psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.01.2016 в 14:25:01
POMOR написал: любая смазка смоется
Не любая. Во-первых, густые консистентные смазки слабо смываются, да и нет в области уплотнения потоков воды почти. Во-вторых, та, которая задержана между кольцами уплотнения раструба, остаётся там много лет. Проверено.
POMOR написал: смылось водой и узел зафиксировался
:swoon Полипропиленовые канализационные трубы двигаются в раструбах до сантиметра-двух амплитуды от температуры. ТКР 120 ppm/°C.
POMOR
POMOR
09.01.2016 в 17:18:50
psnsergey, ты победил в нашей заумной беседе :-)
Tonal
Tonal
Одинцово
10.01.2016 в 21:33:31
POMOR написал: есть такой вариант: заточить заглушку под конус чуть больше, чем есть. То есть - свести на нет на длину около 10 мм.
Факт. От застройщика заглушка была из полиэтилена, очень плавно идет на конус и диаметр меньше, чем 110. Очень хорошо влезает. Но где такие купить даже не представляю. :)
Микитович
Микитович
11.01.2016 в 02:20:14
Looking,
Looking написал: без манжеты заглушка входит
Вообще то Остендорф называет этот гаджет "HT - кольцо уплотнительное", у него оно довольно мягкое, из эластичной резины. Наши делают из какого то пластика, и довольно дубового. Кроме того наши производители плохо выдерживают размеры, отклонение в трубе или юбке для кольца в 1 мм - частое явление, а фитинги от разных производителей могут или болтаться или так влазят, что потом не вытянешь. Сначала проверьте посадочное место под это кольцо, чистое ли оно. Вместо струбцин для впихания лучше использовать крепежный хомут, под донышко заглушки подложить жесткий упор, проволоку зацепить за уши хомута и болт на М10 с гайкой на выжимание. Один раз пришлось уменьшать наружный диаметр такого кольца. Отмыть от смазки, надеть на заглушку, наждак на плоскую досточку и постепенно по кругу сточить внешние ребрышки. Но лучше взять остендорфовскую резинку.
