MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 16:22:57
Пойду читать о насосах. Надеюсь, поможет. Хочется спросить совет о производительности, но это уже будет сверхнаглостью. Всем откликнувшимся спасибо.
SunFire
SunFire
22.01.2016 в 16:35:57
cineman написал:
SunFire написал: у него же явно циркуляции нет, поэтому та фитюлька, что есть - движется по пути наименьшего сопротивления.
"Фитюлька" - объём воды в радиаторе, который охлаждается и опускается вниз, создавая за собой разряжение. Каждый из радиаторов работает гравитационным насосом.
Только этот объём нихрена не движется. Что же наши учёные-теоретики молчат ??? Может и правда, котёл достаточно выше обратки поднять ?
Zhek@
Zhek@
22.01.2016 в 16:46:40
Если поднять котел выше обратки,то вообще все остановится.Насос надо добавить в систему,самого малого типа Grundfos UPS 25-40 хватит с головой.
Сантехнические работы Москва и область
MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 16:48:05
SunFire, так он должен быть ниже обратки, а не выше, если я правильно понимаю. У меня сейчас обратка на уровне входа в котел. В городском доме обратка ниже котла, но все работает. Систему делал дед по отоплению спец. Хоть никакого образования нет и никаких письменных расчетов не делал, все работает как должно.
SunFire
SunFire
22.01.2016 в 16:51:03
MrKirill46 написал: SunFire, так он должен быть ниже обратки, а не выше, если я правильно понимаю. У меня сейчас обратка на уровне входа в котел. В городском доме обратка ниже котла, но все работает. Систему делал дед по отоплению спец. Хоть никакого образования нет и никаких письменных расчетов не делал, все работает как должно.
в одном сообщении два противоречия. Так как должно быть: выше или ниже ?
MrKirill46
MrKirill46
Курск
22.01.2016 в 16:58:54
SunFire, нет никаких противоречий в моем сообщении. У меня в деревенском доме вход обратки котла на уровне с трубой обратки. В городском доме котел стоит выше обратки.(но все работает, скорее всего напор в стояке образуется достаточный, чтобы продавить подъем обратки) А по правилам котел должен быть ниже обратки. И на сколько я понимаю, чем ниже, тем лучше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2016 в 17:23:39
SunFire написал: Что же наши учёные-теоретики молчат ??? Может и правда, котёл достаточно выше обратки поднять ?
Описал относительно подробно как должно быть в статье по ССЫЛКЕ. Что такое гравитационная циркуляция и за счет чего она возможна или невозможна в принципе. Переносить сюда всю статью нет смысла. Кому нужно и так прочитать сможет.
Не так важно где стоит котел. Важно, чтобы центр нагрева был ниже центра охлаждения.
iv.iv
iv.iv
22.01.2016 в 19:59:31
Если именно так как нарисованно(а именно трубы идут ЧЕРЕЗ радиаторы) то естественно так и будет работать! немножко поможет опуск котла.....
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2016 в 20:14:46
MrKirill46, опишите нормально, какие диаметры труб, какие радиаторы. Высота расположения радиаторов на уровнем пола. Высота расположения патрубков подачи и обратки котла над уровнем пола. На схеме укажите длины участков труб между радиаторами. Магистрали подачи и обратки проходят точно через коллекторы радиаторов, как и нарисовано? Если да, то через какие фитинги? Если магистрали сделаны из трубы 2 и 3/4 дюйма, т.е. с внутренним диаметром 80 мм, то как они могут проходить через коллекторы?
SunFire написал: Только не про то, что нужно делать гидрорасчёт, а ПРАКТИЧЕСКИЙ исходя из имеющейся схемы. Ваш опыт наверняка позволит без рассчётов попасть сразу хотя бы в восьмёрку, схема-то простейшая
Без расчета только котята могут нормальными рождаться. Если на охоте в кабана не из снайперки стрелять, а залпом из дивизиона "ГРАДов" (установок залпового огня), то можно и сразу в "десятку" попасть. Только вряд-ли понравиться кому такой совет.
Потому, что для поражения кабана, этого было достаточно, но затраты эти возможно не были необходимы.
Если стрелять из "Градов", то для гарантированной циркуляции, нужно сделать центр нагрева (центр теплообменника котла) на 2-3 метра ниже центра охлаждения (в данном случае практически центр радиаторов). Т.е. заглубите котел на 2-3 метра и будет счастье без гидравлического расчета.
С гидравлическим же расчетом, можно систему иногда сделать и с контруклонами магистралей и с котлом вообще не заглубленным и даже дверные проемы обходить магистралью сверху. Подробности ЗДЕСЬ
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению стен и перекрытий (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
SunFire
SunFire
22.01.2016 в 23:23:32
Inch1964, вот, уже неплохо :) А теперь посоветуйте ТС что конкретно поможет в его случае ? Чтобы гарантированно заработало. Котел он вряд ли сможет в землю вкопать.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2016 в 23:24:33
SunFire написал: А теперь посоветуйте ТС что конкретно поможет в его случае ? Чтобы гарантированно заработало.
Уже посоветовал. Заглубить котел на 3 метра.
