SunFire
SunFire
23.01.2016 в 14:07:52
Inch1964 написал:
SunFire написал: А теперь посоветуйте ТС что конкретно поможет в его случае ? Чтобы гарантированно заработало.
Уже посоветовал. Заглубить котел на 3 метра.
Зачем нереализуемые советы ? Из того, что реально можно сделать, может, все-таки, насос ?
Hitgher
Hitgher
23.01.2016 в 14:23:04
Да врежте вы насос в обратку. И все дела, минимальные затраты. Если боитесь за отключение света? Автомобильный аккумулятор, можно не новый и преобразователь. На неделю крутить насос хватит.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 14:43:42
SunFire написал:
  1. Зачем нереализуемые советы ?
  2. Из того, что реально можно сделать, может, все-таки, насос ?
  1. Вынужден ответить вопросом на Ваш вопрос: "А зачем было монтировать изначально неработоспособную систему?". Почему бы не спросить с монтажников и проектировщиков этой изначально неработоспособной системы. А то сами свалят вс
  2. Вы ещё раз перечитайте "техническое задание". В нём было написано черным по белому - энергонезависимость. Т.е. система должна работать без всякого насоса. Еще раз повторю: "Без всякого насоса"!
Это к Вам вопрос, нафига втюхивать насос, если изначально были вводные обойтись без него?
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 14:50:12
SunFire написал:
  1. Вынужден ответить вопросом на Ваш вопрос: "А зачем было монтировать изначально неработоспособную систему?". Почему бы не спросить с монтажников и проектировщиков этой изначально неработоспособной системы? А то свалят всё в кучу, без осмысления что и зачем, а потом хотят, чтобы всё работало? ;)
  2. Вы ещё раз перечитайте "техническое задание". В нём было написано черным по белому - энергонезависимость. Т.е. система должна работать без всякого насоса. Еще раз повторю: "Без всякого насоса"! Дошло? ;)
И прежде, чем построить дом, нужно изначально подумать, а как его отапливать, какой системой, исходя из реалий. Не слышали пословицу, что дом нужно строить от печки? ;)
Это к Вам вопрос, нафига навязывать насос, если изначально были вводные обойтись без него? Если система не может работать без насоса, то это уже не энергонезависимая система.
Если бы вопрошающий изначально сказал, что ему нужна принудительная циркуляция, то и разговор бы пошел совсем по другому руслу.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 14:52:55
Hitgher написал: Если боитесь за отключение света? Автомобильный аккумулятор, можно не новый и преобразователь. На неделю крутить насос хватит.
Извините, но это неграмотный совет человека, не разбирающегося ни в физике, ни в электрике, ни в электронике.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 15:13:44
SunFire, без расчета делать системы не имея опыта и знаний по гидравлике - извините, полная детская наивность, которая неизбежно разобъется о скалы реальности.
Например, не хотите собственноручно поклеить плитку вкривь и вкось, так прежде научитесь профессии плиточника. А если нет ни времени, ни желания, то пригласите хорошего плиточника.
Вот простейший ПРИМЕР гидравлического расчета системы с твердотопливным котлом и с гравитационной циркуляцией.
SunFire
SunFire
23.01.2016 в 18:16:41
Inch1964 написал:
SunFire написал:
  1. Перечитайте внимательно первое сообщение ТС. Дом куплен с уже готовой системой отопления ! Куплен ! С готовой ! Перечитайте несколько раз. Дошло ? И кого теперь искать ?
  2. "насос ставить не хочется, т.к. часто отключают электроэнергию с утра до вечера. Можно конечно поставить бесперебойник, но хотелось бы полностью автономную систему отопления". Это не задание, а пожелание ! И человек явно выберет насос вместо похорон (вкапывание в замёрзшую землю на 3 метра вглубину) котла.
  3. С такой схемой, где обе трубы проходят транзитом через радиаторы (а не две трубы рядоми от них отводы) будут проблемы с балансировкой.
Предлагайте нормальные советы. Понятно, что лучше всего снести дом накуй, и построить заново. И пригласить Сантех-Свара с трубогибом.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 19:55:18
SunFire написал: Перечитайте внимательно первое сообщение ТС. Дом куплен с уже готовой системой отопления ! Куплен ! С готовой ! Перечитайте несколько раз. Дошло ? И кого теперь искать ?
  1. Тогда не падать духом, а взять и переделать систему, чтобы удовлетворяла требованиям хозяина.
