A.STOUN
A.STOUN
07.12.2015 в 18:01:50
Маяк написал:
A.STOUN написал: Хм, и вы собирали это в соединение с вибрирующим насосом? И все нормально работает?
С насосными станциями (не Джилекс). Каких-либо заметных вибраций нет.
Трубы-PPR. Ставим на размер больше,чем вход на станции. Кстати,Ваша гибкая подводка сильно заужает сечение. И почему обратный клапан стоит не перед насосом? Неужели так Джилекс рекомендует? Гидроудара не возникает? Насос надежно закреплен?
честно говоря, не знаю, что ответить на эти вопросы - я практически не разбираюсь в сантехнике.
у меня есть подрядчик, который делает, но очень тяжело быть заказчиком, который практически ничего не знает - потому и залез на этот форум, чтобы хоть немного разобраться.
конкретно система водоснабжения работает хреново.
1) поначалу был слабый напор воды. подрядчик подкрутил немного (как объяснил - на гидроаккумуляторе установил минимальную разницу между минимальным и максимальным давлением), теперь насос постоянно включается. Слил бачок унитаза - включился, хотя гидроаккумулятор стоит на 80 л. (т.е., по идее, литров 15-20 должен выдавать воды до необходимости заполнения). Плюс насос сам еще включается без забора воды из системы (ну т.е. ночью все спим - бац насос включился поработал пару минут, отключился).
Я опасаюсь, как бы не было течи где-то, но, с другой стороны, за 1,5 месяца бы уже заметили такую массу воды.
Вчера вообще случилась внештатная ситуация.
Бац отключилась вода. Я пошел смотреть - сработала система защиты от протечек - ее сделал электрик, она при попадании воды отключает все насосы.
Это расширилась течь из фитинга еврокуба и вода дотекла до датчика системы защиты от протечек.
Ну я переставил ее в другое место, стер контакты, насос заработал, вода так слегка капает, смотрю, думаю, поживет еще хоть сколько-то - пока тему тут создам, чтобы вдумчиво заменить (у меня есть еще один запасной желтый фитинг, но нет совершенно никакого желания делать решение на 1,5 месяца).
Пошел спать, легли спать, ребенка искупали, слышу, насос работает и работает. Все никак не выключится. Прошел, посмотрел - нигде краны не открыты. Пошел в подвал - работает прямо на разрыв.
Отключил кнопкой на насосе.
Сегодня утром позвонил рабочему отделочнику - он включил насос, заработал, поработал немного, отключился.
Даже не знаю, что это было, как тестировать, как понять.
По хорошему, нужны какие-то индикаторы наличия воды до насоса и после насоса, индикатор давления в системе, плюс понять бы, отчего гидроаккумулятор косячит.
A.STOUN
A.STOUN
07.12.2015 в 18:02:24
Memo написал: Привет! У меня в подвале такая же емкость... Сделал так- в боковую стенку врезан фитинг http://vodopad.spb.ru/catalog/638/4990/ , а штатный слив еврокуба закрыт.
Спасибо, очень интересное решение, наверное, его и надо реализовывать...
или насос менять, а то отвибрирует мне стенку еврокуба)))
Memo
Memo
09.12.2015 в 10:52:58
Ещё один нюанс- у меня дальнейшая магистраль до автоматической станции метра 2, сделана специально хорошим качественным прозрачным шлангом... да и станция Керхер практически не вибрирует...
Маяк
Маяк
09.12.2015 в 11:21:05
A.STOUN написал: подрядчик подкрутил немного (как объяснил - на гидроаккумуляторе установил минимальную разницу между минимальным и максимальным давлением), теперь насос постоянно включается.
Какое именно давление мин.-макс?
A.STOUN написал: по идее, литров 15-20 должен выдавать воды до необходимости заполнения
Нет,не должен. Особенно если дельту накрутили до минимума. Нужно проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе.
A.STOUN написал: Плюс насос сам еще включается без забора воды из системы
Наверняка обратный клапан не держит+недостаточно накачан воздух в гидроаккумуляторе. Если ничего нигде не подтекает.
A.STOUN написал: Пошел спать, легли спать, ребенка искупали, слышу, насос работает и работает. Все никак не выключится. Прошел, посмотрел - нигде краны не открыты. Пошел в подвал - работает прямо на разрыв.
Надо смотреть реле давления. Возможно забивается штуцер реле давления,или мембрана реле.
A.STOUN написал: По хорошему, нужны какие-то индикаторы наличия воды до насоса и после насоса, индикатор давления в системе, плюс понять бы, отчего гидроаккумулятор косячит.
Самое простое для контроля воды в еврокубе-это поплавок как на дренажных насосах. Когда воды в кубе нет,или ее мало,поплавок опустится до дна и разомкнет контакты.
A.STOUN написал: или насос менять, а то отвибрирует мне стенку еврокуба
Надо разбираться с насосом. Это все-таки не вибрационный насос. Не должно быть никаких заметных вибраций. В общем,трудно через монитор выводы делать. Вам-бы специалиста найти.
