max_g
max_g
Долгопрудный
18.12.2015 в 00:03:11
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по некоторым моментам 1 установил трап сухозатворный Viega. из общего стояка 110 отвод 50 под углом 90. сразу же в него вставлен трап. теперь когда сверху льется вода, то часть заливается в трап. этаж 5 из 19. собственно теперь волнует, не получиться ли так, что вода из трапа польется в квартиру?
2 на какой высоте и на какую глубину надо ставить водорозетки под ванна/душ и гигиенический душ. водорозетки FV-Plast
3 сейчас у меня расстояние между центрами выхода унитаза и входа в канализацию 13см. уклон по ГОСТ 20мм/1м . Расстояние до унитаза пока не понятно, но не более 2м. Как лучше: равномерный уклон, больше чем по ГОСТ или уклон по ГОСТ + вертикальные куски?
Заранее благодарен за советы.
sanya1965
sanya1965
18.12.2015 в 14:35:00
max_g написал: 1 установил трап сухозатворный Viega. из общего стояка 110 отвод 50 под углом 90. сразу же в него вставлен трап. теперь когда сверху льется вода, то часть заливается в трап.
у меня возникло желание продать Вам правильную крестовину
max_g написал: 2 на какой высоте и на какую глубину надо ставить водорозетки под ванна/душ и гигиенический душ. водорозетки FV-Plast
водорозетки ставятся под конкретные сантехприборы. по умолчанию они должны быть в уровень плитки. причем строго под прямым углом к плитке (!).... но есть куча других вариантов.
max_g написал: 3 сейчас у меня расстояние между центрами выхода унитаза и входа в канализацию 13см. уклон по ГОСТ 20мм/1м . Расстояние до унитаза пока не понятно, но не более 2м. Как лучше: равномерный уклон, больше чем по ГОСТ или уклон по ГОСТ + вертикальные куски?
низзя отклоняться от ГОСТ. подробности опущу, ориентируйтесь на 2см\м, причем равномерно.
max_g
max_g
Долгопрудный
18.12.2015 в 21:50:47
sanya1965 написал:
правильная крестовина не влазит
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.12.2015 в 23:11:44
Типичное заблуждение о "правильных " врезках в стояк Рекомендую прочесть http://www.sinikon.ru/images/downloads/Posobie%20montazh.pdf
ma-masha
ma-masha
19.12.2015 в 14:44:13
Имхо-стоки по стояку стекают не тупо вертикально вниз-а иногда вращаются как в воронке. Поэтому-происходит заброс центробежной силой содержимого стояка-в отвод от квартиры. Особенно-если это низкорасположенный трап. Так что, вариант предложенный sanya1965-похоже, что наиболее правильный... Хотя-почему-то советуют вариант А....Наверное-они не учитывают трап.
ЗЫ. К слову сказать-вода пракчически никогда не течет по вертикальной трубе строго вертикально. Это связано, прежде всего с тем-что стенки трубы имеют трение с водой, и возле них скорость уменьшена. Тогда как-в центре-скорость увеличена. Сразу же возникают вихревые потоки-ну, а там пошло-поехало...Вот так и образуются воронки. И вода, стекающая с 15 этажа, долетев до 5-наверное, скорее всего-уже в состоянии вращения.
master.msk
master.msk
19.12.2015 в 16:56:51
max_g написал: не получиться ли так, что вода из трапа польется в квартиру?
max flow тройник поставьте, 110х110х110 90, затем редукцию 110х50 с максимально возможным по высоте поворотом 50 вверх
max_g написал: правильная крестовина не влазит
не расстраивайтесь, они более шумные
на высоте удобной для пользования и исходя из геометрии ванны, некоторые производители ванн дают рекомендуемые размеры для смесителей, но это скорее исключение По глубине лучше заподлицо с штукатуркой.
max_g написал: Как лучше: равномерный уклон, больше чем по ГОСТ или уклон по ГОСТ + вертикальные куски?
лучше сделать "эксцентрик" из 2х 30 отводов например
вэл
вэл
19.12.2015 в 22:23:29
Похоже ,что у вас происходит типичный срыв гидрозатвора Полностью соберите трап и проконтролируйте его сохранность в утренние или вечерние часы.
jekasus
jekasus
Добрич
20.12.2015 в 00:19:21
ma-masha, "Хотя-почему-то советуют вариант А....Наверное-они не учитывают трап." У нас давно трап,душевая/ванна, раковина отдельно от унитаза... Так что вариант А только для унитаза...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
20.12.2015 в 01:06:58
вэл, трап сухой, что там срывать
max_g написал:
... установил трап сухозатворный Viega. из общего стояка 110 отвод 50 под углом 90. сразу же в него вставлен трап
max_g
max_g
Долгопрудный
20.12.2015 в 01:27:40
master.msk написал:
не совсем понял как это должно выглядеть
по 1 вопросу. если ничего не переделывать, то какова вероятность что вода из вертикального общего стояка добъет до квартиры? там нет места ставить другие крестовины.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2015 в 01:46:14
max_g - если опасаетесь затопления сан.узла через трап, то поставьте в доступном для обслуживания месте обратный клапан
ссылка
