dimonml
dimonml
20.01.2016 в 14:24:27
Нагуглилось: Zenit HECO - обещают работать без преднагрева до -35 °C :)
Ким
Ким
20.01.2016 в 14:38:20
dimonml написал: Нагуглилось: Zenit HECO - обещают работать без преднагрева до -35 °C
"Обещать жениться не значит так и поступить ..."
Мне присылали на эти установки документацию. Но я нигде не видел (или не попадались) статьи где "делятся своими прекрасными впечатлениями" "довольные обладатели" данных установок.
Для одного объекта попытался (т.к. для меня это "новое" оборудование но по цене приемлемое) провести сбор информации. Не понравилось что все оборудование "под заказ", сама фирма сильно "свеженькая" и вызывающая сомнение. На вопросы (самые простые) менеджеры на нескольких фирмах с ответами "плавают", то ли у самих не вся информация то ли ..."
Но это только мое мнение и не чье боле ... ;) :)
Gepard
Gepard
Электросталь
20.01.2016 в 16:06:25
dimonml написал: Нагуглилось: Zenit HECO - обещают работать без преднагрева до -35 °C :)
Но там запрещают заводить туалет и т.п. Жёсткие требования к влажности, как я понял. Большая ветка про эти установки есть на forumhouse: https://www.forumhouse.ru/threads/180043/ - есть несколько владельцев, один даже на mastercity отписывался (решал проблему с шумом и вибрациями), но у кого-то установка потекла (человек завёл туалет). То есть без преднагрева будет работать лишь при низких значениях влажности.
dimonml
dimonml
20.01.2016 в 16:33:04
Gepard написал: Жёсткие требования
А у другие требуется оттаивать и тд - в общем веселая тема с рекуператорами :)
alex_g303
alex_g303
21.01.2016 в 22:02:30
Гость7 написал:
alex_g303 написал: Гость7, вы бы читали внимательно сообщения, т.к. я и написал про рего. Марку своего комфовента я специально написал. Являюсь ее счастливым обладателем.
Я внимательно читал. Вы являетесь счастливым обладателем (никакой иронии, оборудование супер) установки REGO (роторная). Автор темы рассматривал установку RECU (пластинчатую). Также Вы сообщили, что Ваша установка REGO прекрасная, но единственная проблема - лопнувший ремень ротора, который поменять 2 секунды. В пластинчатой же установке RECU отсутствует ремень привода ротора, так как ротора нет. Об этом я и сообщил автору темы. В интернете так иногда сложно общаться - много недопониманий.
Лады. мир :) Поправлю только вас, что ремень менять не обзательно. он просто сваривается и работает дальше.
alex_g303
alex_g303
21.01.2016 в 22:11:01
dober написал:
alex_g303 написал:
dober написал: KOMFOVENT
Могу сказать как пользователь. У меня komfovent rego 500. Работает года 3. Из проблем рвался ремень. Это все. Внешне и внутри собрана аккуратно. Приятно смотреть. Фильтры использую заказные, родные дорого. По шуму сравнить не с чем. По моему тихо работает
А у вас где стоит установка?? Есть ли шумоглушители?
у меня старый фонд. установка смонтирована в отдельном коридорчике, который был черным ходом в дореволюционные времена. От основного помещения установка отделена кап. стеной. Т.к. потолки высокие, то и от коридорика установка отделена фальшпотолком (Фанера, вата, гипсокартон). Шумоглушители не ставил, места нет. от установки до входа/выхода с улицы сделано все гибкими утеплеными воздуховодами. Они же и шум гасят. Сонодек по моему называется. Ими же сделана трасса метров на 5 внутрь квартиры. типа шумогаситель. потолок проложен минватой + гипсокартон. шум слышен на максимальной скорости. средняя надо прислушиваться. малая ничего не слышно. все шумы идут от воздуха на решетке и по трассе. установку я вообще не слышу
alex_g303
alex_g303
21.01.2016 в 22:18:50
Добавлю, что шумы еще конкретно у меня есть и на решетке на малой скорости, когда я отсекаю часть трассы. Поясню. т.к. двор-колодец, то именно ночью шум на наружных решетках слышен, несмотря на их приличный размер. при этом в гостиной и кабинете людей нет и подавать туда воздух смысла нет. поэтому у меня кабинет и гостиная отсекаются при желании заслонками с электроприводом, обычным выключателем света, который подает питание на электроприводы. Я перекрыл поток в гостиную и кабинет. скорость установки малая. весь всасываемый воздух подается в спальни. возрастает количество воздуха, подаваемого в спальни, но появляется и шум на решетках. Это неверно, с точки зрения шума, но по другому мне было никак не сделать
alex_g303
alex_g303
21.01.2016 в 22:21:34
и последнее. логгер у меня такой-же. если в квартире находятся ее обитатели, выше 650 значения не поднимаются, при работающей вентиляции. Ну и сигнал тревоги он не подавал в квартире ни разу.
alex_g303
alex_g303
21.01.2016 в 22:24:46
Гость7 написал:
Ким написал:
Gepard написал: Роторные возвращают за счёт перетока. Алюминиевые пластинчатые исключают переток, и влагу вообще не передают.
