06.12.2015 в 22:19:24
Господа, возникла следующая ситуация:
Я установил в котельной еврокубках для создания запаса воды. После еврокуба у меня установлен насос джилекс, далее - гидроаккумулятор.
В общения выход из еврокуба пластмассовый у меня уже второй раз дал течь.
Первый раз был соединён пластиковой трубой, после - заменили на гибкую металлическую.
Предполагаем, что течь насос передаёт вибрацию на переходник с еврокуба и в том возникает трещина.
Посоветуйте, чем сделать соединение?
Течь - там где жёлтый фитинг
06.12.2015 в 22:31:43
A.STOUN написал: заменили на гибкую металлическую.
Ну так сделали уже. Короче вопрос исчерпан.
06.12.2015 в 22:32:41
A.STOUN написал: Течь - там где жёлтый фитинг
Фото не вставите. Форум глючный.
06.12.2015 в 22:35:08
Микаэл написал:
Вам не видно фото? Попробую так:
06.12.2015 в 22:54:36
Теперь видно. После первого раза как течь лечили?
06.12.2015 в 23:05:51
Микаэл написал: Теперь видно. После первого раза как течь лечили?
Первый раз там был самодельный фитинг - в крышку с еврокуба вставили стальной переходник. Он достаточно быстро потек.
После этого заменили трубу на гибкую металлическую как на фото + фитинг купили готовый, несколхоженный.
Поработало месяц, и снова течь:(
06.12.2015 в 23:37:35
A.STOUN написал: Поработало месяц, и снова течь
Как вариант-заглушить штатный выход куба. В подходящем месте просверлить отверстие при помощи коронки,форстнера,или ступенчатого сверла.
Либо извлечь штатную врезку,и подобрать подходящий штуцер
Вставить вот такую штуку:
Потом на пластиковую резьбу штуцера запаковать при помощи ФУМ-ленты Вашу подводку.
Собирали неоднократно подобные схемы,и только с жесткими подводками к емкостям. Никаких течей не возникало.
З.Ы. место врезки штуцера в кубе должно быть достаточно жестким.
07.12.2015 в 09:41:54
Хм, и вы собирали это в соединение с вибрирующим насосом? И все нормально работает?
07.12.2015 в 10:43:13
Привет!
У меня в подвале такая же емкость... Сделал так- в боковую стенку врезан фитинг
07.12.2015 в 10:49:43
A.STOUN написал: Хм, и вы собирали это в соединение с вибрирующим насосом? И все нормально работает?
С насосными станциями (не Джилекс). Каких-либо заметных вибраций нет.
Трубы-PPR. Ставим на размер больше,чем вход на станции. Кстати,Ваша гибкая подводка сильно заужает сечение. И почему обратный клапан стоит не перед насосом? Неужели так Джилекс рекомендует? Гидроудара не возникает? Насос надежно закреплен?
