаю за замурованные в стене три года назад коробки с ваговскими клемниками.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2007 в 19:45:56
iale написал : заявки на проведение испытаний видов соединений
СИЗ, Scotchlok, винтовые клеммники с пластиной и гровером, винтовые клеммники с зажимом провода кончиком винта. Соединения должны имитировать реальные: 3-4 жилы 2.5, 2-4 жилы 1.5, отвод с 1.5 на многопроволочную жилу 0.5. Наиболее интересны циклические испытания током 160А для 2.5 и током 100А для 1.5 - до срабатывания тепловой защиты D16 и D10 соответственно, это будет проверка общепринятой защиты С16 и С10. И 80А - 50А - для проверки В16 - В10.
Поведение соединений в условиях оплавления изоляции малоинтересно - после такой аварии всё равно проводку менять.
radist
radist
12.02.2007 в 00:17:11
давайте скрутку испытаем:-)
12.02.2007 в 00:36:34
radist написал : давайте скрутку испытаем:-)
В том числе и пропаянные, разными припоями...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.02.2007 в 07:01:44
смысл ?, то-же самое: "давайте медный провод испытаем". Падение то на пропаянной скрутке как и на проводе.
Burrdozel
Burrdozel
12.02.2007 в 10:11:29
Комментатор написал : что бы мне понять что вы имеете ввиду
Ну на всех рынках продается- два винта вворачиваются сверху в латунный корпус (трубочку) зажима, провода зажимаются концом винта (плющатся, перерубаются). Все это заключено в изолятор из полиэтилена самого низкого качества (полиэтилен- это такая мутная полупрозрачная пластмасса). Такие зажимы собраны в ряды штук по 10, легко гнутся, разрезаются на группы любой длины. Температура плавления такого полиэтилена градусов 110-120, причем он горит и течет. Есть точно такие же клеммники, но изготовленные из акриловой пластмассы- более твердой и термостойкой и менее горючей. А полиэтилен- это подделка (китайская? неизвестно).
Alex___dr написал : В том числе и пропаянные, разными припоями...
Давайте все-таки будем пользоваться профессиональными терминами:
скрутка- это скрутка, СИЗ- это изолирующий зажим на скрутку,
пропаяная скрутка- это ПАЙКА, в которой обеспечено механическое соединение проводов в месте пайки (если сделано по ВСН, а не просто свито пассатижами :) )- то есть вполне законное соединение.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2007 в 11:18:36
Burrdozel написал : Давайте все-таки будем пользоваться профессиональными терминами:
... пропаяная скрутка- это ПАЙКА, в которой обеспечено механическое соединение проводов в месте пайки (если сделано по ВСН, а не просто свито пассатижами
Источник сего "профессионального" термина укажите, плз. По тем же ВСН 4.1. Соединение, оконцевание и ответвление жил сечением до 10 мм2 пропаянной скруткой и оформлением в кольцо 28
