Looking
Looking
08.01.2016 в 01:06:04
Доброго времени суток! Есть две пластиковые заглушки, одна подлиннее черная, вторая покороче серая (см.фото), никак не могу запихнуть в трубу ни одну из них. В чем может быть дело, в трубе установлена питерская манжета из Касторамы, конусом внутрь, она достаточно жесткая, может в ней дело и нужно искать мягче? Манжета и заглушка смазаны обильно Юнипак-вазилином. Пространство стесненное, от руки не запихивается, ногой тоже, молотком не забивается, правда в полную силу не ударить. Заезжал в Кастораму, их консультант высказал сомнение, что если я ее и забью, то как потом доставать буду. Хотел струбцинами мелкими притянуть к трубе, но в Кастораме мелких не нашел, да и бортики очень мелкие, не факт что если где и найду струбцины, что они зацепятся и будут держать. Какое решение верное? Что не так? Манжета слишком жесткая? Диаметр заглушки слишком велик? (хотя без манжеты заглушка входит). С каким усилием стандартно заглушка должна входить в трубу с манжетой?
POMOR
POMOR
08.01.2016 в 02:17:41
Looking, ниже написал
POMOR
POMOR
08.01.2016 в 02:20:52
Looking, есть такой вариант: заточить заглушку под конус чуть больше, чем есть. То есть - свести на нет на длину около 10 мм. Вазелином не надо смазывать, лучше - жидким мылом. Скорее всего, манжета жесткая.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2016 в 02:36:09
Можно и силиконовое масло купить в радиодеталях. Пузырек 50мл обойдется в 50 рублей. Смазать не только заглушку, но и резинку в раструбе.
POMOR
POMOR
08.01.2016 в 12:36:08
andrewkhv, зачем силиконовым маслом то? С ним заглушка не только хорошо влезет, но и хорошо вылезет в случае чего со всеми вытекающими :-)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.01.2016 в 15:46:25
POMOR написал: С ним заглушка не только хорошо влезет, но и хорошо вылезет в случае чего со всеми вытекающими :-)
Там даже 1 кПа давления не наберётся. А резинку это хорошо предохраняет.
alexutel
alexutel
Салехард
08.01.2016 в 16:21:47
Он же смазывал, может резинка в раструбе залупается(а не видать), и да зачем вытаскивать потом? Если что резинку в раструбе сменить...
POMOR
POMOR
08.01.2016 в 18:45:21
psnsergey, от чего смазка резинку предохраняет? Если ее не смазывать - она все равно в этом узле вечно проживет.
касимов
касимов
Касимов
08.01.2016 в 19:35:27
Looking написал: Заезжал в Кастораму,
Пару новых манжет купить, никак?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.01.2016 в 20:47:43
Looking написал: В чем может быть дело, в трубе установлена питерская манжета из Касторамы, конусом внутрь, она достаточно жесткая, может в ней дело и нужно искать мягче? Манжета и заглушка смазаны обильно Юнипак-вазилином.
заглушку временно удалите, потом вам нужно отделить кольцо - смотрите вложение красным обведено (не сломать!!! :)) оно это кольцо защелкивается, тем самым зажимает манжет, когда манжета в таком узле зажата, создается впечатление что то мешает, а когда установлен какой нибудь элемент из системы канализации, он находится в очень плотном и надежном соединение вы с начало покрутите это кольцо, потом поймете почему зачем и как
Der Kaffee mit den Sahnen
POMOR
POMOR
08.01.2016 в 21:01:53
Andrej Eirig, я думаю автор это и сам понимает :-)
