PoseydonXXX
PoseydonXXX
19.12.2006 в 07:01:08
Объект: Система отопления двухтрубная, принудительная; горизонтальная разводка по цокольному этажу дома с отходящими наверх (+2 этажа) стояками через фитинги-тройники. Подключение радиаторов через верх, обратка внизу. Давление 1,8
Проблема: Один радиатор подключен вниз! от разводки (на растоянии от горизонтальной разводки на 2 метра) также через тройник - он то и не желает греться. При увеличении скорости потока теплоносителя (на насосе котла установил 3-ю скорость) радиатор стал греться только в вверхней части.
Предполагаемеая причина: тройник пропускает теплоноситель охотней через горизонтальную плоскость, а обратка подходит через вертикальную плоскость тройника.
Решение: Если вместо тройника поставить коллектор (гребенку) для равномерного распределения теплоносителя?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
19.12.2006 в 07:24:22
схемку бы . и расчетики
PoseydonXXX
PoseydonXXX
19.12.2006 в 07:52:11
!A_n_d_y! написал : схемку бы . и расчетики
Расчеты не делал - т.к. всю систему делал сам, на специалистов (рынок перегрет) не хватает средств
_k0t_
_k0t_
19.12.2006 в 16:33:25
Может у вас подача снизу? Попробуйте диагональное подключение.(подоча сверху)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.12.2006 в 17:46:36
PoseydonXXX написал : Давление 1,8
В системе? А перепад давлений между подачей и обраткой какой? Да никакой!
Регуляторов на отопительных приборах нет? Нет. Внутреннее сопротивление какое? Смешное.
Делайте полноценную двухтрубку с заметным перепадом давлений между контурами, иначе с балансировкой замучаетесь: "Хвост достанешь - нос увязнет, нос достанешь - хвост увязнет".
PoseydonXXX
PoseydonXXX
20.12.2006 в 10:55:41
2ВТБ! Спасибо за коментарии Решение применил такое: Закрыл шаровым краном на радиаторе подачу на конечном радиаторе данного контура и нижний радиатор сразу заработал Щас греют оба
Решение считаю такое: На нижний радитор установить трубы на 26 вместо 20 Поставить вместо тройника коллектор Заменить радиатор на радиатор другого производителя с большим внутренним сечением Заменить фильтр в системе отопления
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
20.12.2006 в 15:18:14
ВТБ! написал : Делайте полноценную двухтрубку с заметным перепадом давлений между контурами,
Э... а чем отличается "полноценная" от представленной?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 17:08:58
2Рыжий Тигра согласен с ВТБ,только слово полноценная,в смысле грамотная отличаеться от представленной автором, "сапоги тачал пирожник",по-моему каждый должен заниматься тем,на что способен,а Вы - ЭКЗАМЕНАТОР??? Или отвечаете на вопрос????
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
20.12.2006 в 17:25:48
Tehnik-san написал : полноценная [...] отличаеться от представленной автором, "сапоги тачал пирожник",по-моему каждый должен заниматься тем,на что способен,а Вы - ЭКЗАМЕНАТОР??? Или отвечаете на вопрос????
Я... это... тот самый "пирожник", которому пришлось самостоятельно строить автономное отопление, т.к. больше вариантов не было. Теперь всеми силами ищу, где ещё мог напортачить и что по весне придётся переделывать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 17:41:40
2Рыжий Тигра ковчег построил любитель,спас многих,профессионалы- Титаник,молодец,однако!!!!главное быть самокритичным и делать правильные выводы
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2006 в 17:49:49
2PoseydonXXX балансировочники на подачу и обратку Вас спасут,в данном случае,или терморегуляторы на каждый радиатор
