Kloun
Kloun
03.01.2016 в 22:54:44
g8o8r8, плохо понятно про отогнутые части, крюки и какие могут быть крюки на плитке?
AV_B, так называют квадрат - труба.
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 23:22:34
g8o8r8 - Сколько же весит это и как выглядит щель для рук?
cineman
cineman
03.01.2016 в 23:28:17
Kloun написал: почему нельзя плитку поклеить на деревянный щит? на сталь клеют, почему на дерево - нет?
так понимаю, что этот вопрос был ответом на мой вопрос. Цельное дерево более склонно к короблению от намокания, чем другие материалы. Даже ЦСП, купленный на рынке не пригоден для укладки плитки по той же причине. Это же относится и к СМЛ. ГКЛВ и ГВЛВ стабильнее будут. Всё это знают люди, давно занимающиеся санузлами. А тут вы со своей безальтернативностью.
AV_B
AV_B
03.01.2016 в 23:36:32
Kloun написал: так называют квадрат - труба
Тогда уж профильная труба.
san-therm
san-therm
04.01.2016 в 00:45:22
AV_B написал: san-therm, ну так фотку бы выложил... Что за труба такая? Не квадрат ли, если такое обозначение, а то трубы в диаметрах обычно.
См. фото. Квадратная труба. Как уже говорил, весь короб и лючок варил в одно рыло ;)
g8o8r8
g8o8r8
04.01.2016 в 01:11:03
Уголок (оцинк)применяемый мною есть в любом строй маге. Идет кусками 2м - 250р. На готовом каркасе, со стороны к стене, делается две прорези, через 5 см (примерно), болгаркой той полки которая к стене. Вот эти 5 см и чуть отгибаются так, что бы они выступали за общую плоскость полки уголка. Это и есть импровизированный "крюк".Также делается второй "крюк" на этой же полке уголка. К стене (плитка) приклеивается ответная часть для этого крюка. На который и одевается весь каркас с при клееной плиткой. Щель с низу .... равна толщине пальцев руки. Вид не портит (у меня). И причем здесь плитка? Плитка клеится на другую, верхнюю полку.
AV_B
AV_B
04.01.2016 в 10:10:36
san-therm, нормально, вариация конструкции люка-невидимки под свои размеры.
g8o8r8, непонятно, что там у вас снимается. Похоже, мы о разном. Речь про вертикальный угол, как на фото вверху.
g8o8r8
g8o8r8
04.01.2016 в 11:58:15
То что на фото (короб горизонтальный) то и снимается. В туалете тоже самое но вертикально. Какая разница: горизонтально - вертикально? Технология изготовления одна, описана выше.
Kloun
Kloun
04.01.2016 в 12:24:05
san-therm, круто. как гипсокартон приделан к каркасу? можно фотографию петли поближе (так не видно)?
g8o8r8, со слов непонятно. побольше бы фотографий. 2 . клей 007 - это "Quelyd Клей-герметик 007"?
san-therm
san-therm
04.01.2016 в 13:38:08
Kloun, прикрепил стандартными саморезами, предварительно засверлив. Петля, как петля. Один в один как у серийных лючков. Только шайбы большие взял (усиленные), лучше обычные. Большая площадь контакта не полезна, т.к. туго поначалу открывался после всех сварочных работ, т.к. чуть увело петли. Разрабатывал со смазкой. А так всё ОК!
AV_B
AV_B
04.01.2016 в 14:15:44
g8o8r8 написал: То что на фото (короб горизонтальный) то и снимается. В туалете тоже самое но вертикально. Какая разница: горизонтально - вертикально? Технология изготовления одна, описана выше.
Разница большая - горизонтально одна половина (верхняя) сама лежит на каркасе, а вертикальный вариант весь на весу.
