san-therm написал: Набор "Сделай сам"
Бррр, ну и редуктор, гигиенический душ питать из него только... или поилку для кур подключать. :)
21.01.2016 в 14:24:58
21.01.2016 в 14:39:19
psnsergey написал: Вы ошибаетесь насчёт зависимости погрешности счётчика от давления.
Давление и расход имеют зависимость :) Больше давление - больше расход через один и тот же прибор, так что всё сходится )
21.01.2016 в 15:36:29
san-therm написал: Больше давление - больше расход через один и тот же прибор
Так-то - да, но прибор не один и тот же. Да и один и тот же не одинаково расходует, как вентиль открыть. Предположу, что счётчики проверяют на диапазон скоростей потока. В каких-то пределах счётчик показывает в пределах погрешности. Было дело, первые счётчики не реагировали на маленькую струйку.
21.01.2016 в 16:09:57
san-therm написал: Больше давление - больше расход через один и тот же прибор, так что всё сходится
Нет, если после счётчика в узле водоподготовки стоит редуктор на 3 бара, а потом идёт душ и прочее, расход один, а если по Вашему "плану эксперимента" открыть просто конец счётчика в ведро, расход будет раза в 2 выше и уже выше максимума счётчика.
21.01.2016 в 16:15:41
Oleg V написал: Предположу, что счётчики проверяют на диапазон скоростей потока. В каких-то пределах счётчик показывает в пределах погрешности.
Именно так. И в описании типа на каждый тип счётчика указывают диапазоны расходов и допускаемые погрешности при них. А зависимости погрешности от давления там нет, по причине пренебрежимой малости оного. Хотя на испытаниях по утверждению типа (доводилось участвовать) это проверяется. Пример, Валтековский - указано рабочее давление до 16 бар и более ничего.
21.01.2016 в 19:28:42
psnsergey написал: рабочее давление до 16 бар и более ничег
Так это его рабочее, в том смысле, что не лопнет. Лучше уж тогда температуру учитывать, вот где поле не паханое
21.01.2016 в 21:17:13
Oleg V написал: Вижу два варианта:
Промывные фильтры Вы ловко забыли. 100 мкм. Магистральник тут совершенно излишен.
22.01.2016 в 08:27:05
Mazayac написал: Промывные фильтры Вы ловко забыли. 100 мкм
Виноват, тупанул ))) Решил, что 200 тоньше, чем 100.
22.01.2016 в 09:42:47
Mazayac написал:
сансэй написал: Довольно часто ставлю редуктора после грязевика,проблем не наблюдаю
В документации, например, на редукторы Валтек, требуется обеспечить фильтрацию не хуже 200 мкм. Никакой грязевик этого не обеспечит.
У Валтека есть двухсеточный промывной фильтр. Вторая сетка как раз 200.
По крайней мере Эак с сантехников мне так сказал.
22.01.2016 в 10:22:17
EvgenyD написал: У Валтека есть двухсеточный промывной фильтр. Вторая сетка как раз 200.
Как раз 250. Причем в каталоге написано 1000 и 500, а в паспорте 1000 и 250.
22.01.2016 в 10:40:48
