MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 12:23:56
Здравствуйте. Купили дом в деревне. В нем смонтирована интересная система отопления. Как её назвать не знаю. Вот набросал эскиз.
Проблема следующая: греется только верхняя труба и верхние трети отопительных приборов. Низ холодный. Получается, что циркуляция есть, но она идет по верху,а в последнем радиаторе спускается вниз по двум секциям и впадает в обратку котла. Вся система выполнена из трубы 2 3/4 дюйма, но радиаторы подключены вваркой в данную трубу сгона 3/4". (труба 2 3/4", сгон 3/4", радиатор, сгон 3/42, труба 2 3/4") Надеюсь, что понятно описываю картину.Было бы идеально переделать отопление на двухтрубную, но зима еще долгая, а дел это не на пару часов. Возникла идея убрать соединение радиаторов верхней трубой. поставить заглушки с воздухоотводчиками. Тем самым попытаюсь заставить жидкость циркулировать по низу радиаторов, а верх должен прогреться сам. Имеет ли место быть такой вариант? Убрать трубу и поставить заглушки не займет много времени. Сразу задам еще вопрос: сильно раскалена выпускная труба котла(судя по интенсивности испарения воды, градусов 200 минимум), а в городе за это трубу можно спокойно держаться, но на ней стоит дверца(тягопрерыватель, если не ошибаюсь). Думаю, что разогрев трубы не есть норма. Решит ли тягопрерыватель проблему? Или если восстановить нормальную теплоотдачу радиаторов, то и температура газа в дымоходе снизится? Обратиться в специализированную фирму нет возможности. Спасибо
cineman
cineman
22.01.2016 в 12:50:40
MrKirill46 написал: Решит ли тягопрерыватель проблему?
Если котёл новый, то проблему решит очистка от сажи. Если старый, то возможен толстый слой отложений на теплообменной поверхности котла изнутри, со стороны теплоносителя. Прерыватель тяги служит для ослабления тяги через котёл в паузах между включениями котла.
MrKirill46 написал: греется только верхняя труба и верхние трети отопительных приборов. Низ холодный.
Если один-два последних радиаторы полностью тёплые, то возможно засорение нижней трубы. Если все они равномерно холодные снизу, то дело в недостаточной циркуляции или больших потерях тепла, которые не покрываются радиаторами. Имеется ли насос? Отключается ли котёл, достигнув заданной температуры?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2016 в 13:09:14
MrKirill46 написал: Было бы идеально переделать отопление на двухтрубную, но зима еще долгая, а дел это не на пару часов.
У Вас сейчас как раз и есть двухтрубная попутная система.
А в двухтрубных системах низ радиатора всегда холоднее верха на бОльшую величину, чем в однотрубных СО. Подробнее ЗДЕСЬ
MrKirill46 написал: Возникла идея убрать соединение радиаторов верхней трубой. поставить заглушки с воздухоотводчиками. Тем самым попытаюсь заставить жидкость циркулировать по низу радиаторов, а верх должен прогреться сам. Имеет ли место быть такой вариант?
Плохая идея. Сейчас Ваша система и так уже сделана по оптимальной схеме. Чего может ей недоставать, так это ГИДРОБАЛАНСИРОВКИ
Вопросы:
  1. В Вашей системе гравитационная циркуляция или принудительная?
  2. Тип и марка котла? Какое топливо?
  3. Стоит ли цирк.насос?
MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 13:13:59
cineman, котлу 4года. Мимакс ксг10. Дымоход чистый. Котел набирает заданную температуру и держит её стабильно. Пламя синее, не мечется. Систему пытался промыть заполнением и спуском воды(вода выходила темная, но без ила). Снимал один радиатор, ила в нем минимум.(просто небольшой налет) Циркуляционного насоса нет. Система с открытым расширительным баком. Пробовал включать котел на полную мощность. Верхняя труба нагревается сильно, низ остается холодным. Вот на эскизе оранжевой линией отметил область радиаторов и труб с горячей водой. Вы считаете, что все таки должна нижняя труба прогреваться при данной разводке? Я думал о насосе, но мне кажется, что он просто разгонит поток все по той же верхней трубе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.01.2016 в 13:23:41
Вопрос неспециалиста: а насколько высоко от пола идет труба подачи от котла до первого радиатора? и где на схеме бак?
MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 13:30:52
Inch1964, Котел Мимакс КСГ 10, гравитационная, насоса нет, котел на метане из магистрали.
andrewkhv, Расширительный бак непосредственно над стояком. На схема не стал указывать просто. Стояк от котла идет вертикально вверх до потолка (метра 2 труба), от стояка по нисходящей идет труба длинной около10 метров, далее опускается вертикально вниз до первого радиатора.
В городском доме смонтирована двухтрубная система. От котла идут две трубы: одна по верху, другая снизу. И от них идут отводы к радиаторам. Все замечательно работает. Да, обратка не горячая, но и не холодная, как в деревенском доме.
cineman
cineman
22.01.2016 в 13:36:24
MrKirill46 написал: Циркуляционного насоса нет
Установите, и не обязательно на обратке. Можно на подаче, если это удобно.
SunFire
SunFire
22.01.2016 в 13:43:52
Хм, а как у Вас двухтрубка на естественной циркуляции работает ? Она конечно может так работать, но совсем чуть-чуть.
MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 13:47:15
cineman написал:
насос ставить не хочется, т.к. часто отключают электроэнергию с утра до вечера. Можно конечно поставить бесперебойник, но хотелось бы полностью автономную систему отопления(не считая магистрального газа). Да и особой целесообразности нет в установке насоса, покупке ёмкого бесперебойника, если можно добавить немного денег и сделать систему независимой от электричества.
Отбалансировать систему? Не могу представить как это можно сделать в моем случае, когда в трубу 2 3/4" вварены сгоны 3/4" без глобального вмешательства...
SunFire написал: Хм, а как у Вас двухтрубка на естественной циркуляции работает ? Она конечно может так работать, но совсем чуть-чуть.
извините, я Вас не понял о какой вы именно системе, о деревенской(которая на эскизе) или о городской. В городе все работает замечательно. Все радиаторы прогреты равномерно, независимо от удаленности от котла (равномерность определяю рукой). Но разводка выполнена иначе. Две трубы, одна сверху, другая снизу(естественно уклоны соблюдены), и от этих труб идут отводы к радиаторам, радиаторы подключены диагонально. Обратка теплая. А в деревенском доме низ радиаторов и труба обратки между радиаторами холодная. А труба обратки между котлом и последним радиатором горячая. Т.е. циркуляция есть только в последнем радиаторе и то не по всему, а по двум секциям. Ох..сумбурно объясняю...надеюсь на понимание. Просто не знаю что делать. В доме холодно, а плачу столько же, сколько за дом в 2.5 раза большей площади.(стены полметровой толщины, окна пластик, потолок засыпан опилками)
Снова каракули покажу. Сверху то что есть, снизу то, что я представляю под двухтрубной системой.
Будет ли толк от насоса все таки?
MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 13:55:49
SunFire
SunFire
22.01.2016 в 14:49:23
MrKirill46, естественно речь о той системе, что на схеме. Это двухтрубка. Если Вы всё соедините одной трубой низ-низ, без насоса вообще не будет работать. Движение теплоносителя-то за счёт чего. Для Вашей двухтрубки нужен циркуляционный насос. Он потребляет мизер, поэтому любого бесперебойника на сутки хватит.
