DiVO
DiVO
24.12.2015 в 14:09:24
inse0f написал: это нужно не меньше 1,5 куб. м в час - а это 20 литров в минуту рабочая
:a У меня в месяц выходит 15 кубов на семью из 3 человек. А тут - в час 1,5... :swoon Не очень понимаю такую потребность дома, ну да ладно. . Судиться можно, конечно, при наличии большого количества свободного времени, денег и крепких нервов либо склонностей к такому времяпрепровождению. Но лично я не имею ни одной из указанных возможностей. Я, например, при подобном же "качестве" горячей воды вот уже как 8 лет практически полностью отказался от ГВС - получаю горячую из ЭВН 100-литрового. А холодную фильтруют два поставленные последовательно Гейзера Тайфун 10ВВ (самопромывной выкинул, как не оправдавший оказанного ему вИсокого доверия). Результат (качество воды) меня вполне устраивает. До установки магистральных фильтров (когда стоял только самопромывной) уже через неделю после капитальной чистки впору было снова чистить ванну, раковины и унитаз от желтого налета. Теперь два-три месяца может не возникать такой явной потребности, т.к. поверхности остаются белыми. Вот недавно заменил ПП-картридж первого фильтра, поставленный в феврале. А Арагон-3 из второго фильтра регенерировал. Но, конечно, указанного расхода при такой схеме не получить. Максимум визуально литров 8-10 в минуту (специально не замерял). Ну да нам больше и не надо для комфортного пользования.
inse0f
inse0f
24.12.2015 в 15:03:05
DiVO написал: Ну да нам больше и не надо для комфортного пользования.
я где-то наткнулся на схему, мол на одну точки водоразбора надо считать 3 л / минуту - отсюда и 20 литров в минуту на 6 точек в системе (унитаз, раковина, ванная, посудомойка, стиралка, кухня, фильтр - хотя у него потребление небольшое можно не считать). Тут другая проблема места нет. Посмотрел диаметр 10SL - он 13 см, а у меня максимум 10 влезет. Какой еще вариант есть?
Для горячей проще - там 3 точки, хватит производительности и 9 литров в минуту.
холодную я может не очень удачно сфотографировал - (ведро с зеленой) - холодная - вода чистая, горячая - ужас. Бак унитаза (инсталляция) стоит уже с октября толком без использования (т.е. всегда наполнен одной и тойже водой) - никакой желтизны не заметил - бак кристальный
DiVO
DiVO
24.12.2015 в 17:32:19
inse0f написал: Тут другая проблема места нет.
У меня друг вывел трубы для подключения фильтров под ванну.
ser000
ser000
24.12.2015 в 20:23:13
inse0f написал: Началась зима - начали горячую видимо греть как заблагорассудится - идет ржавая вода.
Вероятно просто у вас открытая система и с запуском отопления горячая вода к вам подает после омывания батарей.
inse0f написал: Нужен совет - что можно сделать.
Для экономии бюджета постоянно жаловаться и фиксировать свои обращения, тогда возможно уменьшение платежей за некачественную услугу. Второй вариант более сложный, это добиваться перевода ГВС на закрытую систему с теплообменником, что бы не мыть батареи перед подачей в кран, а отдельным контуром подогревать ХВС до состояния ГВС через теплообменник и тогда горячая по качеству может быть ближе к питьевой холодной.
inse0f
inse0f
24.12.2015 в 22:42:10
DiVO написал: У меня друг вывел трубы для подключения фильтров под ванну.
я бы с радостью так сделал, но у меня все трубы замурованы в штукатурку под плиткой, максимум что я покрою под ванной - это саму ванную, раковина и кухня останутся отдельно. Под кухню можно поставить там места тоже достаточно. Останется только раковина - там места вообще нет, т.к. стоит полупьедистал. Тут только вопрос - зубы чистить в ржавой воде не очень приятно, либо поставить какой-то тонкий фильтр на общую, и задублировать их на каждую точку отдельно кроме раковины. Холодную оставить как есть.
Получается следующая схема
будет ли она адекватно работать на крайних точках? хватит ли давления? горячая у меня подается сверху мой этаж первый - по идее система должна давать до 4-5 атм, хотя не мерил
inse0f
inse0f
24.12.2015 в 22:51:34
ser000 написал: добиваться перевода ГВС на закрытую систему с теплообменником
честно говоря не в курсе, но врядли такая система реализована. На полетенцесушитель идет отдельная труба - хотя верю, что она может с подавала идти одна на коллектор на крыше, а там расходиться как на горячую, так и на отопление из одного коллектора.
Артём Зорин
Артём Зорин
25.12.2015 в 10:20:03
DiVO написал: У меня в месяц выходит 15 кубов на семью из 3 человек. А тут - в час 1,5...
Остановил гибэдэдэшник за превышение скорости и говорит:
  • Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров в час? Платите штраф.
  • Какой час? Я за рулем всего 15 минут!
inse0f написал: я где-то наткнулся на схему, мол на одну точки водоразбора надо считать 3 л / минуту - отсюда и 20 литров в минуту на 6 точек в системе (унитаз, раковина, ванная, посудомойка, стиралка, кухня, фильтр - хотя у него потребление небольшое можно не считать).
Коэффициент одновременности забыли. Я бы считал максимум ванная + кухня + ещё что-то одно. Итого 9 л/мин. Но и 3 л/минуту/точку — тоже какое-то непонятное число. Можно же просто взять и измерить.
inse0f написал: я бы с радостью так сделал, но у меня все трубы замурованы в штукатурку под плиткой
Вы уже получили несколько советов: добиться качественного водоснабжения; фильтры; водонагреватель. Трубы — это отговорки. Если ремонт дороже воды, зачем было создавать тему?!
inse0f
inse0f
25.12.2015 в 10:31:31
Артём Зорин, ищу эффективное решение, если его еще не назвали не значит, что его нет. Любую проблему можно решить кардинально взять и все переделать, а можно ухитриться и сделать хорошо и без глобальных переделок - последнее это и есть профессионализм инженеров.
Полный ремонт только что отремонтированной ванны станет в копеечку, которой нет уже.
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.12.2015 в 17:01:01
inse0f написал: можно ухитриться и сделать хорошо и без глобальных переделок
нужен анализ воды.возможно это грибок от этого потребуется дизинфекция
inse0f
inse0f
26.12.2015 в 14:05:57
может кто подскажет стоящие конторы в Мск, кто делает хороший анализ - не фейки?
inse0f
inse0f
26.12.2015 в 21:06:31
горячая вода стояла 3 дня - вот результат, появился не хилый такой осадок, получилось четко нарисовать букву, на холодной ничего нет, даже пузырики остались до сих пор :-( Поговорил соседом - не жалуется (или ему пофигу?), завтра поговорю с соседями по одному стояку
