Kloun
Kloun
03.01.2016 в 20:25:35
AV_B, мне представляется, что так согнуть лист можно только на гибочном станке.
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 20:26:35
Kloun написал: . по последней 4й фотке нет пояснения. серебряный блеск - это алюкобонд или фольга на вспененном полиэтилене? какие образом крепятся бруски? плитка поклеена на стеновые панели (ламинированный оргалит) обычным цементным клеем?
Это пенофол для тепло и шумоизоляции. Бруски на саморезах в раме и панель так же к брускам. Опять цитирую сам себя "Я использовал кухонные панели под плитку, что-то типа оргалита с пропиткой. Клеил на Калан. Сейчас использовал бы лучше что-то типа алюкобонда - прочнее, ровнее, жестче и форму можно делать (борта гнуть). Не пришлось бы париться с каркасом из алюминия и дерева. Ди и коты бы плитку в углу не отоссали бы Радость Тогда просто не нашел. Можно ЛДСП использовать, если вес и гигроскопичность не смущают..."
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 20:56:23
Kloun написал: мне представляется, что так согнуть лист можно только на гибочном станке.
Как видно на фото, для реза профильной канавки использовался гравер с фрезой, а гнулся лист руками по краю верстака. Гнется легко, ибо из 4-х мм толщины остается 1 мм. Вы бы хоть фото выложили предполагаемого места военных действий.
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 21:06:42
Kloun написал: не обижайтесь, вопросы не из-за невнимательности, много непонятного.
Невнимательности хватает, по ссылке почти все ответы есть. Выкладывать отдельной темой смысла не вижу, т. к. там много чего пересекается - инсталляция, гиг. душ, шкаф, разводка труб, термостаты и пр. Лист не очень гибкий сам по себе, а на каркасе с такой частоы обрешеткой - тем более. Алюкобонду хватило бы вдвое меньшей частоты реек. Рама сделана из ал. уголка 30х30 (куплен был в ОБИ), для дверец использовался Е-образный профиль. Но это все неважно, я поделился принципом (идеей), а из чего и как сделать - вариантов море (особенно сейчас). Сразу скажу, что никто из наемников так делать не будет, у них только ГКЛ и профиль для него, после чего замуровать все нах.
san-therm
san-therm
03.01.2016 в 21:47:39
Kloun, так и не дождался ответа на мой вопрос. Ладно. Чтобы сделать разборную конструкцию, следует делать её из металла. Иначе со временем она может погнуться. Стойки и перемычки из трубы 40х40, каркас двери делать из трубы 20х20 или 15х15 и обшивать ГВЛ. Каждый съёмный элемент установить на уголок и фиксировать к стойкам на магнитах.
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 22:01:38
san-therm написал: Чтобы сделать разборную конструкцию, следует делать её из металла.
... и бронелистом обшить :help
Kloun
Kloun
03.01.2016 в 22:05:27
вот эти корбки https://img-fotki.yandex.ru/get/26001/20776875.8/0_164154_facc7058_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/4908/20776875.8/0_164153_6ea49360_orig
металл, это хорошо, но его надо сверлить, сваривать - искры и окалина будут лететь во все стороны. чем закрыть? нечем. с деревом проще, но в случае протечки будет беда. труба мне не нравится, т.к. у неё закрытые полости непросыхающие. думал уголок по центральному ребру. но его потом сверлить надо.
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 22:19:23
Я бы сделал дверь на петлях Г-образную размером кратным плитке (по швам), если нужен максимальный доступ, либо простую дверцу с одной (широкой) стороны.
san-therm
san-therm
03.01.2016 в 22:29:28
AV_B написал:
У меня дома короб из трубы 40х40. Очень хорошо себя чувствует... с лючком 1,8 м высотой :p (лючок тоже самодельный из металла, на петлях сделан)
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 22:40:47
san-therm, ну так фотку бы выложил... Что за труба такая? Не квадрат ли, если такое обозначение, а то трубы в диаметрах обычно.
g8o8r8
g8o8r8
03.01.2016 в 22:41:33
У меня сделано три короба. Два в туалете и один в ванной. Два из них съемные. Все из оцинкованных толстостенных (2мм) уголков. Делал по размеру не дома. Собрано на заклепки. Съемные висят на прорезанных в этих же полках уголка частей этого же уголка, которые слегка отогнуты. Т.е. получается нечто вроде крюка. На плитке из этого же материала ответная часть этого крюка. Съем происходит вверх. Есно для этого с низу нужна щель для того что бы просунуть пальцы руки. Плитка, крюки, кроме заклепок каркаса, приклеивается на "007" Вообще в плитке, кроме отверстий под розетки, все на "007"больше ничего не сверлил. Даже подкачивающий насос висит на клею.
