Pekkonen
Pekkonen
30.11.2015 в 18:58:56
tsorf написал : Топор не очень понимаю как тут применить
тесать им например... Выложите фотографию вашей проблемы, возможно каждый из форумчан воспринимает её по своему.
Pekkonen
Pekkonen
30.11.2015 в 19:01:54
есть еще вариант резки вашего утеплителя нагретой струной - по аналогии с резкой пенопласти
Микитович
Микитович
30.11.2015 в 19:11:52
tsorf, Самый элементарный надежный и точный способ Вам уже подсказали - СТРУНА. Пилит пенопласт температурой, нагрев трением туда-сюда как пилой Дружба-2 или нагрев эл.током. И никаких крошек, пыли и прочее. Проще туда-сюда, пилить вдвоем, струну прижимать металл планкой к стойкам, как направляющим, или один пилит, другой прижимает.
tsorf
tsorf
30.11.2015 в 19:19:07
Микитович написал : tsorf, Самый элементарный надежный и точный способ Вам уже подсказали - СТРУНА. Пилит пенопласт температурой, нагрев трением туда-сюда как пилой Дружба-2 или нагрев эл.током. И никаких крошек, пыли и прочее. Проще туда-сюда, пилить вдвоем, струну прижимать металл планкой к стойкам, как направляющим, или один пилит, другой прижимает.
Да, это самое логичное, надо думать. Надо нихрому найти метр, а лабораторный трансформатор еще не сгнил в гараже, надеюсь) Надо только какие-то ручки диэлектрические замастырить, но это просто.
Микитович
Микитович
30.11.2015 в 19:58:09
tsorf, Только учтите что металлический профиль может коротнуть нагреватель, И главное - если применять ЛАТР то нихром сажать на "0" а не на фазу. Ну и резиновые тапочки. Еще применяют электронный трансформатор.
Гocть.
Гocть.
30.11.2015 в 20:40:24
Вот я удивляюсь людям. Мой многолетний опыт значит ничто. Обработал гектары пены. А тут куча теоретических советов. Топор-кривая поверхность ,бензопила-куча опилок, горячая струна- вонючая пена и тд и тп. Ладно, ходите по граблям. Я удаляюсь.
Микитович
Микитович
30.11.2015 в 21:00:17
Микаэл, Не сердитесь. Ваш инструмент мне нравится, но если мне пришлось подравнивать 2 кв.м и еще с 10 листов пенопласта распилить где на бруски а где на слои, и у меня была стальная каленая проволока 0,1 мм то мне проще было изготовить Дружбу-2 из двух брусков и куска проволоки. А если много распиловки пенопласта - то термопиле равных нет, многие мастерские такое применяют для распускания пенопласта. Я тоже такой пользовался еще более 40 лет назад.
Mistigris
Mistigris
30.11.2015 в 21:07:19
Долги и нудно, но достаточно ровно можно сделать мультиком с сегментным полотном. Хотя и противной крошки будет предостаточно.
a fool with a tool is still a fool.
Гocть.
Гocть.
30.11.2015 в 22:12:24
Микитович написал : то термопиле равных нет, многие мастерские такое применяют для распускания пенопласта.
Да знаю я. Хозяину цеха наплевать на здоровье работяги. Но то что в пром условиях струна удобна не спорю.
taels
taels
30.11.2015 в 22:49:16
tsorf написал : Каркас решил утеплить напыляемым утеплителем Polynor http://xn--h1afhbdbm.xn--p1ai/
tsorf, утеплили бы обычным пенопластом,дёшево и сердито.
tsorf написал : Делается утепленный каркасный шкаф для хранения на балконе всяческих консервов, картошки и т.д.
А какая температура на балконе в основном?Если балкон не обшит,никакие утеплители могут и не помочь.Картошка должна хранится при +4,всё что ниже,уже не айс.
tsorf
tsorf
01.12.2015 в 12:00:16
taels написал : tsorf, утеплили бы обычным пенопластом,дёшево и сердито
C удовольствием бы утеплил пенопластом, но тут другая беда - когда строили дом, ни уровнем, ни отвесом не пользовались, поэтому поверхности, к которым прилегает каркас далеки от идеально ровных,т.е. с листовым утеплителем тоже была бы морока. Да и хотелось попробовать что за материал такой.
taels написал : А какая температура на балконе в основном?Если балкон не обшит,никакие утеплители могут и не помочь.Картошка должна хранится при +4,всё что ниже,уже не айс
Вот ниже - как раз айс)), ну или близко к нему) Но эта проблема будет решена половиной квадратного метра теплого пола и контроллером соответствующим
