vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 10:24:07
Всем привет! Дабы не создавать новую тему, вклинюсь сюда. Надеюсь автор не против. Хотелось бы услышать, на сколько безопасно замуровывать слив раковины и душа, полипропиленовые трубы ГВС/ХВС в газобетон. Дома панелька, все стены ЖБ. Штробить такую стену во-первых нельзя по закону, а во-вторых - в ванной она, на сколько помню всего 14см. Было принято решение возвести параллельно стены из газоблока и уже его штробить. А так как ванная комната не большая, лишние коробы для прокладки этого добра будут лишние. Водоснабжение будут паять. Никаких разборных соединений. А что с канализацией сделать? Мастер хочет сороковку замуровать. Чем лучше стыки промазать и во что (если нужно) обернуть трубу? Как собственно и водопровод, нужно ли во что-то оборачивать?
Mazayac
Mazayac
31.07.2020 в 11:15:01
vpalehin, водопровод - строго обязательно в теплоизоояцию, и хвс и гвс. Канализацию - стыки армированным скотчем заклеить (ничем не мазать при сборке!!), сверху обмотать сплошным слоем любым тонким плотным листовым материалом (стеклохолст и т. п.), это если экономить каждый миллиметр толщины.
ser000
ser000
31.07.2020 в 11:23:15
vpalehin написал: Дома панелька, все стены ЖБ.
Тут бы разобраться, в некрирпых панельках СУ ставят отдельным блоком с шиферными стенами, если это так, то трубы в некоторых случаях можно за шифером и спрятать. Или убрать шифер и возвести стены от основных стен, что бы не терять пространство.
vpalehin написал: ванная комната не большая, лишние коробы для прокладки этого добра будут лишние.
Тут всё зависит от планировки помещения, в некоторых случаях для маленьких помещений возможно будет выгоднее не городить дополнительную толщину стен, а прокладывать трубы за расставленными приборами, например, для ванны трубы канализации и воды за тумбой раковины или инсталяция унитаза, тогда и в свободной площади не потеряете и труб будет не видно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.07.2020 в 11:23:35
Mazayac написал: Канализацию - стыки армированным скотчем заклеить (ничем не мазать при сборке!!)
Наверное, ничем не герметизировать (силикон, клей...). А сантехсмазка для скольжения резинок, чтобы не замялись при стыковке, рекомендуется. Или вы против такого тоже?
ser000
ser000
31.07.2020 в 11:30:54
Мишутк написал: А сантехсмазка для скольжения резинок, чтобы не замялись при стыковке, рекомендуется. Или вы против такого тоже?
Этим можно, но это скорее маркетинг (хотя может кому-то от этого спится лучше и тогда можно вовсе извлекать резнику, с последующем возвратом, и обмазывать её смазкой со всех сторон создавая защитный слой что бы резина не сохла), т.к. нормальные трубы обычно входят друг в друга без особых проблем и замятий резинки. А если чего и заминается, то при пихании кривообрезанных труб без зачистки края и без оптачивания фаски на трубе, но в этом случае и смазка не поможет, т.к. острый край/стружка не только будет заминать резинку, но и рвать её, а так же в последствии на стружке возможно оседание мусора цепляющегося за крючки стружки внутри трубы.
AKI
AKI
31.07.2020 в 11:51:35
Смазка для монтажа очень помогает, особо на больших диаметрах. И как вы верно заметили снижает риск замятия уплотнителей. Но нужно учитывать то, что подобные смазки быстро высыхают. Что есть правильно, поскольку часто имеет место провисание труб канализации (не всегда их правильно закрепляют). То есть через пару месяцев демонтаж будет как без смазки. Использую вот такую:
Про зачистку краев (и аккуратную обрезку) - уже заметили выше.
Mazayac
Mazayac
31.07.2020 в 12:07:39
Мишутк написал: сантехсмазка для скольжения резинок, чтобы не замялись при стыковке, рекомендуется
Да, рекомендуется. От просто водички/с мылом до специальных. Я перешёл на силиконовую в аэрозольном баллончике, потому что всякие Остендорфы и Глайдексы очень быстро высыхают и начинают скорее мешать дальнейшей разборке соединения.
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 14:23:29
Mazayac, про водоснабжение понял, про армированный скотч тоже. Не понял про листовой материал. Не разъясните, зачем канализацию в стеклохолст (итп)? И по поводу диаметры канализации тоже хотелось бы узнать. Достаточно ли будет 40 или обязательно 50? Ванной не будет. Будет раковина, от нее сороковка будет "врезаться" в душевую трубу, далее в общую канализацию. От душевой до стояка где-то 180-190см. Но на сколько я понял со слов тестя, вход в общий стояк чуть утоплен.
ser000, да, стоит сантехкабина. Ванная и туалет раздельные. Кабина будет ломаться (частично). То, что будет возводиться по идее не должно быть больше, чем сейчас занимает кабина. А возводиться будет как раз для того, что бы не трогать монолит, а спокойно кромсать газоблок. Ванной не будет, будет душевая ширма (уголок). Так же подвесная тумба. И стоит это так, что самой дальней будет как раз тумба с раковиной. Никаким образом коробом не сможет пройти мимо душевой. Тут только в стену прятать.
Mazayac
Mazayac
31.07.2020 в 15:58:39
vpalehin, цель - обеспечить свободные температурные деформации труб при изменении температуры. Сливаем горячую воду - трубы удлиняются, заходят глубже в раструбы (именно поэтому, кстати, правила монтажа пластиковой канализации обязывают выполнять алгоритм "вставил трубу до упора, потом подал обратно на 1 см"). Обёртывание листом - хоть какая-то помощь в обеспечении этой свободы. Лучше конечно в полноценную теплоизоляцию.
40 трубы для душевой кабины не хватит. Для раковины и/или стиральной машины - хватит.
vpalehin
vpalehin
31.07.2020 в 18:00:36
Mazayac, понял, спасибо! Посоветуйте пожалуйста, какие трубы взять для ГВС ХВС.
Mazayac
Mazayac
31.07.2020 в 18:05:25
vpalehin, смотря чем работает мастер. Если сшитый полиэтилен - Rehau, Tece, Stout. Если ППР - Ekoplastik, FV-Plast, T3S, Aquatherm, Wefatherm. Армированную стекловолокном. Металлопластик как-то сошёл со сцены. Henco оригинальный неплох. На пресс-соединениях обязательно.
