Маяк написал:
A.STOUN написал: Хм, и вы собирали это в соединение с вибрирующим насосом? И все нормально работает?
С насосными станциями (не Джилекс). Каких-либо заметных вибраций нет.
Трубы-PPR. Ставим на размер больше,чем вход на станции. Кстати,Ваша гибкая подводка сильно заужает сечение. И почему обратный клапан стоит не перед насосом? Неужели так Джилекс рекомендует? Гидроудара не возникает? Насос надежно закреплен?
честно говоря, не знаю, что ответить на эти вопросы - я практически не разбираюсь в сантехнике.
у меня есть подрядчик, который делает, но очень тяжело быть заказчиком, который практически ничего не знает - потому и залез на этот форум, чтобы хоть немного разобраться.
конкретно система водоснабжения работает хреново.
1) поначалу был слабый напор воды. подрядчик подкрутил немного (как объяснил - на гидроаккумуляторе установил минимальную разницу между минимальным и максимальным давлением), теперь насос постоянно включается. Слил бачок унитаза - включился, хотя гидроаккумулятор стоит на 80 л. (т.е., по идее, литров 15-20 должен выдавать воды до необходимости заполнения). Плюс насос сам еще включается без забора воды из системы (ну т.е. ночью все спим - бац насос включился поработал пару минут, отключился).
Я опасаюсь, как бы не было течи где-то, но, с другой стороны, за 1,5 месяца бы уже заметили такую массу воды.
Вчера вообще случилась внештатная ситуация.
Бац отключилась вода. Я пошел смотреть - сработала система защиты от протечек - ее сделал электрик, она при попадании воды отключает все насосы.
Это расширилась течь из фитинга еврокуба и вода дотекла до датчика системы защиты от протечек.
Ну я переставил ее в другое место, стер контакты, насос заработал, вода так слегка капает, смотрю, думаю, поживет еще хоть сколько-то - пока тему тут создам, чтобы вдумчиво заменить (у меня есть еще один запасной желтый фитинг, но нет совершенно никакого желания делать решение на 1,5 месяца).
Пошел спать, легли спать, ребенка искупали, слышу, насос работает и работает. Все никак не выключится. Прошел, посмотрел - нигде краны не открыты. Пошел в подвал - работает прямо на разрыв.
Отключил кнопкой на насосе.
Сегодня утром позвонил рабочему отделочнику - он включил насос, заработал, поработал немного, отключился.
Даже не знаю, что это было, как тестировать, как понять.
По хорошему, нужны какие-то индикаторы наличия воды до насоса и после насоса, индикатор давления в системе, плюс понять бы, отчего гидроаккумулятор косячит.
