Vlad2015
Vlad2015
Воронеж
29.12.2015 в 12:19:55
Для моей задачи нужен был клей-герметик, чтобы был более прочным чем силикон и выдерживал давление 3 атмосферы, приклеивал ПВХ уголок к бетону и был водостойким и еще выдерживал горячую воду 90 градусов. Долго думал, выбирал по описаниям и остановился на Soudal FixAll. Вроде подходил по параметрам. Приклеил я свой ПВХ уголок этим клеем, по правилам, зачистил поверхность ПВХ шкуркой, протер спиртом - обезжирил, старался не прижимать чтобы слой клея под уголком был 1 мм, все вылезшее по краям разровнял и стал ждать когда застынет. Через пару дней попробовал, вроде затвердел, ногтем если давить в месте соединения, то состав упругий, твердость вроде нормальная, но возникли неприятные побочные эффекты, о которых в описании ничего не сказано.
Первое - это то, что там где клей попал сверху на мой ПВХ уголок, когда я этот клей пальцем разравнивал, то он там лег тонким слоем и я его не смывал, а оставил до засыхания и он не то чтобы засох, а просто немного затвердел, но при этом не стал прочным как резина, а ЛЕГКО счищается ногтем, буквально соскребается как будто это не застывшая масляная краска. Если он так "приклеился" к ПВХ сверху, то значит и в месте соединения так же плохо приклеился к ПВХ? Но проверить я этого не могу себе позволить - сам отрывать уголок не буду. Выходит что ПВХ он в общем-то толком не клеит, хоть в описании и обещали?
Второй неприятный момент - этот герметик хоть и затвердел, но остался липким, к нему все липнет, пальцы, любая грязь, пыль, он остался липкий, как жевательная резинка. Его поверхность не годится для каких-то декоративных работ. Это нормально? Его надо еще чем-то покрывать?
Может надо было вообще другой клей-герметик брать?
also1
also1
29.12.2015 в 12:59:51
Надо было попробовать на кусочке.
Микитович
Микитович
29.12.2015 в 14:01:38
Vlad2015 написал: Soudal FixAll. Вроде подходил по параметрам. Приклеил я свой ПВХ уголок этим клеем, по правилам, зачистил поверхность ПВХ шкуркой, протер спиртом - обезжирил, старался не прижимать чтобы слой клея под уголком был 1 мм,
А правила какие? Технологию производителя читали или довольствовались магазинными обещаниями? Кроме всего прочего эти клеи не любят переморозки при хранении
Vlad2015
Vlad2015
Воронеж
29.12.2015 в 15:44:21
Микитович написал:
Вы читали мой пост до конца? Какое это имеет отношение к тому, что клей постоянно липкий, даже тот, что не в шве, а на поверхности и что к ПВХ он не приклеился, а прилепился? Я в магазине перед покупкой вертел в руках демонстрационный образец, на котором намертво был приклеен плинтус из ПВХ
Микитович
Микитович
29.12.2015 в 17:19:15
Vlad2015, Прочел все внимательно. Он не только к ПВХ не приклеился, он вообще не полимеризуется А Вы сравниваете выставочный и продаваемый, с неизвестной датой и условиями хранения. Очень похоже что переморожен. Клеил им много, самое сложное - большое зеркало с подогревом, потом заделка шва по периметру. При покупке всегда проверяю дату, и не беру там, где возможна переморозка. Проблем не было. Склеивает все кроме полиэтилена, полипропилена, фторопласта и парафина. Скорость полимеризации указана производителем.
Vlad2015
Vlad2015
Воронеж
29.12.2015 в 18:24:54
Микитович написал: Vlad2015, Прочел все внимательно. Он не только к ПВХ не приклеился, он вообще не полимеризуется А Вы сравниваете выставочный и продаваемый, с неизвестной датой и условиями хранения. Очень похоже что переморожен. Клеил им много, самое сложное - большое зеркало с подогревом, потом заделка шва по периметру. При покупке всегда проверяю дату, и не беру там, где возможна переморозка. Проблем не было. Склеивает все кроме полиэтилена, полипропилена, фторопласта и парафина. Скорость полимеризации указана производителем.
я купил его в тюбике для пистолета, на нем мало места для текста, мелкий шрифт и мало что написано вообще, читал инструкцию на сайте http://www.fixall.eu/fixall/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=33&lang=ru, там пишут, что клеится к ПВХ! Это официальный сайт производителя. Значит должен клеить! На демонстрационном образце в магазине к куску ОСБ был приклеен ПВХ плинтус и ПВХ желоб для проводов. Я пробовал отодрать, не получилось. Там еще была капля клея, просто выдавленная на доску, тоже твердая, но не белая а какая-то грязная, я подумал, что залапали покупатели, а теперь понимаю, что это потому что он липкий и сразу же испачкался. Но все равно вопрос к вам, у вас он тоже оставался липкий после застывания?
Микитович
Микитович
29.12.2015 в 19:37:31
Vlad2015 написал: это потому что он липкий и сразу же испачкался. Но все равно вопрос к вам, у вас он тоже оставался липкий после застывания?
Липким после застывания быть не может, застыл - напоминает собой резину. Липнет - значит не полимеризуется. А пачкается - в отличие от силикона "после отвердения можно красить - также водными красками".
oversun
oversun
29.12.2015 в 23:26:40
3 атмосферы fixall не выдержит.
Vlad2015
Vlad2015
Воронеж
29.12.2015 в 23:51:21
oversun написал: 3 атмосферы fixall не выдержит.
а что выдержит?
oversun
oversun
30.12.2015 в 01:49:57
Не знаю, что может удовлетворить сразу всем вашим требованиям.
Vlad2015
Vlad2015
Воронеж
30.12.2015 в 09:26:47
oversun написал: Не знаю, что может удовлетворить сразу всем вашим требованиям.
а откуда вы знаете что FixAll не выдержит?
