Lehandr
Lehandr
Псков
21.12.2015 в 23:30:07
Доброго времени суток всем! Нужна помощь... Труба - 50 Soudal Aquafix (Полиакрилат) и Soudal Fix All (SMX Гибридный полимер) - не липнет к ПП трубе и резиновой манжете. Резиновая манжета не повторяет полость между трубами. Чем герметизировать соединение? Спасибо! Изображение вверх ногами...
Y&T
Y&T
21.12.2015 в 23:32:46
вставлять манжету )
Lehandr
Lehandr
Псков
22.12.2015 в 10:02:16
Манжета так раком герметично не встанет...
сансэй
сансэй
22.12.2015 в 10:20:39
вообще про манжету вам правильно написали, они кстати разные в этом размере бывают, купите несколько и попробуйте а герметезировать можно силиконовым герметиком ( 100% силикон) бесцветный на выходе та же резинка получится можно армировать, бинт-герметик-бинт...
АрменСПБ
АрменСПБ
22.12.2015 в 10:52:37
К PP адгезия нулевая у всех доступных герметиков и клеев , выкладывали в какой то теме клей 3М по PP ,но цена .... 50 мл 3000 р
вэл
вэл
23.12.2015 в 11:45:37
Эбоксидка может решить вашу проблему.Но всё равно непонятно - что мешает поставить манжету?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.12.2015 в 12:11:46
вэл написал: Эбоксидка может решить вашу проблему.Но всё равно непонятно - что мешает поставить манжету?
Нет, эПоксидка не может решить его проблему. :) Проблема решается подбором манжеты по размеру (с учётом натяга) и запрессовкой оной с силиконовой смазкой в зачищенную до блеска чугунину. Если одна манжета слишком слабая, а вторая уже слишком туго - в первую вместо полипропиленовой трубы прессуется её отпиленный раструб.
Lehandr
Lehandr
Псков
23.12.2015 в 17:29:00
Пока вот что надумал... ПП труба вбивается в натяг в чугунную, как на рисунке...
Микитович
Микитович
23.12.2015 в 21:44:56
Lehandr, Чугунина под 60-ю трубу, внутренний диаметр раструба около 75. раструб как правило овальный и с кавернами. Я так ставил в горизонтальный чугунный раструб с внутренним диаметром 110 на работающем стояке (подтекало) колено на 90 с вертикальным выходом для консольного унитаза. Работает уже 5 лет без внешних следов увлажнения. А Aquafix - да и Fix All - не катят. Вечером нарисую и отвечу.
АрменСПБ
АрменСПБ
23.12.2015 в 22:23:51
Помимо правильной манжеты можно использовать переход от безраструбной канализации например такой http://s-k-s.ru/site/388
Elmar
Elmar
Киров
23.12.2015 в 22:25:12
А просто вставленная манжета с обычным силиконом бежит чтоль? зачем так заморачиваться?