Чушь не надо нести. Переток - это минимум что переносит влагу.
Вопрос на засыпку: Почему у роторных ПВУ нет дренажа а у пластинчатых есть??? Не верите?? Смотрите конструкция.
Как разберетесь так и поймете каким образом "ЧТО" и "КАК" переносится .... ;) :)
Ким написал:
dober написал: .... хотелось бы с рекуперацией влаги. А Komfovent без нее. ...
Роторная установка переносит влагу. Но она дороже
Ким, немного поправлю. Не раз "смотрел конструкция" роторов - дренажа нет, но он предусмотрен под особые условия эксплуатации. Переноса влаги в стандартных роторах как таковой нет. И не надо. Для особо нуждающихся в данной приблуде товарищей есть специальные ротора, переносящие влагу. Так Вы уж определитесь, переносит ротор влагу или нет :)
я прошу прощения. в роторном комфовенте дренаж есть. я мучался, куда его подключить, в результате забил, решив, что пусть капает, если будет чему капать. может вы конечно не про тот дренаж говорите
PS Взяли сомнения, слазил посмотрел. Нет там дренажа. Заврался. Но где-то я его видел в рисунках, вот и запомнил. Видимо инструкция по установке была одна на рего и реку. В вент установке Комфовент, с роторным рекуператором, дренажа НЕТ
Гость7
Гость7
22.01.2016 в 01:22:07
alex_g303, про ремень я в курсе. Чем паяли или клеили? Теперь про дренаж. Он скорей всего предусмотрен непосредственно конструкцией корпуса (например уклоном, поддоном, местным углублением и т.п.). Дренаж может быть не подключен. В том же Systemair если очень приглядеться его можно найти ;) Только чтобы присоединить к нему сифон нужно немного поработать дрелью со сверлом. Иногда присоединяемый дренажный штуцер выглядит так https://www.roomklimat.ru/item/5/23889-drenazh-systemair-drain-pipe-kit-vtk-200-b-207999/ Так что дренаж ЕСТЬ. Но еще раз повторюсь, что при стандартной эксплуатации он не подключается/не сверлится. И именно поэтому Вы его не видите. И именно поэтому про него написано в инструкции к Вашему Комфовент REGO, и именно поэтому Вы его не видите визуально.
alex_g303
alex_g303
22.01.2016 в 10:54:14
Гость7 написал: alex_g303, про ремень я в курсе. Чем паяли или клеили? Теперь про дренаж. Он скорей всего предусмотрен непосредственно конструкцией корпуса (например уклоном, поддоном, местным углублением и т.п.). Дренаж может быть не подключен. В том же Systemair если очень приглядеться его можно найти ;) Только чтобы присоединить к нему сифон нужно немного поработать дрелью со сверлом. Иногда присоединяемый дренажный штуцер выглядит так https://www.roomklimat.ru/item/5/23889-drenazh-systemair-drain-pipe-kit-vtk-200-b-207999/ Так что дренаж ЕСТЬ. Но еще раз повторюсь, что при стандартной эксплуатации он не подключается/не сверлится. И именно поэтому Вы его не видите. И именно поэтому про него написано в инструкции к Вашему Комфовент REGO, и именно поэтому Вы его не видите визуально.
Ремень я паял паяльной станцией. две гипрочные направляющие прикрутил к деревяшке (направляющая конструкция). Взял паяльную станцию. Прикрепил наибольшее плоское жало.снял крышку у установки, ничего не снимая и не разбирая завел два оборванных конца ремня между направляющими. Один конец закрепил, второй рукой выставил так, чтобы между концами расстояние было на толщину жала. прогрел. убрал жало паяльника, рукой придвинул подвижный конец ремня к неподвижному. подержал. остыло. снял направляющую конструкцию и обработал место спайки лезвием ножа. все. полгода уже точно работает.
Мне просто очень не понравился ценник за выезд специально обученного человека. Дороговасто.
