Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2016 в 08:07:58
san-therm написал: срач
Да, да! :mad:
10-40-99@mail.ru
Mazayac
Mazayac
15.01.2016 в 10:11:53
Славик64 написал:
А в наших краях и выкидывать нечего.)))
Разве что ублюдочный кран на стояке.
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2016 в 11:29:52
Mazayac написал: Разве что ублюдочный кран на стояке.
Главное чтоб человек не был таким!
10-40-99@mail.ru
ss220
ss220
15.01.2016 в 14:03:13
POMOR написал: Дело в том, что промывку надо делать время от времени, а не когда уже зубная щетка нужна... Понятно же, что при ежедневной чистке зубов они всегда будут чистыми. А если чистить их раз в году - то какой толк? :-) Моя точка зрения - обратная промывка полезна, если ее периодически производит хозяин. В противном случае систему лучше не усложнять. Но все равно мастера городят ее и затем ездят к клиентам по вызову. Гарантированный приработок :-)
POMOR написал: ma-masha, все зависит от качества воды. Например я после мытарств с чисткой сеточек 100-микронного промывного фильтра установил магистральный фильтр до редуктора давления. И выкинул промывные. Теперь раз в месяц меняю картриджи. Насколько я понял, промывные фильтры нужны в случае, когда вода идеально чистая, без ржавчины, но попадаются крупные частицы вроде песка. Но так везет не всем... И ставят мастера на грязную городскую воду вместо магистральных фильтров самопромывные, да еще обратную промывку добавляют и снимают для хозяина видео - в какой последовательности кранами играться.... И ругают их потом пользователи и зазывают на чай с плюшками :-)
Вас почитать, так все проблемы от обратной промывки! То есть, если обратной промывки не "городить", то и фильтры не забьются и повода для поездки к клиенту по вызову не будет?
san-therm
san-therm
15.01.2016 в 14:10:04
ss220, клиент инвалид, и у него нет рук, для простого обслуживания? Дольше люди голову ломают - какой кран куда крутить, чем понятное и простое откручивание дна фильтра.
san-therm
san-therm
15.01.2016 в 14:13:06
А уж какие головоломки люди порой собирают, чтобы вставить этот несчастный тройник... хоть стой, хоть падай.
san-therm
san-therm
15.01.2016 в 14:23:11
Ещё людям хочется напомнить, что допустим в цивилизованных странах, необходимо дизинфицировать водопровод. Промывка не удаляет всей грязи. В грязи развиваются бактерии. Даже поэтому логично чистить зубной щёткой раз в год. Для профилактики! Даже если есть промывка. А если чистка желательна и достаточна для работы прибора, то промывки сомнительны. Это моё мнение, можете быть согласны с ним или нет.
ss220
ss220
15.01.2016 в 14:28:28
san-therm написал: В последнее время обратная промывка воспринималась многими Заказчиками, как обязательное условие, а некоторыми начинающими монтажниками, как "крутость" и причастность к "высшему обществу" ;) В итоге всё скатилась к повальному бездумному применению.
При этом не было ни статистики по засорам, ни сведений об эффективности!!! У всех был один критерий - круто смотрится и все применяют. И Заказчику в уши вдуть от крутости решения. Уже в интернете, что не мастер, так снимает ролик об обратной промывке через тройник. На скольких я таких подписан в ютубе уже не сосчитать.
Я Плакалъ :net: :D
Решение оказалось не эффективно! Для Far - просто бессмысленно!
Надо правильно расставлять приоритеты.
Как предлагаете оценивать целесообразность ОП в каждом конкретном случае? Или теперь надо повально бездумно отказываться от ее применения? А где, тогда простите, Ваша статистика по засорам и сведения об эффективности? Как часто ваш заказчик делал обратную промывку? Где фото сетки из соседней квартиры по этому же стояку с сеткой фильтра без обратной промывки? Ведь надо с чем-то сравнивать? А то Вы прям революцию и срыв покровов устроили на пустом месте. Для меня ясно одно - обратная промывка эффективней прямой. Всё остальное производные.
ss220
ss220
15.01.2016 в 14:29:33
san-therm написал: ss220, клиент инвалид, и у него нет рук, для простого обслуживания? Дольше люди голову ломают - какой кран куда крутить, чем понятное и простое откручивание дна фильтра.
Это ооочень спорное утверждение.
san-therm
san-therm
15.01.2016 в 15:07:19
ss220 написал:
Уже достаточно поставил таких фильтров, видел у других, когда приходил на переборки, чтобы составить свою личную статистику. Первое что спрашивал - давно чистили? Ответ был почти всегда один - да вот, 3 года стоит, а что, его нужно чистить?
На нормальной воде такие фильтры стоят более 3 лет без какого либо обслуживания. Меньше стоят на средней воде: 1-3 года.
Революция - было многим делать промывку на всех объектах повально, без статики, и утверждать, что она работает. А то, что я создал эту тему - отрезвление.
Как было в своё время с косыми обратниками от Oventrop, которые предназначены исключительно для отопления. Некоторые до сих пор смотрят старые работы мастеров и копируют это - не понимая, что делают ошибку.
san-therm
san-therm
15.01.2016 в 15:10:49
ss220 написал:
Посмотрите ролики на Ютубе, мастера сами чуть не путаясь говорят. Да и я лично вижу, как клиенты реагируют.
