tsorf
tsorf
01.12.2015 в 12:05:07
Микаэл написал : Вот я удивляюсь людям. Мой многолетний опыт значит ничто. Обработал гектары пены. А тут куча теоретических советов. Топор-кривая поверхность ,бензопила-куча опилок, горячая струна- вонючая пена и тд и тп. Ладно, ходите по граблям. Я удаляюсь.
Уважаемый, вы напрасно думаете, что ваше мнение игнорируют)) Я же сразу написал, что девайс вы предлагаете хороший, вопрос только в том, где его взять. Профессиональные такие штуки стоят по 5 тыс и более, как я посмотрел в интернете, а делать самому для одного раза - какой смысл. Для моих задач метр нихромовой проволоки и трансформатор - значительно дешевле и проще.
sanya1965
sanya1965
01.12.2015 в 12:19:23
tsorf написал : а делать самому для одного раза - какой смысл. Для моих задач метр нихромовой проволоки и трансформатор - значительно дешевле и проще.
делать надо другое.... снести чем под руку попадется ту пену, пусть и больше требуемого.... напылить новый слой, проложить полиэтилен (стрейч-пленку), и прижать к ровной поверхности... но вообще прямые руки позволяют срезать ровно и имеющуюся пену... вытаскиваем лезвие из ножа, чуть сгибаем, и снимаем как стружку выступающую пену.....
tsorf
tsorf
01.12.2015 в 12:29:52
Микитович написал : Только учтите что металлический профиль может коротнуть нагреватель, И главное - если применять ЛАТР то нихром сажать на "0" а не на фазу.
Вот этой рекомендации не понял... Нихром придется "сажать" и на 0 и на фазу, а иначе как же по нему ток пойдет))
tsorf
tsorf
01.12.2015 в 12:31:30
sanya1965 написал :
Да, такой вариант (с выравниванием не прилипающей поверхностью) тоже может быть. Спасибо!
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 12:46:19
tsorf написал : Вот этой рекомендации не понял... Нихром придется "сажать" и на 0 и на фазу, а иначе как же по нему ток пойдет))
Не на фазу, а на часть фазы, на тонкий нихром достаточно 20-50 В, проволока греется до температуры 150-200 град а не до красна. Но лучше пилить, безопасней. А выступы умнете, пена позволяет. . Изготовьте что то типа лучка и натяните тонкую проволоку. Тогда можно пилить и одному прямо по профилям. . Если же все таки решились на электронагрев то вместо ЛАТРа на фазу подключите лампочку на 100 Вт и последовательно с ней нихром. И диэлектрические перчатки не забудьте. Про всяк выпадок.
tsorf
tsorf
01.12.2015 в 13:31:53
Микитович написал :
Большое спасибо за заботу!))) Ну конечно, технику безопасности никто не отменял. Я ж себя не на помойке нашел, все же))
Микитович
Микитович
01.12.2015 в 13:44:11
tsorf, А хто Вас знає дядьку, шо у Вас в голові?
Викторыч
Викторыч
Томск
04.12.2015 в 12:20:50
tsorf написал: Или есть какие-то мысли на этот счет? Подскажите!
https://plus.google.com/111859484152190346693/posts/GFKPrA6js75
zef
zef
Чебоксары
13.12.2015 в 14:12:48
Может взять брусок нужной длины, сделать паз под обычные полотна по металлу и ими попробовать. Можно несколько полотен к брусу прикрепить для наращивания длины.
zef
zef
Чебоксары
13.12.2015 в 22:09:43
Или попробовать шпателем
cineman
cineman
27.12.2015 в 11:19:41
Я носился с такой же проблемой полтора года назад. Струну использовать было нельзя. Резал мультитулом, в который зарядил заточенный шабер. Красиво не получилось, потому огрехи заполнял шпатлевкой. Прочитав тему, так и не понял, почему автор не использовал чистовую поверхность листов.
