Бориска66
Бориска66
30.12.2015 в 16:03:21
Snake07 написал: Но есть информация от человека, у которого стоит Daikin 350 уже больше семи лет и его все устраивает.
Весьма пространственное заявление, был опыт, когда приезжали в Питер менять НБ VRF МЕ, сначала его сосулькой грохнуло, потом, местные кулибины залечили на смерть, в итоге центральный офис фирмы решил привезти и поставить новый НБ нашими силами. Когда начали тестировать смонтированную технику выяснилось, что один из внутренних блоков не работает из-за ошибок монтажа, персонал обслуживающая компания 5 лет лечила, что все нормально, как ни странно всех тоже "все устраивало" ... Исправили, запустили работать, удивлению персонала не было предела, оказалось, что комфортно может быть, а до этого они спасались вентиляторами, думая, что техника просто не справляется и это нормально, всех все устраивало ...
dimonml
dimonml
30.12.2015 в 16:26:14
Gepard написал: У меня есть датчик CO2 и влажности (Green Eye), но ещё нет установки и законченного ремонта ))
Знакомая ситуация. Я сегодня как раз сравнивал, по логам CO2 метра (он у меня сам лог на флешку пишет), что у меня было год назад, при вентиляции "форточкой" и что я имею сейчас: Фото 1   Осталось только влажность "добить", температура и CO2 меня полностью устраивает :)
Snake07
Snake07
Минск
30.12.2015 в 16:37:30
Раз уж обсуждаем расходы, то спрошу. Может кто подскажет, в качестве фильтра G3 использовать синтепон 150 - насколько правильно?
Gepard
Gepard
Электросталь
30.12.2015 в 18:46:19
dimonml написал: Вас устраивает такая постановка вопроса? Какой-то эффект это и 1% и 5% и 100% и 0,001%.
Кстати, для Лосснеев есть программа, где можно крутить разные параметры, в том числе видеть, сколько влаги рекуперируется... Но я в ней не разобрался при беглом тыке ))
http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/
dimonml
dimonml
30.12.2015 в 19:08:28
Gepard написал: Кстати, для Лосснеев есть программа
Ну и до кучи - раз вы в рекуператор собрались отводить воздух с угарным газом от плиты - чудо мембрана CO через себя случайно не проводит?
Бориска66
Бориска66
30.12.2015 в 19:12:21
dimonml написал: Ну и до кучи - раз вы в рекуператор собрались отводить воздух с угарным газом от плиты - чудо мембрана CO через себя случайно не проводит?
Это категорически запрещено, рекуператор - не герметичная конструкция ...
Артём Зорин
Артём Зорин
30.12.2015 в 19:58:45
Обсуждение интересное, но автору, насколько я понял, нужно всего-ничего: защититься от шума с улицы при открытых форточках. Механическая вентиляция, фильтры, калориферы, рекуператоры — вот это всё вообще изначально в задачу не входит, это почему-то все стали обсуждать вместо первоначального вопроса. По-моему, автору нужны просто приточные клапаны с хорошим шумоподавлением. Возможно, не помешают небольшие вентиляторы, но dimonml неоднократно написал, что это очень дёшево. Фильтры грубой очистки — тоже дёшево. Если отопление без индивидуальных счётчиков, возможно, имеет смысл нарастить батареи. Всё. P. S.: и если с индивидуальными — тоже. Тепловая энергия же дешевле электрической.
Ким
Ким
30.12.2015 в 20:01:03
Артём Зорин написал: ...... Если отопление без индивидуальных счётчиков, возможно, имеет смысл нарастить батареи. Всё.
;) :) Не выдержал, буду в роли хазановского попугая: "Молчать не буду !! Закон Курятника в действие ...!!! ;) :)"
Gepard
Gepard
Электросталь
30.12.2015 в 20:08:09
dimonml написал: чудо мембрана CO через себя случайно не проводит?
Не знаю. Но CO2 обещает не пропускать )
Зонт с рециркуляцией помогает в таких случаях?
Хотя чую, что рециркуляция для другого. Как же всё организуют, какие варианты? На время готовки выводить всё в канал, создавая разряжение в квартире?
Хотя с угарным газом что-то не то... Я слаб в химии... Он всё время разве на кухне или это экстренная ситуация?
dimonml
dimonml
30.12.2015 в 20:53:43
Артём Зорин написал: По-моему, автору нужны просто приточные клапаны с хорошим шумоподавлением
Приточные клапаны - это один уровень комфорта по всем параметрам. Полноценная приточная установка - это уже немного другое - эти вещи сравнивать как-то не интересно.
Артём Зорин написал: dimonml неоднократно написал, что это очень дёшево
В эксплуатации - да. Но первоначальные затраты могут быть существенные.
Gepard написал: Не знаю
В отличии от CO2, все, что связанно с угарным газом - очень серьезно, так как от этого на прямую зависит жизнь обитателей вашей квартиры. Так что, прежде чем что-то делать, хорошо изучите вопрос.
dimonml
dimonml
30.12.2015 в 21:10:01
Ким написал: Закон Курятника в действие ...!
Да не совсем - приточку можно собрать в соответствии с текущими Российскими нормами, которые в общем-то не такие маленькие. Изначально в проект здания закладывался приток воздуха через форточки/щели, а мы просто используем технические средства, которые повышают комфорт, но делают тоже самое. В результате чего, централизованное отопление должно быть изначально рассчитано на приток свежего воздуха извне.
