AV_B написал:
g8o8r8 написал: То что на фото (короб горизонтальный) то и снимается. В туалете тоже самое но вертикально. Какая разница: горизонтально - вертикально? Технология изготовления одна, описана выше.
Разница большая - горизонтально одна половина (верхняя) сама лежит на каркасе, а вертикальный вариант весь на весу.
Ничего не понял - кто на ком лежит? :) Каркас с наклееной плиткой цельная конструкция. И снимается вся целиком, а не отдельно верх, отдельно низ.
Конечно у каждого то, что требуется закрыть расположено по разному и единого решения быть не может. Одно хочу сказать:
- каркас должен быть прочным и не подвержен влаги. Поэтому у меня - оцинков металл.
- при необходимости должен легко сниматься и при этом должна сохраняться отделка (плитка) без повреждений - поэтому опять же металл
- каркас должен быть жестким настолько что бы опять же - не повредить плитку. Для этого с внутренней стороны съемного каркаса очень желательны ребра жесткости (у меня так).
Разбирать, для фото, нет желания. Нечего тут фоткать - все тупо, как в первом классе, для нормальных рук. Делаешь каркас, крепеж каркаса к стене, а затем оклеиваешь плиткой по месту при установленном каркасе. Я в туалете допустил ошибку и на съемный каркас наклеивал плитку не по месту установки, а отдельно. Щели получились значительно больше чем в ванной. Наверное переделаю - когда будет время.
К металлу на прямую приклеить .... не простая задача. Но "007" справляется прекрасно и в том числе клеить что - то на саму плитку (плитку и металл протереть ацетоном).
