Oleg V, не понял Вашу тонкую мысль.
21.01.2016 в 10:45:52
21.01.2016 в 10:56:59
Нафига такой редуктор, который нельзя использовать? Вижу два варианта:
21.01.2016 в 11:17:36
Mazayac, при этом сами фильтров мельче 300 не делают. Странный этот ваш валтек.
21.01.2016 в 11:23:26
ss220 написал: Mazayac, при этом сами фильтров мельче 300 не делают. Странный этот ваш валтек.
У них есть специальное устройство.
Oleg V написал: завышенные требования, что бы можно было потом ни за что не отвечать
Если посмотреть с другой стороны, то у счётчика есть номинальная пропускная способность, которая странным образом совпадает с пропускной способностью при 3 барах :)
Так что смысл установки редуктора перед счётчиком, в системах с повышенным давлением, может быть несколько глубже, чем кажется на первый взгляд.
Иначе счётчик начинает неправильно считать расход.
21.01.2016 в 11:44:35
san-therm написал: Иначе счётчик начинает неправильно считать расход.
Не усугубляйте! )) Вода не сжимается.
Что такое номинальная пропускная способность? При том, что водоразбор не нормирован снизу, кроме как нулём
21.01.2016 в 12:07:23
Oleg V, счётчик настраивает на определённые параметры среды, он не может считать одинаково при любых расходах. Определённая скорость потока...
Пусть кто нибудь попробует вылить прям с водорозетки на максимальном расходе при связке счётчик-редуктор (при 6-7 барах в стояке) 10 литров и посмотреть на показания счётчика :)
21.01.2016 в 12:30:27
Уважаемые участники обсуждения! почистил тему от некоторых негативных постов. Огромная просьба: если есть проблемы во взаимопонимании с другими пользователями или модераторами, пишите, пожалуйста, на мою почту info@mastercity.club. Или в в этом разделе. Она как раз создана с целью улучшения работы раздела и обсуждения его насущных проблем. Такие темы скоро появятся во всех основных разделах форума.
21.01.2016 в 12:37:28
san-therm написал: чётчик настраивает на определённые параметры среды, он не может считать одинаково при любых расходах. Определённая скорость потока...
правильно, редуктор должен быть чем раньше - тем лучше
ss220 написал: при этом сами фильтров мельче 300 не делают. Странный этот ваш валтек.
Mazayac написал: В документации, например, на редукторы Валтек, требуется обеспечить фильтрацию не хуже 200 мкм.
Прототип, OR, делает редукторы с встроенными сетками. В требованиях по степени очистки фигурирует некая степень очистки"s" И ради бога, перестаньте упоминать валтек, как "источник нормативных документов и подзаконных актов" ;) уж лучше "фар с их альбомами технических решений"
21.01.2016 в 12:50:58
san-therm написал: У них есть специальное устройство.
san-therm, Устройство есть, а фильтра, чтобы установить редуктор, к которому, как раз, и требуется такой фильтр - нет.
21.01.2016 в 14:07:59
Набор "Сделай сам" ;)
21.01.2016 в 14:23:30
san-therm написал: счётчик настраивает на определённые параметры среды, он не может считать одинаково при любых расходах. Определённая скорость потока...
Вы ошибаетесь насчёт зависимости погрешности счётчика от давления. Она есть, но очень незначительная и учитывать её не надо. А вот при превышении максимального расхода, конечно, возникает большая погрешность, т.к. счётчик на это не рассчитан и не испытан.