  2. С гравитационками, почему-то у всех сейчас проблема, хотя полвека назад, все умели её делать. Знали, что котел нужно заглублять и заглубляли. И в одноэтажках делали двухтрубки с верхним розливом. А сейчас всё через опу делают и удивляются, что не работает толком. Все надеются обмануть законы физики похоже, но наказывают сами себя. 3.Гравитационная система самобалансирующаяся в данной схеме.
SunFire написал: Предлагайте нормальные советы. Понятно, что лучше всего снести дом накуй, и построить заново. И пригласить Сантех-Свара с трубогибом.
Вот единственно правильный (и кстати самый недорогой) совет. Сделать гидравлический проект СО, чтобы работала в гравитационной циркуляции. И по этому проекту переделать систему.
Либо смириться с тем как есть и "впихнуть" насос. И по полсуток жить без отопления. Но это противоречит техзаданию, в рамках которого и были даны советы.
Вот, извините, но пошучу. Вы мне с насосом напоминаете дамочку в такси. Таксист упирается в Т-образный перекресток (прямо забор) и спрашивает куда поворачивать налево или направо. Дамочка предлагает ему ехать прямо.
23.01.2016 в 20:17:41
Inch1964 написал: У Вас сейчас как раз и есть двухтрубная попутная система.
Я бы сказал помесь двухтрубной и однотрубной с заниженным сечением для работы на гравитации и почти с полным отсутствием возможности балансировки.
MrKirill46 написал: Две трубы, одна сверху, другая снизу(естественно уклоны соблюдены), и от этих труб идут отводы к радиаторам, радиаторы подключены диагонально.
Вот так и надо бы переделать в деревне.
MrKirill46 написал: А в деревенском доме низ радиаторов и труба обратки между радиаторами холодная. А труба обратки между котлом и последним радиатором горячая. Т.е. циркуляция есть только в последнем радиаторе и то не по всему, а по двум секциям.
Ну да - водичка движется по пути наименьшего сопротивления.
MrKirill46 написал: Снова каракули покажу. Сверху то что есть, снизу то, что я представляю под двухтрубной системой.
Не каракули. Только во втором случае удобнее и правильнее верхнюю трубу пускать у потолка.
Inch1964 написал: Если магистрали сделаны из трубы 2 и 3/4 дюйма, т.е. с внутренним диаметром 80 мм, то как они могут проходить через коллекторы?
MrKirill46 написал: Вся система выполнена из трубы 2и3/4 дюйма, но радиаторы подключены вваркой в данную трубу сгона 3/4". (труба 2и3/4", сгон 3/4", радиатор, сгон 3/4, труба 2и3/4
То есть последовательность из 11 !!! заужений трубы :)
Выше уже советовал автору, переделать, как делал его дед.
А чтобы сейчас пережить зиму временно сделать так:
  1. Разобрать всю нижнюю трубу и повторить низ точно так, как сделано у Вас в городе.
  2. Если п1 не поможет, то Опустить котел на сколько можно (разобрать пол в районе котла - как? не мое дело)
Мог бы предложить хорошего сварщика по отплению, но вряд-ли поедет в Курск. Хотя за 300км от Москвы на работу ездит :) Может при хорошей оплате и согласится.... Дня за 4 думаю переделает Ваше хозяйство...
23.01.2016 в 20:26:58
Inch1964 написал: MrKirill46, опишите нормально, какие диаметры труб, какие радиаторы. Высота расположения радиаторов на уровнем пола. Высота расположения патрубков подачи и обратки котла над уровнем пола. На схеме укажите длины участков труб между радиаторами.
  • Высота подоконников, Высота потолка, Высота окон, расположение о размеры окон и дверей. Какой пол, Высота от земли, и можно ли его разобрать для углубления котла. О марке котла Вы уже написали...
По этим данным Инч Вам нормальный проект с расчетом сделает за денежку. Денежка быстро окупится при эксплуатации, т.к. система станет ЭКОНОМИЧНОЙ.
А насосы Вам никак не помогут
SunFire
SunFire
23.01.2016 в 21:10:45
Inch1964 написал:
Вы меня тоже извините, что тыкаю Вас носом, но человек в первом же сообщении пишет, что "Обратиться в специализированную фирму нет возможности". О каком проекте и переделке системы Вы говорите ?
И почему Вы решили, что насос с мизерным потреблением + бесперебойник не смогут полдня жить автономно ?
По поводу самобалансированности системы с естественной циркуляцией да, вопросов нет.
