ЭКОИНЖКОМ
ЭКОИНЖКОМ
22.12.2015 в 14:16:04
Фильтр для душа, ставится на смеситель (если выход душевого шланга вверх) или на стену гибким (душевым) шлангом к нему, из него шланг с лейкой. Картридж "Вера-0.5" Угольный, сорбентный (угольная ткань) гидравлическое сопротивление 0,1атм, ресурс до 20м3, далее регенерация в лимонной кислоте (10%) не менее 3-х регенераций.
ЭКОИНЖКОМ
ЭКОИНЖКОМ
22.12.2015 в 14:23:54
Пермяки тоже столкнулись с "крашеной" водой, поставили перед Верой механический фильтр EL-5M (его тоже можно чистить).
inse0f
inse0f
22.12.2015 в 14:24:11
ЭКОИНЖКОМ, ну это решение только чистовы воды в ванной - остается еще 2 точки водоразбора
ЭКОИНЖКОМ
ЭКОИНЖКОМ
22.12.2015 в 15:15:29
использовали без напора, вода тоже ржавая http://vk.com/ecoingcom?z=video-81283922_171323077%2Fvideos-81283922%2Fpl_-81283922_-2
ЭКОИНЖКОМ
ЭКОИНЖКОМ
22.12.2015 в 16:24:34
inse0f, вы не думали о коробе под фильтры выпирающем из стены или вниз до пола? так же плиткой оклеить, вход из счетчиков, выход в квартирную сеть.
Klod
Klod
Голицыно
22.12.2015 в 20:10:11
inse0f написал: т.е. установка HONEYWELL'ов не поможет нисколько?
Он с производительностью справиться?
inse0f
inse0f
22.12.2015 в 21:23:08
Klod, конечно "Производительность: 3,3 м3/ч" там всего 100 мкм, в этом то и проблема он скорее всего не отфильтрует калоидное железо, для этого нужно 1-5-10 мкм. Судя по форуму нужно ставить 10 SL и ежемесячно (или даже чаще) менять полипропиленовые фильтры
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2015 в 01:41:56
inse0f написал: и ежемесячно (или даже чаще) менять полипропиленовые фильтры
если поставить побольше фильтров,то менять будете реже :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.12.2015 в 02:53:24
Tehnik-san, :a а чем мотивирован отказ о бОльших форматов колб и картриджей, которые поудобнее будут?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.12.2015 в 07:49:10
В данном случае, который на фото, монтаж был произведён "фирмой"с очень ограниченной ответственностью :)... потом стало по другому, т.е. через суд и принудительной обязанностью продавца услуг поставлять абоненту (фото фильтров у него ) эти услуги соответствующего качества.
inse0f
inse0f
24.12.2015 в 08:29:21
сегодня ради сравнения сделал фотку холодной и горячей воды в бочке на 10 л Поставил отстаиваться посмотрю что будет через 3 дня
