Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2007 в 19:53:41
2Burrdozel Всё, я от вас устал. Перед вашей абсолютной уверенностью в собственной непогрешимости снимаю шляпу, хотя у меня её и нет. На том адью.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.02.2007 в 07:14:58
radist написал : Ты это серьезно?
конечно, десять витков "чистого провода" пассатижами в скрутку, не отличимо от сплошного куска.
Burrdozel
Burrdozel
13.02.2007 в 11:50:28
2Викторыч
Ник мой внимательно посмотрите... :)
radist
radist
13.02.2007 в 14:05:22
=vadim= написал : конечно, десять витков "чистого провода" пассатижами в скрутку, не отличимо от сплошного куска.
Я так не считаю
Видел скрутки длиной 10см (свежие)- таки греется, а провод при этом холодный
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.02.2007 в 07:15:47
radist написал : Видел скрутки длиной 10см (свежие)-
скорее это была не медь, а если и медь то окисленная или не "зажатая".
radist
radist
14.02.2007 в 13:49:42
=vadim= написал : Сообщение от radist Видел скрутки длиной 10см (свежие)-
Давайте проведем креш тест......iale принимай заявку.
iale
iale
14.02.2007 в 21:55:45
radist написал : Давайте проведем креш тест......iale принимай заявку.
Принимаю....Только во избежание "обвинений" в нарушении условий эксперимента описание процесса и ли еще лучше фото скрутки в студию. Можно испытать скрутку 3х1.5 ( по двум ток, один - холостой ), 3х2.5 как типовые.
Также вырисовывается для проверки
  • винтовой китайский п/эт. клеммник ( сколько проводов и какого сечения с каждой стороны зажимаем ?)
  • винтовой легановский нейлоновый клеммник итак уже проверен - через них была вся коммутация во всех тестах
  • СИЗ ( провод, сечение ? ) Фото правильное для примера выложьте кто-нить...
  • винтовой клеммник или ваго 224 с гибким проводом 0,5 мм2 для подключения светильников
2avmal - клемм Werit не нашлось. Если интересно - в личке можно обсудить.
avmal
avmal
14.02.2007 в 22:14:09
iale написал : 2avmal - клемм Werit не нашлось. Если интересно - в личке можно обсудить.
Спасибо за отзывчивость, но меня больше интересуют эксплуатационные качества. Хотя эти Werit и не внушают мне доверия своей конструкцией, но при использовании их в местах, где WAGO не проходят по геометрии, за три года еще ни разу не подводили. А насилие над клеммниками у меня выбивает слезу, как и при любом другом насилии - я делаю все, чтобы соединения не попадали в такие изуверские условия.
iale
iale
22.02.2007 в 01:00:25
iale написал : Принимаю....Только во избежание "обвинений" в нарушении условий эксперимента описание процесса и ли еще лучше фото скрутки в студию. Можно испытать скрутку 3х1.5 ( по двум ток, один - холостой ), 3х2.5 как типовые.
Что-то никто не "горит" выложить результат трудов своих по правильному скручиванию на всеобщее обозрение ????????????
И комментариев по числу проводов/сечениям для проверки тоже нет.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 09:24:53
iale написал : комментариев по числу проводов/сечениям для проверки тоже нет
2*1.5 уже испытаны, подключение потолочного светильника в списке есть. 3*2.5 и 4*2.5 - самые интересные жертвы для СИЗ.
А скрутки... Попросите своих бойцов сделать так, как они делают. Условие: заизолированные скрутки должны поместиться за механизмом в подрозетнике стандартного размера. :D
iale
iale
22.02.2007 в 16:09:54
Лады, скоро попробуем.
Жилы в СИЗы пихать без предварительной скрутки для чистоты эксперимента ?
