Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
26.01.2016 в 01:15:15
ГидроМС написал: Пожалуйста "потыкали"?
На днях собираюсь.
26.01.2016 в 01:48:04
Mazayac написал: вот поэтому, в частности, прекрасный вариант - ставить ванну к плитке, а не под неё.
Чугун с плавно спадающими углами и лужи в этих углах? Пластиковые уголки, пытающиеся накрыть стык угла ванны и плитки? У кальдевея с этим получше, но без уголков - никак, иначе - толстый жирный слой силикона. ИМХО, несколько плиток или даже ряд доложить, можно не угробив ванну
26.01.2016 в 01:49:53
Bardissimo написал: BV, ну а экран типа мешать не будет ?
Модный экран можно сделать с пространством для ног, или хотя бы скошенный под ванну.
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
27.01.2016 в 19:59:00
ГидроМС написал:
Bardissimo написал: ГидроМС, спасибо!
Пожалуйста ;) "потыкали"?
Сегодня поехал, пощупал и купил.
ГидроМС
ГидроМС
29.01.2016 в 11:05:44
Bardissimo написал: сегодня поехал, пощупал и купил
Здорово, поздравляю! На 100% уверен, что не пожалеете о покупке квариловой ванны от Villeroy & Boch. Два момента при монтаже: сверлить отверстие для перелива со стороны лицевой (намечаете сверлом с противоположной ,а сверлите медленно, спокойно без спешки и нажима с лицевой). Профили на стену под борта закрепите и ванну через герметик на эти профили кладете, зазор 2-3 мм между профилем и ванной + между стеной и ванной. И будет Вам счастье! :clapping
Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
30.01.2016 в 02:18:13
ГидроМС - Т.е. по кругу ванны набить профиль, на него поставить ванну, точнее она должна как бы нависать над профилем, играть на герметике? В макслевеле мне сказали поставить и плиткой обложить ванну. По поводу сверлить, т.е. снаружи ванны я тонким сверлом прохожу, а потом уже изнутри короной ?
ГидроМС
ГидроМС
30.01.2016 в 18:25:24
Ванна стоять должна на ножках, которые идут в комплекте. А бортами опираться на профиль. Смотрите инструкцию к ванне, там все нарисовано.
Tyler
Tyler
Казань
01.02.2016 в 12:22:20
Акриловые ванны в пределах 15000 даже в условиях кризиса можно найти. Например, ванна Huskarl Unna 1500х700 с каркасом стоит около 14000 руб. без панели. 100% литьевой акрил, производство Польша. Вообще, о достоинствах и недостатках ванн читайте здесь
ГидроМС
ГидроМС
01.02.2016 в 17:09:35
ГидроМС написал: Смотрите инструкцию к ванне, там все нарисовано
Тут.
mosaic
mosaic
01.05.2016 в 10:18:55
ГидроМС, купила квариловую ванну squaro edge, чему несказанно рада) теперь вот пытаюсь выяснить, как же лучше ее установить: ванна длиной 170, длина стены-183, нужно достроить короб (полки). Т.к. экран думаю сделать съемным полностью, на магнитах, то, наверное, не важно, ставить ванну и городить вокруг полки или сначала сделать их, а потом задвинуть ванну? А вот с плиткой никак не могу решить, как поступить лучше, в какой последовательности -короб, потом плитка или наоборот, никаких декоративных уголков не хочется, да и некрасивый шов герметика испортит всю картину, поэтому мне предлагали ставить керамогранит на борт ванны-правильно ли сделать так?
MelOnline
MelOnline
03.05.2016 в 20:07:29
Всем привет, купили квартиру, ванная комната 3 кв.м, помогите пожалуйста выбрать ванну, я вообще ничего в этом не понимаю, ищу [здесь.]
(реклама удалена модератором)
