SunFire
SunFire
23.01.2016 в 21:14:35
BV написал:
А насосы Вам никак не помогут
А вот тут Ваше мнение с Инчем расходятся. Он не говорил, что насос не поможет. Вы можете мотивировать свое мнение ?
23.01.2016 в 21:37:44
SunFire написал: Вы меня тоже извините, что тыкаю Вас носом, но человек в первом же сообщении пишет, что "Обратиться в специализированную фирму нет возможности". О каком проекте и переделке системы Вы говорите ?
Инч сам фирма, а у автора темы ест интернет. Сварщика и в Курске найти можно, если поискать. А если уж совсем плохо - после котла сделать сталью, а дальше - ПП своими руками.
SunFire написал: А вот тут Ваше мнение с Инчем расходятся. Он не говорил, что насос не поможет. Вы можете мотивировать свое мнение ?
Где он говорил, что в этой системе поможет насос? Цитату можно? Недавний пример - 31/12/2015 примерно в 7 вечера в Солнечногорске в частном секторе пропало электричество, дали где-то к утру. Народ с насосами курил бамбук. Потом утром опять пропало, потом сперебоями починили. У многих котлы не запустились .... Ну вобщем подарок Солнечногорские сети подарили знатный... И ...телефона у них нет и звонить толком некуда, по крайней мере по инету телефон найти не реально
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2016 в 21:50:16
MrKirill46 написал: В городском доме смонтирована двухтрубная система. От котла идут две трубы: одна по верху, другая снизу. И от них идут отводы к радиаторам. Все замечательно работает.
Вот так и надо сделать. Или котел опустить.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 21:55:43
SunFire написал: И почему Вы решили, что насос с мизерным потреблением + бесперебойник не смогут полдня жить автономно ?
Если ИБП будет онлайновый (двойного преобразования) за 50 тысяч рублей плюс к нему еще тяговые АКБ за 50 тысяч рублей, то могут. Готовы заплатить около 100 тысяч рублей за электронику, которая может ещё и из строя выйти?
Мне кажется, дешевле сделать проект и переделать систему так, чтобы в ней нечему было ломаться.
А надеяться на дешевый компьютерный ИБП (со ступенькой на выходе) и на старый автомобильный стартерный АКБ, чтобы питать асинхронный движок насоса - несерьезно. Хотите проверьте на опыте.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 21:59:55
Ну если нет возможности поменять что-либо к лучшему, то нужно жить как до этого жили, а не на форуме ныть. Наивно надеяться "купить на грош пятаков" (за копейку несколько рублей).
SunFire
SunFire
23.01.2016 в 22:00:46
BV, последняя фраза Инча из 35-го сообщения косвенно говорит о том, что котел возможен, но тех задание другое. И вот цитата из 39 сообщения: "Либо смириться с тем как есть и "впихнуть" насос. И по полсуток жить без отопления. Но это противоречит техзаданию, в рамках которого и были даны советы". То есть насос возможен, но нежелателен из-за перебоев с электричеством.
23.01.2016 в 22:05:28
SunFire, Может и поможет насос, может и нет и сделает горячим только последний радиатор. Но экономичной систему насос вряд-ли сделает
SunFire
SunFire
23.01.2016 в 22:16:23
BV написал: SunFire, Может и поможет насос, может и нет и сделает горячим только последний радиатор. Но экономичной систему насос вряд-ли сделает
Получается, что программа минимум - это заглубить котел. И еще видимо хорошо бы трубу подачи поднять под потолок, трубу обратки ниже, и уже от них по диагонали записать радиаторы ?
SunFire
SunFire
23.01.2016 в 22:33:58
Я правильно понимаю, что для того, чтобы насос гарантированно помог (сейчас не говорим про перебои с электричеством), нужно убирать верхнюю трубу и подключать радиаторы по схеме низ-низ ? Тогда теплоноситель гарантированно пройдет через все радиаторы. Последние в цепочке, разумеется, будут немного холоднее.
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.01.2016 в 22:35:28
SunFire написал: Получается, что программа минимум - это заглубить котел.
Программа минимум - это увеличить разность высот центра нагрева и центра охлаждения. Это если рассчитывать на гравитационную циркуляцию.
Это можно сделать либо одним, либо вторым или сразу обоими способами:
  1. Переделать на верхний рОзлив. Подумать, не получиться ли сделать более оптимальную топологию, например два попутных двухтрубных контура. Это поднимет центр охлаждения. Затем рассчитать нужные диаметры труб.
  2. Заглублять котел. Это понизит центр нагрева.
Короче, Вы меня извините, но мосты, тоннели и самолеты без проекта могут построить только детишки в песочнице. А для реальных объектов, в том числе систем отопления, требуется расчет и математическое моделирование (для СО гидравлический и теплотехнический расчет).
Глупо как-то доказывать необходимость профессии инженера, хирурга и т.д.
cineman
cineman
24.01.2016 в 01:46:12
Сейчас вспомнил, что товарищу менял котёл в деревенском доме с такой же схемой. Старый котёл насоса не имел, и радиаторы были очень холодными. Новый котёл имел встроенный насос, и в доме стало тепло. Теперь об авторе темы. Он не хочет вкладывать деньги, не хочет делать больших изменений, но хочет, чтобы стало тепло и без электричества. Могу порекомендовать костёр.
