АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2016 в 09:35:05
patator написал: Варианты в тиснуть всё тоже самое со счётчиками без разрушения стены вообще из области фантастики?
Вполне реально. Счётчики примерно на место коллекторов, коллекторы- вглубь ниши. Если прессклещи подлезут- на прессфитингах, если нет- то на цангах. Если поменять коллекторы, то можно медью обвязать.
patator
patator
16.01.2016 в 12:05:01
АлекСАН_dr написал: Счётчики примерно на место коллекторов, коллекторы- вглубь ниши.
За коллекторами две трубы. Т.ч. там не так много места.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2016 в 12:14:43
patator написал: там не так много места.
Вертикально никак? Вам виднее, впрочем..
patator
patator
16.01.2016 в 13:28:32
АлекСАН_dr написал: Вертикально никак? Вам виднее, впрочем..
Не. Мне не виднее. Поэтому и спрашиваю мнения специалистов тут. За совет спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2016 в 13:48:20
patator написал: Не. Мне не виднее. Поэтому и спрашиваю мнения специалистов тут
Каждый случай индивидуален и по фото что-то конкретное посоветовать вряд ли возможно- только в общих чертах...посмотрите в теме "сантехмонтаж до\после" мой пост 7877. Это к тому что выход есть почти всегда.
patator
patator
16.01.2016 в 14:06:14
АлекСАН_dr, впечатлило. И сколько по времени заняло? Стоимость?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.01.2016 в 15:12:37
От первой встречи до завершения дня 3-4.
16.01.2016 в 19:38:34
patator написал: С открытым бюджетом не вариант Кстати, каков ориентировочный порядок цен на такой объём работ?
Допустим у Вас потек кран на отводе от стояка. Приходит мастер и говорит "кран поменяю за 1тр, но за резьбу не отвечаю" Вы говорите "ок" Начинаем менять кран - отваливается резба... нужен сварщик приварить отвод. Ладно, приходит сварщик "Переварка отвода 3тыр, если труба целая" Вы говорите "ок" Начинает менять отвод, а труба дырявится пальцами - надо менять стояк.... Подумайте, может кто-то заранее сказать Вам всю стоимость работ? Могут сказать .... но если менять все на новое и с гарантией.... А по частям? Вы можете гарантировать что все пойдет как надо и не будет скрытых СЮРПРИЗОВ на этом старье?
ser000
ser000
17.01.2016 в 10:52:15
BV написал: потек кран на отводе от стояка. Приходит мастер и говорит "кран поменяю за 1тр, но за резьбу не отвечаю"
По смете в Москве 2250 руб замена проходного крана до Ду20.
BV написал: Вы говорите "ок" Начинаем менять кран - отваливается резба... нужен сварщик приварить отвод. Ладно, приходит сварщик "Переварка отвода 3тыр, если труба целая" Вы говорите "ок" Начинает менять отвод, а труба дырявится пальцами - надо менять стояк.... Подумайте, может кто-то заранее сказать Вам всю стоимость работ?
Тут как бы всё что за первым краном за счёт УК (кран вообще-то тоже УК, но это не всегда получается убедить УК в их должности, особенно если кран исправен и не требует замены). По осени поменял батарею, на стояке уже был байпас, также попросил обрезать и нарезать новую резьбу. Резьбу обрезали и нарезали без вопросов, а вот с байпасом не повезло и он оказался не рабочим, но работы по переварке ни копейки не доплачивал, всё за счёт УК. Поэтому в предложенном варианте все дополнительные затраты за счёт УК, вероятно, через аварийку для обеспечения бесперебойного получения воды жителями.
patator написал: Сантехники ЖЭКа сказали, что установить счётчики можно только с разрушением части стены и демонтажем унитаза. Ниша, действительно, маленькая осталась.
Всё невозможное возможно. Но сантехники ленивые, ведь для работы в узком месте нет права на ошибку и требуется думать. _ Что бы не перепаковывать отводы с гребёнок (что может оказаться проблематично и не восстановится обратно просто) вероятно можно спилить уголок (и возможно косой фильтр), после косого фильтра уголок всторону с переходом на МП, потом уголочек и переход на полусгон счётчика, после счётчика снова уголок с перходом на МП и обрано в коллектор. Счётчики подвинуть в левый угол и закрепить на каких-нибудь кронштейнах.
patator написал: Не хотелось бы разбивать стену, т.к. нет такой плитки, что бы восстановить облицовку. Аналогов плитки не нашёл пока.
Для увеличения пространства можно убрать ещё одну плитку, например, вверх. А восстановить либо лючком или подбирать плитку не из аналогов, а из каких нибудь неброских декоративных приток с неброским рисунком.
Mazayac написал: Нижний фильтр стоит неправильно.
Но тем немение многие спец компании умудряются их ставить именно так, с другой стороны не всегда в системе водоснабжения много мусора и в этом случае как бы не так важно как он стоит, единственное неудобство это то что отфильтрованный мусор не собирается в специальном остройнике, а падает обратно в трубу.
Mazayac
Mazayac
17.01.2016 в 12:39:49
ser000 написал: единственное неудобство это то что отфильтрованный мусор не собирается в специальном остройнике, а падает обратно в трубу.
Какая мелочь, ну нельзя фильтр прочистить - так это ерунда же полная, а то ишь чего удумали, фильтры чистить :D
ser000
ser000
17.01.2016 в 16:29:56
Mazayac написал: Какая мелочь, ну нельзя фильтр прочистить
Можно, откручиваем крышечку и включаем воду.
Mazayac написал: так это ерунда же полная, а то ишь чего удумали, фильтры чистить
Ну вероятно в нашем регионе с водой лучше чем у вас, в ФГО задерживается незначительное количество песчинок накопленных за 4-6 лет, буквально несколько небольших камешков, а иногда и это роскошь (и нет ни чего).
