patator
patator
14.01.2016 в 10:31:46
Здравствуйте! Нужно разместить счётчика гвс\хвс в маленькой нише. Квартира вторичка и прокладку труб делал предыдущий хозяин, с которым не могу связаться, что бы выяснить схему труб. Сантехники ЖЭКа сказали, что установить счётчики можно только с разрушением части стены и демонтажем унитаза. Ниша, действительно, маленькая осталась. Не хотелось бы разбивать стену, т.к. нет такой плитки, что бы восстановить облицовку. Аналогов плитки не нашёл пока. Какие есть мнения как решить сей ребус?
Mazayac
Mazayac
14.01.2016 в 12:13:00
Сантехники правы. Нижний фильтр стоит неправильно. Коллекторы - шлак, рассыпаются.
patator
patator
14.01.2016 в 12:32:17
Mazayac, то что сантехники правы со своей стороны сомнений нет. Больше доступ - проще работать. Гребёнке лет 5, не меньше. Варианты в тиснуть всё тоже самое со счётчиками без разрушения стены вообще из области фантастики?
Mazayac
Mazayac
14.01.2016 в 12:37:01
Даже с разрушением - из области фантастики. Я бы побоялся вообще шеыелить эту связку, собранную из максимально дрянных комплектующих. Полопаются трубы, поотваливаются отводы коллекторов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.01.2016 в 22:41:39
patator написал: в тиснуть всё тоже самое со счётчиками
То же самое- вряд ли..возможно, коллекторами пожертвовать- в конце концов необходимость иметь отдельный кран на стиралку и унитаз (например) неочевидна. А медью на пайке можно компактно развести.
грохотайло
грохотайло
14.01.2016 в 22:55:02
patator, у вас даже чисто физически нельзя подобраться к выводам от трубы и кранам перекрывающим воду в квартиру. По крайней мере то, что на фото видно. А теперь следите за пальчиками - отвод от трубы неизвестно где + шаровый кран 50 мм, + грязевик, ну пусть 60 мм + счётчик 130 мм. Итого 240 мм без учёта американок. Куды воткнуть эту связку? Судя по вашим фото некуда. А теперь попробуйте всё это каким то образом пристыковать к существующей системе. ДА и ещё ни один трезвомыслящий сантехник не возьмётся переделывать то, что у вас есть, по причинам озвученным mazayac
master.msk
master.msk
14.01.2016 в 23:30:53
patator, разбивайте плитку, ваша разводка т.н "на продажу", крайне ненадежна Хуже будет разбивать, когда случится протечка. А сейчас можно не спеша все приготовить и сделать.
patator написал: Не хотелось бы разбивать стену, т.к. нет такой плитки, что бы восстановить облицовку.
))как будто у вас там "шератон палас/редисон славянская",немного левой мозаики например придаст интерьеру изюминку :)
14.01.2016 в 23:37:19
patator написал: Варианты в тиснуть всё тоже самое со счётчиками без разрушения стены вообще из области фантастики?
Не очень сложно - поставить счетчики перед коллекторами - стенка толстая - места хватит
Mazayac написал: Полопаются трубы, поотваливаются отводы коллекторов.
реальная картина, тогда уж и коллекторы заменить, а если трубы лопнут - хороший повод начать ремонт :)
А насчет плитки - сейчас модно выделять вертикальные полосы плиткой другого цвета - вполне можно подобрать комплиментную плитку и сделать полосу в две плитки шириной
грохотайло написал: ДА и ещё ни один трезвомыслящий сантехник не возьмётся переделывать то, что у вас есть, по причинам озвученным mazayac
Почему-же? Если бюджет не ограничивается в случае неожиданностей - почему-бы и нет? ;)
Микитович
Микитович
15.01.2016 в 01:06:24
Mazayac написал: Коллекторы - шлак, рассыпаются.
Решил рассмотреть, шлак не нашел. Коллектора наборные, запакованы нормально, фитинги на металлопласте в норме. Крантики никто естесссно никогда не крутил. Ну чуть подтекало после нижнего ГФ. Но оцинковка блестит. Нашел плесень, конденсат, грязь, паутину - а значит и мокрицы завелись на плесени. Вот это так примерно всегда выглядит "Было до и стало после", если сантехниша не штукатурена, без уборки и вентиляции. Кстати во многих коробах с санприборами такая же картина. И ведь многие чистоплюйки этим довольны, и плесенью, и мокрицами, лишь бы фасад блинстел. . Вот пример незавершенного монтажа в нише, нужно доустановить подрывник и слив в дренаж. Примерно так же будет отделка под ванной, что бы мокрице насрать было стыдно.
patator
patator
15.01.2016 в 08:59:23
Спасибо за мнения. Идея с мозаикой годная.
BV написал: Если бюджет не ограничивается в случае неожиданностей - почему-бы и нет?
С открытым бюджетом не вариант :) Кстати, каков ориентировочный порядок цен на такой объём работ?
Микитович написал: Нашел плесень, конденсат, грязь, паутину - а значит и мокрицы завелись на плесени.
Мокриц нет. Но косиножки круглый год в ванной бывают. Плесени нет, но пыль в квартире образуется очень быстро хотя дом не на магистрале. Конденсат от периодической течи по трубе (стояка?) Сверху и снизу всё запенено.
Вадим М
Вадим М
16.01.2016 в 02:20:23
