андрей89
андрей89
Глазов
06.01.2016 в 19:08:53
здравствуйте, дорогие форумчане! редко бываю на сайте, поэтому решил создать новую тему. как установить стиральную машину в обычном сельском доме. пол дощатый, поверх настелена двп. лага находится в см 50 от стены (т.е. крайние ножки стиралки опираются на доски, а другие - на лагу)? стиралка стоит в углу. мучаюсь с вопросом уже года три... т.к. не каждый день бываю у родителей дома... хочу чтобы машинка не прыгала по дому и не давала такой вибрации на пол... менял год назад доски на полу - использовал 50, тк и старые были такие же, грубо говоря... сорвало уже одну ножку с резьбы у стиралки... писать можно много, но основная суть изложена. основной вопрос- как с минимальными вложениями сделать работу стиральной машины с минимальной вибрацией???!!!
jek
jek
Липецк
09.01.2016 в 23:05:38
андрей89, одним из двух основополагающих условий "не прыганья" стиралки по сельскому дому является ее большой номинальный вес, т.к. это увеличивает инерцию и ощутимо снижает вибрацию (например. модели Miele весят под 100 кг и при отжиме практически не вибрируют). Второе условие - жесткое (не пружинящее) основание пола. В идеальном случае, машинку надо расположить так, чтобы ножки оказались равномерно вблизи двух лаг, если пол, в целом, не пружинистый.
В противном случае, пол надо укрепить: 1) снять те несколько досок , на которые в будущем будут попадать ножки стиралки (придется нарушить покрытие ДВП), 2) убрать весь мусор под лагами и вокруг них до появления жесткого основания, 3) подготовить (по месту) подпорки, т.е. обрезки досок/брусков подходящей толщины с учетом зазора между нижней стороной лаг и жестким основанием под ними, 4) подпереть досками/брусками лаги в тех местах, вблизи которых в будущем будут находиться ножки стиралки; но здесь есть нюанс: поскольку при отжиме стиралка будет вибрировать, то подпирать лаги надо очень плотно, вгоняя подпорки под лаги с усилием, 5) вернуть снятые доски на место, закрепив их саморезами (не гвоздями, во избежание лишних ударных нагрузок на лаги). Доски толщиной 50мм - вполне себе нормально будут воспринимать вибрацию (на отжиме до 800 об/мин), когда лаги укреплены таким образом.
Затем полностью вворачиваете опоры стиралки и устанавливаете машинку так, чтобы ее опоры приходились на те места, где только что были сделаны подпорки под лаги. Уровнем проверяете горизонтальность установки (располагая уровень на верхней крышке по ширине и по глубине стиралки, крест-накрест). Где горизонтальность нарушена - выворачиваете ножки до достижения уровня и фиксируете их контргайками (тонким рожковым ключом).
Ширина стиралок - 60см, расстояние между вашими лагами - обычно около 50см, так что с учетом толщины лаг ножки машинки придутся аккурат на сами лаги.
Вот, как-то так.
андрей89
андрей89
Глазов
13.01.2016 в 10:56:47
я вот не экспериментировал с листом толстой фанеры...но эксперимент выйдет дороговато, если пройдет неудачно. может кто то делал кладку из кирпича под доски или вваривал метллоконструкцию? спасло ли это? jek, спасибо за ответ, но когда то вашим методом пытался исправить ситуацию, даже снизу для усиления доски поперек прикручивал, т.к. возле самой стены лаги нет. конечно , расстояние не совсем 500мм от стены до лаги (бревна), но 300 будет точно. дыру в полу и выкладывать открытый фундамент и дорого, и не красиво, и ,в моем случае,-невозможно, т.к. мешает лага.
13.01.2016 в 11:33:49
андрей89 написал: как с минимальными вложениями сделать работу стиральной машины с минимальной вибрацией???!!!
Никак. Физику не обманешь.
  1. Сама машина должна уметь нормально раскладывать белье и не трятись на жестком основании. Узкие модели 34см как правило трясутся.
  2. Делайте отдельный фундамент под машинку - тогда и вибрация не будет передаваться на основной пол. Или отлейте на полу подиум под машинку не менее веса самой машинки.
  3. Регулировать вертикаль (это точнее, чем регулировать по горизонту плоскость верхней крышки) передней и боковых стенок машинки с особым пристрастием, также как и равномерное опирание на все 4 ноги.
jek
jek
Липецк
14.01.2016 в 23:14:13
андрей89, какое у вас основание под лагами? Если это сельский дом, то под лагами частенько сделана засыпка землей. Опираться на нее невозможно, не подготовив.
MrSmith
MrSmith
21.01.2016 в 10:10:25
андрей89 написал: хочу чтобы машинка не прыгала по дому и не давала такой вибрации на пол
было такое, оказалось болты транспортировочные забыли выкрутить
андрей89
андрей89
Глазов
26.01.2016 в 13:01:31
болты давно и сразу выкручены при установке. решил просверлить отверстия в полу пером и вбить трубы, в подполье сварить каркас между трубами. над полом на концы труб положу толстый лист фанеры, сделав рассверловку под трубы и ножки стиралки. в принципе, оптимальный вариант в моем случае. информацию и видео нашел на другом сайте
jek
jek
Липецк
26.01.2016 в 13:28:37
андрей89, вы не сказали, какое основание под лагами? Засыпка?
HouterR
HouterR
Одесса
30.01.2016 в 22:38:51
MrSmith написал:
она по-моему с ними даже бы не стояла ровно)
jek
jek
Липецк
30.01.2016 в 23:22:02
Почему?
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
31.01.2016 в 00:25:39
Можно прикрутить мет.уголок,спрятав его за машинку,одной полкой к доскам,а другой к стене.Длину уголка примерно,как ширина машинки,чтобы побольше точек крепления.Если конечно стены достаточно прочные.
