ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.12.2006 в 18:31:58
Рыжий Тигра написал : чем отличается "полноценная" от представленной?
Наличием значимого перепада давлений между контурами подачи и обраткой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2006 в 01:23:39
2Рыжий Тигра балансировочники на подаче за группой безопасности по ходу тенлоносителя,а на обратке после мембр.бака
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
21.12.2006 в 19:39:29
2Tehnik-san Э... сорри, туплю: "балансировочник" - это что, кран такой? Какой из себя, что делает? Мембранный бак знаю, он в котле стоит. А что такое "группа безопасности"?
Даже не так. Главный вопрос: где про это почитать? Что-то ориентированное на радиоинженера, который уже лет 20 не радиоинженер, а программист. :) Что-то не сильноупрощённое вида "купите вот то - вот это - соедините - и будет вам счастье", а приличный учебник или хотя бы методичку по проектированию.
@lex
@lex
Тула
21.12.2006 в 20:00:25
Группа безопасности - это предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр (или термоманометр) У вас Рыжий Тигра все уже есть в настеннике
S.U.
S.U.
Уфа
22.12.2006 в 19:57:54
Ув.PoseydonXXX.Нижняя батарея завоздушивается и проблемы с ней еще будут.Можно переподключить ее по схеме "снизу-вверх" тогда хоть теплоотдача ее и уменьшится процентов на 5-10 ,но зато разрешится проблема с завоздушиванием.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
24.12.2006 в 19:13:07
s.u. написал : Нижняя батарея завоздушивается [...] переподключить ее по схеме "снизу-вверх" [...] разрешится проблема с завоздушиванием.
А можно подробнее? Очень хотца разобраться, что к чему. :)
Serega_G
Serega_G
24.12.2006 в 20:46:01
PoseydonXXX написал : Спасибо за коментарии Решение применил такое: Закрыл шаровым краном на радиаторе подачу на конечном радиаторе данного контура и нижний радиатор сразу заработал Щас греют оба
Решение считаю такое: На нижний радитор установить трубы на 26 вместо 20 Поставить вместо тройника коллектор Заменить радиатор на радиатор другого производителя с большим внутренним сечением Заменить фильтр в системе отопления
Я не мастер, сам многое спрашиваю, так как еще строюсь, но в одной очень интересной статье прочитал о способах балансировки веток отопления. И в Вашем случае Я БЫ поставил коллектор (коллектора) на каждую ветку или хотя бы краны на каждый радиатор (только не шаровые - они для перекрытия, а не для регулировок) и регулировал бы начиная с самого горячего радиатора в системе (можно тестером с термометром померить темпу на поверхности радиатора чтоб уж совсем точно). Если самый горячий, значит через него самый большой поток. Уменьшаете поток на этом радиаторе автоматом увеличивается поток во всей оставшейся часте системы (насос дает один расход м3/ч)... И так далее от радиатора к радиатору. Совет мой - голова Ваша. :) :) :)
S.U.
S.U.
Уфа
24.12.2006 в 22:29:48
Коллектор-это неплохо ,но для этого потребуется переделать почти всю систему отопления. В данном же случае проблема в воздухе который скапливается в верхней части радиатора и частично в подающей трубе которая опускается от горизонтали вниз.Когда вы отключаете один или несколько радиаторов то напор воды через проблемный радиатор увеличивается ,соответственно мешающий воздух отодвигается в дальний угол радиатора и радиатор греет.В случае переподключения на схему "снизу-вверх" подающую трубу подключаем к низу радиатора ,а "обратку" к верху ,в этом случае воздух из радиатора удаляется сам с напором ,а убрать его(воздух) из системы можно установив у котла "автовоздушник" по научному "клапан для автоматического выпуска воздуха" (если котел настенник там уже все есть)или на любом из радиаторов куда он(воздух) может попасть гуляя по системе.Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
25.12.2006 в 18:28:34
s.u. написал : Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
Ага. Спасибо!
Serega_G
Serega_G
25.12.2006 в 23:44:06
Рыжий Тигра написал : Э... сорри, туплю: "балансировочник" - это что, кран такой? Какой из себя, что делает? Мембранный бак знаю, он в котле стоит. А что такое "группа безопасности"?
Вот здесь http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4010&gid=394&hid=22&oid=22 рассказывается о балансировке. Только прибор нужен и графики... Это продолжение вот этой темы http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4098&gid=394&hid=417&oid=417 очень кстати позновательно... :) в картинках.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
26.12.2006 в 06:13:30
Спасибо за ответы и ссылки.
Балансировать систему к сожалению сейчас нельзя ввиду того, что летом еще будет увеличена одна из веток системы а после того уже можно. На данный момент радиатор работает за счет того что последующий за ним зажат на 40% шаровым краном - это временное решение - которое будет впоследствии переделано.
Еще раз спасибо
