Kloun написал: мебельный щит буду использовать.
:D
03.01.2016 в 18:43:43
Kloun написал: тема конструкции в посте не раскрыта.
Конструкция и не раз, что мешает найти по сообщениям? Какая разница какой там угол, главное - принцип разборности конструкции и возможность постоянного удобного доступа (в отличие от люков, где особо не развернуться).
Про меб. щит шутка, надеюсь.
03.01.2016 в 18:46:42
AV_B, как искать? мебельный щит - дерево, доска. почему шутка? альтернативы нет.
03.01.2016 в 18:49:29
Kloun написал: AV_B, как искать? мебельный щит - дерево, доска. почему шутка? альтернативы нет.
Добавил ссылку в пост выше.
Планируется отделка деревом? Вроде бы хотел плитку клеить сверху, а кто на дерево клеит?
03.01.2016 в 19:13:26
AV_B, я знаю такие туалеты. на месте Вашей стенки там раньше был не то деревянный, не то оргалитовый щит, нижний на гвоздях, верхний на петлях. Синий. Из всех Ваших постов я так и не понял: на что наклеена плитка: на ламинированный оргалит? Но он же будет "гулять" и плитка отклеится, если на это всё случайно облокотиться-упасть. И каким образом эти щиты крепятся к каркасу, что их все за 10 минут можно снять? Из чего сделан каркас?
почему нельзя плитку поклеить на деревянный щит? на сталь клеют, почему на дерево - нет?
03.01.2016 в 19:49:15
Я же дал ссылку на . Там же чуть ниже написал, что спустя год использовал бы алюкобонд, например, но тогда не было - делал из того, что нашел в наличии. Но как заметно, лет 12 стоит замечательно на ламинированном оргалите и еще сто лет простоит, похоже)) Каркас из алюм. профиля и деревянных реек - легкий и прочный, вот пару фоток в снятом виде - через несколько лет переделывал стояки и переклеивал отоссанную котами мозаику в леком нижнем углу (где стоял лоток). На втором фото видно, что в нижней части уже вставка именно из алюкобонда.
03.01.2016 в 19:56:59
AV_B, алюминиевый профиль где продаётся, он для каких целей? я в широком употреблении его не встречал,в чём его целесообразность, он же дороже дерева.
2 . где продаётся этот алюкобонд и сколько стоит? какими кусками его продают? он гибкий?
3 . по последней 4й фотке нет пояснения. серебряный блеск - это алюкобонд или фольга на вспененном полиэтилене? какие образом крепятся бруски? плитка поклеена на стеновые панели (ламинированный оргалит) обычным цементным клеем?
03.01.2016 в 20:05:35
Kloun, ну лень мне в который раз повторять одно и тоже. Ссылки дал, объяснил, фото еще раз выложил... Ну нельзя так... Неужели непонятно - ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: разборная конструкция и ЛЕГКИЙ доступ к коммуникациям, к тому же, там еще и шкафчик для всякой всячины получился - туалетные полотенца и бумага, инструмент и т. д. Обычно делают в лучшем случае люк для условного доступа - кран перекрыть и счетчики посмотреть, а если что сломалось, то кувалда и кап. ремонт.
03.01.2016 в 20:19:57
Kloun написал: 2 . где продаётся этот алюкобонд и сколько стоит? какими кусками его продают? он гибкий?
Поиск даст все ответы. Его можно гнуть под любыми углами, т. е. сделать Ваш угол из одного листа. Вот фрагмент такой операции - обшивал ворота гаража.
03.01.2016 в 20:20:38
AV_B, не обижайтесь, вопросы не из-за невнимательности, много непонятного. непонятно, как клей держится на гибких листах, непонятно, откуда взялись экзотические алюминиевые профили и какого профиля это профили, как это всё скреплено и т.п. вы эпизодически ответили на некоторые вопросы, а лучше изложите в своей теме вс от и до один раз. когда появятся вопросы, вы сможете отредактировать текст и добавить детали.
