Kloun
Kloun
01.01.2016 в 14:23:46
какой консструкцией можно закрыть трубы стояков в квартире, чтобы
  1. поклеить на покрытие керамическуцю плитку
  2. иметь возможность снять эту конструкцию, чтобы имет полный доступ к трубам?
в голову пока приходит каркас из стали (уголок) и дерева (брусок), поверх деревянные щиты. внутри деревянные щиты покрасить полимер-битумной мастикой, а снаружи поклеить плитку.
но вопрос в конструкции быстросъёмных креплений этой доски к каркасу.
ma-masha
ma-masha
01.01.2016 в 15:02:48
Обычно делают из влагостойкого гипсокартона, или из ГВЛВ, или из блоков каких-либо. А если сьемный-то рольставни, или большую дверь на ввертных петлях.
Молния
Молния
01.01.2016 в 15:35:09
Я бы рекомендовал конструкцию из ГКЛВ 12.5мм в два слоя,на профилях Кнауф.Для доступа к коммуникациям установить люк скрытого монтажа(регулируемый)и облицевать всю конструкцию плиткой.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2016 в 16:47:50
Для съемной панели с наклеенной на неё плиткой,Аквапанель Кнауф, на мой взгляд, будет лучшим выбором
http://www.knauf.ru/media/download/booklet/Aquapanel_vnutr.pdf (файл 9,7 МБ)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2016 в 16:52:05
Kloun написал: вопрос в конструкции быстросъёмных креплений этой доски к каркасу.
Решение есть - закрепить магниты к панели, а к каркасу , если он стальной, крепить магниты нет надобности
cineman
cineman
01.01.2016 в 17:32:58
Стоит отказаться от плитки в пользу других материалов. Это могут быть ПВХ подоконники или кухонные мебельные фасады.
san-therm
san-therm
01.01.2016 в 22:57:33
Kloun, перед этой конструкцией будет унитаз (инсталляция)?
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 13:11:14
Дважды воплотил полностью разборные стенки - здесь фото есть, где-то описывал подробности.
Kloun
Kloun
03.01.2016 в 13:54:38
AV_B написал: Дважды воплотил полностью разборные стенки - здесь фото есть, где-то описывал подробности.
тема конструкции в посте не раскрыта. но там это всё просто, одна плоскость, можно поставить деревянный щит, как это делали в 1980 году. У меня трубы в углу и закрывать их надо углом 90 град.
cineman
cineman
03.01.2016 в 15:29:27
Kloun написал: У меня трубы в углу и закрывать их надо углом 90 град.
Этот угол и собирается из двух подоконников, а может и из одного. Они бывают шириной до 60 см.
Kloun
Kloun
03.01.2016 в 16:08:51
cineman, подоконник пластиковый или дсп? пластиковый слишком хрупкий, плиткой не обклеить. мебельный щит буду использовать.
