tsorf
tsorf
30.11.2015 в 16:53:33
Добрый день, уважаемые! Вопрос в следующем: Делается утепленный каркасный шкаф для хранения на балконе всяческих консервов, картошки и т.д. Каркас решил утеплить напыляемым утеплителем Polynor http://xn--h1afhbdbm.xn--p1ai/ По структуре это (если кто не знает) такая штука, очень похожая на монтажную пену. Расстояние между стоек каркаса от 60 до 70 см. Запенил все достаточно неплохо, но по причине отсутствия опыта слой утеплителя оказался сильно толще, чем каркас. Теперь нужно излишки как-то аккуратно срезать заподлицо со стойками, чтобы можно было обшить. Вот думаю как это сделать, во-первых, ровно, чтобы утеплитель не выпирал и одновременно чтобы не убрать лишнего. Поскольку расстояние между брусками достаточно большое, просто макетным ножом (как обрезают пену при заделке швов в дверных коробках , окнах и т.п.) не выходит. Думал найти ножовку с длинным (60-70 см) полотном и мелким зубом, но не тут-то было... Если полотно длинное- то зуб аж под пенобетон, а если зуб мелкий - то и полотно короткое (длинней 500 мм не встречал)
Может кто решал подобные задачи? Или есть какие-то мысли на этот счет? Подскажите!
Pekkonen
Pekkonen
30.11.2015 в 17:21:24
Просто идея - струна из проволоки с двумя кусками деревяшки в качестве ручек. И ей по вашим направляющим провести, сверху вниз.
tsorf написал : Поскольку расстояние между брусками достаточно большое, просто макетным ножом (как обрезают пену при заделке швов в дверных коробках , окнах и т.п.) не выходит.
Если не выходит за один по ширине обрезать, то сделайте вертикальный надрез и за 2 раза тем же ножом с двух сторон обрежьте, например.
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 17:32:26
Pekkonen написал : Просто идея - струна из проволоки с двумя кусками деревяшки в качестве ручек. И ей по вашим направляющим провести, сверху вниз.
Спасибо за ответ! Про струну думал, но не получится, боюсь. Материал не очень острым ножом уже плохо режется, а начинает крошиться, вырываются кусочки... Макетным ножом с двух сторон тоже не выходит. Лезвие-то у него см 10, или чуть больше, а расстояние между стойками каркаса где 60, где 70 см. Получается неровно - где выступает, где больше срезаешь, чем нужно.
Я вот думаю взять кусок листового железа типа кровельной оцинковки, отрезать полосу и заточить длинный край, но тоже не уверен получится ли аккуратно...
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 17:39:04
tsorf написал : Я вот думаю взять кусок листового железа типа кровельной оцинковки, отрезать полосу и заточить длинный край, но тоже не уверен получится ли аккуратно...
Или пришло вот в голову - линейку металлическую метровую испортить))) Но она, наверное, тоже прогибаться будет((
Гocть.
Гocть.
30.11.2015 в 18:11:03
Когда я работал напыляемым ППУ, лишнее срезал вот таким инструментом. Применяется для ошкуривания досок и брёвен.
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 18:17:06
Микаэл написал : Когда я работал напыляемым ППУ, лишнее срезал вот таким инструментом. Применяется для ошкуривания досок и брёвен.
Вещь! Тесло называется, ежели не напутал?
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 18:20:06
tsorf написал :
напутал(( скобель называется, вроде. где бы такой нарыть бы...
Pekkonen
Pekkonen
30.11.2015 в 18:24:36
tsorf написал : где бы такой нарыть бы
У меня на даче такой есть, но он не очень широкий - около 40см, и загнут по радиусу бревна... А вообще инструмент для вашей работы можно предложить самый разнообразный:
  1. Цепная электропила с шиной 16"
  2. Сабельная пила с длинным полотном
  3. Многофункциональный инструмент типа BOSCH GOP и им потихоньку снимать частями
  4. Обычный топор
  5. Лучковая пила ...
Буйный
Буйный
Хадыженск
30.11.2015 в 18:30:02
tsorf, ищи полотно от лучковой пилы. Есть на 610 .. 760 мм
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 18:43:57
Pekkonen написал :
  4. Обычный топор
Спасибо за идеи!
  1. До бензопилы как-то не допер, но не очень здорово получится, мне кажется + пыли полиуретановой будет нереальное количество.
  2. у сабельной пилы самое длинное полотно, какое нашел 300 мм. Вариант, в общем, но тоже коротковато.
  3. Бошевской электростамеской пробовал, даже специальную направляющую сделал на скорую руку из крышки от системного блока компьютерного, чтобы опираться было на что. То ли у меня руки кривые, то ли что-то еще, но тоже не очень получается. Любое неловкое движение - и заглубляешься в пену(((
  4. Топор не очень понимаю как тут применить
  5. Лучковая пила тоже должна быть достаточно длинная - не вдруг такую найдешь. Да и зубья у них тоже крупноваты - будет рвать пену, имхо. больше всего нравится пункт ...)))
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 18:48:39
Буйный написал : tsorf, ищи полотно от лучковой пилы. Есть на 610 .. 760 мм
Зубья у них здоровы больно, но, все же, возможно это вариант. Надо поискать и попробовать.
