ebf, Так 1.45 это не длительно допустимый ток автомата не норматив, это верхняя граница срабатывания его теплового расцепителя.
14.01.2016 в 15:10:16
14.01.2016 в 15:17:15
Alexey_Spb написал: так от застройщика и так по факту полторашка, хот я на ней написано что она честная 2.5
кабель же не в гаражах сделан а в обязательном порядке имеет сертификат тс. что там как и откуда исчерпывающе описано на предыдущих страницах. не надо ничего додумывать )
человек-электрик
14.01.2016 в 15:31:12
Alexey_Spb написал: Поясните пожалуйста откуда коэффициент 0.7 для штукатурки. Ведь в таблице уже есть закрытые условия прокладки ккоторым относится и штукатурка.
Это я писал по поводу таблицы из поста №3. Земля и штукатурка - разная теплопроводность. Цифру относительно воздуха назвал по памяти, ну гдето 0,7-0,8 таблицу (из ПУЭ) с закрытой прокладкой в штробе из гипса и ЦПС что то не могу у себя найти. А все остальное верно, как то на сайте АВВ нашел пособие для расчета, оно с той таблицей совпадало.
14.01.2016 в 15:33:43
jaja написал:
О, уже ТС приплели, хотя там говорилось что кабель должен быть сертифицирован, но не сказано на соответствие чему. Ну-ну.
14.01.2016 в 15:48:53
jaja написал:
Олечка написал: преимущества такого решения можете перечислить?
дешевле. экономической составляющей разве не достаточно? можно всё сделать полторашкой. проще считать, легче приобретать, сложнее обмануться ) а еще, например, розетки шлейфовать значительно легче.
Я сама попробую ответить на этот вопрос.
14.01.2016 в 15:52:14
Олечка, в одном жк в щитках были автоматы на 16 ампер и один на 32. Причем 16-е были все дифы (3 штуки!).
Правда там стоял дешевый китайский кал - EKF.
Застойщик честно назвал это "щитом механизации ремонтных работ".
Но у многих джамшуты эти щитки сделали постоянными.
P.S. Экономия даже в 10 рублей в объеме всего ЖК выливается в нехилые суммы.
14.01.2016 в 15:53:23
Alexey_Spb, П 433.2
14.01.2016 в 15:54:46
ebf, к сожалению, данный документ можно смело игнорировать :(
14.01.2016 в 16:21:15
Alexey_Spb, О КАК
14.01.2016 в 20:06:27
jaja написал:
Да сертификат это ДОКУМЕНТ. сейчас работаю в новостройках ВЕСЬ кабель с сертификатами (другой запрещен) на всех написано гост, сечения и тд. Но ВЕСЬ кабель заниженного сечения 35 легко влазит в 25 наконечник :). FRLS настоящий, специально не мерил, но по ощущениям очень похож. А насчет сколько держит какой кабель. Видел как из телефонного полевика сделали переноску и включали по 2 перфоратора и большую болгарку, работало все нормально (только кабель немного дымился :) ). Т.е. можно голову не морочить и на всю квартиру шлейфом кидать телефонный кабель, будет офигенная экономия. И главное после этого заклеить все обоями по 5-10 тыс для полной экономии. А потом ныть на форуме про новую проводку которая сгорела через неделю после заселения
14.01.2016 в 20:28:23
Я свои пять копеек в тему вставлю ! Втх неотключения 1.45 при 30 градусах Цельсия ! При изменении температуры втх изменяется ! Поэтому нельзя точно сказать какое втх неотключения у ав находящегося в коридорном или квартирном щите ну скажем при 18-20 градусах ! Дальше все перешитываем делаем вывод 16 ампер на кабель 3на 2.5 и 10 ампер на кабель 3 на 1.5 !
