andrewkhv написал: Хорошо что я внял голосу разума и отказался от идеи штукатурить ванную цементными штукатурками, а использовал гипсовую для влажных помещений - старателевский микстер.
Я старателями не рискую в ванной. Ротбандом только.
15.01.2016 в 20:18:47
15.01.2016 в 20:23:53
роман сирож написал: Alex_O, Пожалуй расстрою вас-все снимаем до основания ,и все по новой и грамотно.Все это долго не проживет,это я вам как штукатур со стажем говорю.
Пусть ударит несколько раз молотком по штукатурке. Бывает, что сцепиться и не оторвёшь. Если с умом штукатурить по шершавому бетону и сетки не надо.
15.01.2016 в 20:41:08
Прошлым летом заехал на просмотр в панельке ванной оштукатуренной по маякам через бетоконтакт по бетонным стенам(половина маслянная краска на них)плиточным клеем,марок клея и бк не знаю,тоже были всего лишь трещинки и бухтения не было,штукатурке пару недель вроде было,когда месяца через полтора приехал работу работать-вся штукатурка бухтела и держалась на честном слое,я забраковал,заказчик моментом ее снял,гораздо дольше мусор выносил,если убрать всякие мелочи,то цементная штукатурка акстон проигрывает по адгезии любому плиточному клею,я думаю одну стену можно снять без сожаления,чем потом когда все мебелью и аксессуарами закроется вылезет бухтение сначала,потом трещать затирка начнет и плиткопад начнется,самое интересное что такое может начаться и через год и через десять лет
15.01.2016 в 20:59:10
В Москве так привыкли к гипсовой штукатурке, что уже не знают как наносить циментовую... ;) Зачем нафиг бетонконтакт и зачем сетка на тонкий слой циментовой(до 4см)? ;)
Баш майсторът
15.01.2016 в 21:58:42
FARAON7575 написал: Прошлым летом заехал на просмотр в панельке ванной оштукатуренной по маякам через бетоконтакт по бетонным стенам(половина маслянная краска на них)плиточным клеем,марок клея и бк не знаю,тоже были всего лишь трещинки и бухтения не было,штукатурке пару недель вроде было,когда месяца через полтора приехал работу работать-вся штукатурка бухтела и держалась на честном слое,я забраковал,заказчик моментом ее снял,гораздо дольше мусор выносил,если убрать всякие мелочи,то цементная штукатурка акстон проигрывает по адгезии любому плиточному клею,я думаю одну стену можно снять без сожаления,чем потом когда все мебелью и аксессуарами закроется вылезет бухтение сначала,потом трещать затирка начнет и плиткопад начнется,самое интересное что такое может начаться и через год и через десять лет
штукатурка и клей.разные вещи.каждая для своего вида работ.плиточным клеем не красят.а на штукатурку не кладут плитку.
16.01.2016 в 02:18:06
jekasus написал: В Москве так привыкли к гипсовой штукатурке, что уже не знают как наносить циментовую...
Потому что сегодня договорились а завтра давай деньги, я все сделал и побежал. 1 вариант. по технологии для мокрых зон, да цементную, да с цементной гидроизолирующей обмазкой, да это надежно, да, лет на 20-30, но это займет до месяца, и к примеру будет стоить 300 УЕ. 2 вариант. Гипсовый. Сегодня затянул, завтра приклеил. 200 УЕ. Да до первой заливки от соседей или до проникновения через плохие швы. . Вопрос. Что выберет заказчик, и какой вариант предложит мастер? . Мы страны, в которых:
16.01.2016 в 03:09:57
Alex_O написал: Ничего не бухтит, мертво держится штукатурка.
Молотком жахнуть надо. :) Вообще правильно написали - брачок это. Не смачивали при твердении, она высыхала, вздыхала и судорожно пыталась затвердеть, и от усилий аж полопалась. :)
16.01.2016 в 03:10:11
За Байкалом написал: Я старателями не рискую в ванной. Ротбандом только.
! ОтветитьОтветить с цитированием
А что не так со старателями? я ее уже мешков 30 извел, брака не замечал.
16.01.2016 в 08:21:26
чудо-ремонт конечно..)учебно производственный комбинат какой-то.
18.01.2016 в 23:03:55
Простучал я её - звук где-то такой, как будто внутри пусто :) В общем, все снимать надо. Оставим только маяки и по ним ротбандом и гидроизоляцией. Верно? А смачивать - смачивал. Почти каждый день приезжал и поливал её, пока мастер отдыхал, будь она неладна, штукатурка эта гребаная.
19.01.2016 в 00:10:36
Alex_O, Какое основание? Если сильновпитывающая ,то не повторите ошибку.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
